Alimentation 230V/30V 5A programmable - Page 14
Page 14 sur 17 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 482
  1. #391
    inviteca6c7d55
    Re : [EN COURS] Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Bonjour Hulk et tous les autres colistiers bien sûr!
    Mon cher Hulk, nous te remercions pour les prochains post concernant le câblage des cartes et la définition des transfos. Nous allons pouvoir passer enfin à la partie pratique qui doit bien démanger plusieurs d'entre nous .
    A mon humble avis, il serait judicieux aussi que nous puissions consulter des schémas, nomenclatures et plan des pcb mis à jours avec toutes les améliorations/corrections. (j'ai relevé sur le schéma de la prérégulation que la self n'y figure pas....).
    Je pense que cela serait utile car parcourir les 378 messages pour trouver l'explication de tel ou tel changement est plutôt fastidieux. Cela aurait un avantage indéniable lors des inévitables questions sur la mise au point.
    Mis à part cette proposition, j'encourage fortement tous les nouveaux venus (et les autres) à se plonger dans le fil afin de comprendre le cheminement et bénéficier des cours magistraux que tu as eu la courage de réaliser pour nous béotiens.
    Pour ce qui est de la construction, étant donné le nombre de personnes potentiellement intéressées, ne pourrait on pas envisager une commande groupée des pcb, mais aussi de certains composants afin d'obtenir des prix intéressants.
    D'autant plus que parmi nous certains doivent avoir accès à des fournisseurs/sous traitants.
    Il me semble que cela avait était évoqué au tout début....
  2. #392
    invite9911f760
    Bonjour à vous tous de bonne volonté...
    Je viens de découvrir ce forum, très très intéressant, j'aimerais y participer ! C'est peut être un peu tard pour prendre le train en route.
    Je voudrais savoir comment accéder aux schémas, typons ...etc.
    DBVElectron.
  3. #393
    invitee42633d0
    Salut tout le monde merci pour cette lecture instructive et tres intéressante.
    J'aurais voulus savoir si tout était encore d'actualité et ou en était le projet.
    D'avance merci.
  4. #394
    invite9911f760
    Bonsoir HULK et tous les autres,
    J'ai le shéma de la régulation partie B, folio 2/2 sous les yeux, et je saisis pas bien le fonctionnement du transistor Q1 ainsi que le photo coupleur, en effet, le collecteur de Q1 est à un potentiel de +5v via R1 et son émetteur à +25v par exemple, comment peut-il y avoir un ICE dans ce cas ? De même le photo-coupleur 4N35, dans le cas du blocage de Q1, l'anode de la led est à +5v via R1 et la cathode à +25v par exemple ??? de plus pour le 4N35, le Vr max est à 6v ??? La seule possibilité serait que le +5v soit une source flottante dont le 0 v serait relié à l'émetteur de Q1.
    Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
    DBVElectron
  5. #395
    inviteca6c7d55
    DBVElectron, je reprend ton message "J'ai le shéma de la régulation partie B, folio 2/2 ....."
    Peux tu me dire où l'as tu trouvé car ceux que j'ai ne font pas mention de "Partie B folio 2/2"?
    Quel est le n° du message auquel serait attaché le le schéma?
    a+
    Pat
  6. #396
    invite9911f760
    Bonjour pmpzt,
    J'ai trouvé le schéma de la régulation esclave partie b folio 2/2, en pièce attachée au courrier de HULK #304 du 01.03.2007 en page 17 du forum.
    J.C.
  7. #397
    invite5637435c
    Citation Envoyé par DBVElectron Voir le message
    DBVElectron
    c'est en effet le cas vous remarquerez la présence de la diode D1 qui fixe la référence à cgnd (référence du +5V) et non pas GND.
  8. #398
    invite9911f760
    Bonsoir HULK,
    Grand Merci pour la réponse, je suis impardonnable de ne pas avoir remarqué la diode Schottky D1.
