exercice de langage c
    invitebe2b4d15
    bonjour Les amis je suis un nouveau dans la programmation soyez un peu comprehensif.
    j ai des problemes avec ces trois exercices je compte sur vous
    exercice 1
    donner un programme en C qui lit un nombre entier et qui calcul la somme des n-premier termes.
    exercice 2
    donner un programme en C qui lit un nombre entier et qui puis determine s il est parfait.
    exercice 3
    donnez un programme en C qui lit un reel X et un entier N et qui affiche le resultat sous la forme X^N c est a dire X puissance N
    erik
    Re : exercice de langage c
    j ai des problemes
    Qu'est ce que tu as comme problème ? Qu'est ce que tu as essayé de faire ? Où est ce que tu bloques ?
    invite936c567e
    invite2d7144a7
    En plus, déjà posé en squattant un autre fil : http://forums.futura-sciences.com/lo...un-nombre.html
    À l'index, vous dis-je !
    JPL
    Le doublon a été supprimé.
    invitebe2b4d15
    ok erik en faite j ai essaye les deux mai j ai aucune idee sur l un et merci
    exercice 3
    pour le calcul de la puissance
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<conio.h>
    int main()
    int i,n;
    double x,p;
    printf("entrer le reel x:");
    scanf("%f",x);
    printf("donner l'exposant n");
    for(p=1.0,i=1;i<=n;i++){
        p=1;
    if(n==0 && x==0)
        printf("zero puissance zero n'est pas definit");
    else
        printf("le resultat de %f^%d est %f",x,n,p);
    getch();
    return 0;
    exercice 1
    pour le calcule des n-premier termes
    #include<stdio.h>
    #include<conio.h>
    int main()
    int i,x,s=0;
    printf("donner un nombre:");
    scanf("%d",x);
    for(i=1;i<=x;i++){
        s=s+1;
    printf("la somme des %d premier terme st de",x,s);
    getch();
    return 0;
    Dernière modification par JPL ; 20/02/2014 à 22h31. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    JPL
    Ton clavier t'aurait-il été vendu sans apostrophe ? Il faut te faire rembourser !
    invitebe2b4d15
    IL y'a Des manieres de s'adresser au gens toi aussi
    JPL
    Manifestement tu n'as pas le sens de l'humour. Au revoir.
    bisou10
    vas-y, explique moi ton premier algo, ca te fera (peut-etre) avancer.
    Après printf("donner l'exposant n");
    invite48ca7510
    Exo 3
    - tu ne récupères pas la valeur de n.
    - 0^0 = 1, donc défini
    - que se passe-t-il dans ton for ?
    Exo 1
    - tu n'affiches pas le résultat de ta somme
    invitebe2b4d15
    lechero avec l'exercice 1 j'arrive pas a trouver une boucle qui me permer de calculer la puissance d'un nombre c'est mon principale probleme
    invite473b01b1
    Citation Envoyé par mbeuks Voir le message
    C'est assez simple, tu fais comme si tu voulais calculer la puissance manuellement:
    Tu récupère X, puis N
    Tu dois donc multiplier N fois X par lui-même en accumulant le résultat.
    Il va donc te falloir une variable (appelons la r) pour stocker le résultat à chaque itération.
    Donc tu dois écrire une boucle qui va itérer N fois et dans laquelle tu vas multiplier ton résultat (r) par X à chaque passage en ayant initialisé r à x^0 avant de rentrer dans la boucle.
    invite48ca7510
    Tu as cherché sur notre ami Google ? En tapant "algorithme puissance" ?
    Tu prends en entrée ton nombre, puis ta puissance.
    Ensuite, tu distingues :
    - si la puissance <0 => erreur
    - si la puissance ==0 => résultat =1
    - sinon :
    resultat = nombre;
    pour i=1; i<=puissance; i++
    resultat = resultat * i;
    Si tu essayes avec 2 a la puissance 3, ça marche :
    resultat = 2
    tu rentres dans ton for
    resultat = 2*1 = 2
    resultat = 2*2 = 4
    resultat = 4*2 = 8
    tu sors du for
    Tu as cherché longtemps ?
    invite48ca7510
    Petite erreur : dans le for, c'est resultat=resultat*nombre;
    Jack
    Citation Envoyé par Lechero Voir le message
    L'habitude des factorielles ?
    invite48ca7510
    Je pense bien oui !
    Elles sont de partout.... je les vois de partout ....
  1. le langage C est t il un langage qui a de l'avenir ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2014, 12h01
  2. Exercice en langage c (votre aide svp)
    Par invitefa5adbe1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/01/2014, 23h21
  3. m'aider :Je veux une solution à cet exercice en langage C++
    Par invite7f7ee5d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2010, 15h57
  4. Exercice dans langage pascal
    Par invite67088d69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 18h26
