Sendkeys en VBA
Sendkeys en VBA
    nanard
    Sendkeys en VBA
    J’ai un soucis avec mon code, il fonctionne très bien mais je dois utiliser Sendkeys «*^{enter}*» à la place de Send.
    Le but du code est d’envoyer un mail en récupérant destinataires, sujet, corps du message dans un fichier Excel.
    Mais l’instruction Sendkeys ne fonctionne pas, je n’ai pas d’erreur et je ne trouve pas la solution.
    Pouvez vous m’aider ?
    Code:
    Sub EnvoyerEmail()
    'Permet d'envoyer un mail via outlook
    'Déclaration des variables
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim WBmail As Workbook
    Dim WSmail As Worksheet
    Dim Classeur As String
    Dim CheminPieceJointe As String
    Dim PlagePieceJointe As Range
    Dim Cellule As Range
    'Initialisation des variables
    Classeur = ThisWorkbook.Name
    Set WBmail = Workbooks(Classeur)
    Set WSmail = WBmail.Worksheets("Feuil1")
    Set PlagePieceJointe = Range("B7:B11") 'plage des pièces jointes
    'Créer une nouvelle instance d'Outlook
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    'préparer Outlook
    PreparerOutlook OutApp
    'Créer un nouvel e-mail
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    'Configure les propriétés de l'e-mail
    With OutMail
        .To = WSmail.Range("B2").Value ' Adresse e-mail du destinataire, pour mettre plusieurs destinataire "adresse1;" & "adresse2;" & "adresse3;" &...
        .CC = WSmail.Range("B3").Value ' Adresses e-mail en copie (optionnel)
        .BCC = WSmail.Range("B4").Value ' Adresses e-mail en copie cachée (optionnel)
        .Subject = WSmail.Range("B5").Value ' Sujet de l'e-mail
        .Body = WSmail.Range("B6").Value ' Corps de l'e-mail
        For Each Cellule In PlagePieceJointe
            If Cellule.Value <> "" Then
                CheminPieceJointe = Cellule.Value
                'Vérifie si le fichier existe et l'ajoute en pièce jointe
                If Dir(CheminPieceJointe) <> "" Then
                    .Attachments.Add CheminPieceJointe '"C:\Chemin\Vers\Fichier.pdf" 'Ajoute une pièce jointe (optionnel)
                End If
            End If
        Next Cellule
    '    .DeleteAfterSubmit = True 'suppression du mail après envoi true -> supprime / false -> ne suprrime pas / en commentaire ne supprime pas (optionnel)
        .Display   'affiche l'email (si vous ne voulez pas l'afficher, mettez cette ligne en commentaire) (optionnel)
    '    .Save      'sauvegarde l'email avant l'envoi (pour ne pas le sauvegarder, mettez cette ligne en commentaire) (optionnel)
    '    .SendUsingAccount = 'definir adresse expéditeur si plusieurs adresse dans OUTLOOK (optionnel)
    '    .Send 'Envoie l'e-mail
    End With
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:05")
    AppActivate OutMail
    SendKeys "^{ENTER}", True
    'Libère les objets
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    'Pour supprimer la tâche planifiée
    Dim NomTache As String
    Dim Commande As String
    'Nom de la tâche à supprimer
    NomTache = "ouvrir excel"
    'Création de la commande
    Commande = "schtasks /delete /tn """ & NomTache & """ /f"
    'executer la tâche
    Shell Commande
    'pour effecer les adresses des destinataires et enregistrer le fichier
    Range("B2:B4").Clear
    Application.DisplayAlerts = False
    WBmail.Save
    Application.DisplayAlerts = True
    End Sub
    Private Sub PreparerOutlook(ByRef OutApp As Object)
    'Ce code vérifie si Outlook est prêt à envoyer des emails... Et s'il ne l'est pas, il le prépare.
    On Error Resume Next
        'vérification si Outlook est ouvert
        Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application")
        If (Err.Number > 0) Then 'si Outlook n'est pas ouvert, une instance est ouverte
            Err.Clear
                MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'ouverture de Outlook..." 'mettre en commentaire si vous ne voulez pas qu'il s'affiche
                Exit Sub
            Else
            End If
        Else    'si Outlook est ouvert, l'instance existante est utilisée
        End If
    End Sub
    umfred
    Re : Sendkeys en VBA
    tu es sûr que le raccourci est fonctionnel?
    que c'est bien Outlook qui a le focus à ce moment là?
    que c'est la bonne version d'outlook qui accepte le CTRL+ENTREE pour envoyer le mail ?
    le .Send commenté n'est pas censé faire l'envoi ?
    Dernière modification par umfred ; 23/03/2026 à 19h34.
    nanard
    Oui j’ai essayé manuellement et le CTRL + entrée fonctionne.
    Si, le .send envoi le mail mais il y a une sécurité qui n’autorise pas l’utilisation du .send par un autre logiciel (Excel) que je ne peux pas désactiver.
    Non je ne suis pas sûr que Outlook est le focus.
    umfred
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    bizarre, j'ai un classeur excel qui envoie un mail via outlook avec le .send sans souci chez moi.
    Comment se manifeste ton problème de sécurité empêchant l'utilisation du .send ?
    nanard
    Dans la gestion de confidentialité de Outlook il y a la possibilité d’interdire l’utilisation d’outlook par d’autre logiciel.
    La fonction Sendkeys fonctionne mais aléatoirement, par moment il envoie le mail et si je réessaie de suite sans rien changer il ne l’envoie pas.
    umfred
    si le mail est envoyé, il n'est plus visible, donc il ne peut être réenvoyer.
    Pour l'option dans outlook, il faut l'ouvrir en tant administrateur pour pouvoir modifier ce paramètre (il faut que ton compte soit aussi administrateur pour bien faire)