    Salutations cordiales,
    DBVElectron
  9. #399
    invite9911f760
    Bonjour HULK et tous les co-listiers,
    Ainsi que le souligne PMPZT dans son courrier du 11/03/09, il y aurait beaucoup de personnes potentiellement intéressées par la réalisation de ce projet. Il serait intéressant de savoir combien sommes-nous dans ce cas.
    Comment peut-on procéder sans encombrer ce forum?
    D'autre part j'ai découvert une société dans le Jura qui peut produire des C.I. à bon compte sauf qu'ils ne peuvent réaliser ni sérigraphie ni trous métallisés.
    HULK, pourriez-vous me faire parvenir une copie des typons compatible avec Proteus ARES 4.0, j'ai essayé la conversion PDF/DXF mais ARES ne l'accepte pas.
    Merci à HULK et toute l'équipe pour le super travail fourni!
    DBVElectron
  10. #400
    inviteca6c7d55
    oui! oui! Je brule de passer à la réalisation, j'ai déjà commencé mes appros de composants...
    J'ai lu et relu l'ensemble des documents et je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Preuve s'il en est que l'on est pas toujours attentif
    Pour ce qui est de grouper les achats, je propose de créer une feuille Excel qui sera mise à disposition et où chacun fera sa commande.
    Ces demandes seront postés sur le forum et l'un d'entre nous sera chargé de les centraliser.
    Par ailleurs afin de simplifier, je pense qu'il faudrait créer des lots (ou kit) de composants permettant de réaliser une alim simple ou double ainsi que les différentes version d'affichage, mais aussi le coffret + FAV percée + boutonnerie......
    D'autres participants du topic pourraient s'occuper de trouver les meilleurs prix (composants, PCB, coffret et façade adhoc pour les différentes versions).
    Qu'en pensez vous? Je suis prêt à mettre la main à la pâte.... mais pas tout seul. Je veux bien commencer par centraliser les demandes, il faut pour cela qu'avec Hulk nous déterminions les lots afin de publier une feuille Excel.
    Hulk pourrais tu nous donner une évaluation du prix de cette alimentation en version simple + affichage et version double + affichage?
    Cela permettrait de se faire une idée.... Merci par avance
    Cdlt
    Pat
  11. #401
    inviteaf2c9843
    Moi je suis depuis le début toujours fidèle au poste et toujours intéressé par ce joli projet. Malheureusement j'habite en Nouvelle-Calédonie et les composants ici il n'y a rien ou presque. Si on pouvait faire une commande groupée je vous enverrai les sous.
    Merci pour votre aide
    Jean-Marc
  12. #402
    invite5637435c
    très bonne initiative, je vais reposter d'ici 1/4 d'heure la nomenclature actuelle des platines "maître" et "esclave" ainsi que "pré-régulateur" et "affichage par digit Leds" avec les schémas et implantations pour ceux qui ont la flemme de "creuser" dans les entrailles de la discussion.
    Il faut mettre à jour cette nomenclature, sans doute des précisions sur la désignation à apporter, en tout cas les repères sont déjà indiqués avec les quantités et peut-être des références RS ou Farnell en prime.
    Il faudrait connaitre déjà le nombre de gens intéressés afin que je puisse déjà trier tout ce que j'ai en rab et que je pourrai vous refilez, j'ai tellement de bordel dans mon sous sol que ça fera au moins plaisir à ma femme...
    Pour les boitiers c'est déjà plus compliqué, un coffret coûte cher, avec le transfo c'est les 2 postes les plus coûteux dans la réalisation.
    J'avais dit il y a quelques temps que le moins cher est de récupérer un boitier d'ampli HS ou quelque chose de pas vilain pouvant être robuste et suffisamment spacieux dans le cadre d'une alim 2 voies.
    Si il y a un Emmaüs ou un cash bidule près de chez vous c'est le moment d'aller y jetter un oeil et de chiner.
    Pour le transfo et les PCB:
    Le transfo (donc 2 pour une alim double)
    J'ai fais faire les miens chez un bobinier spécialisé, vu que je bosse régulièrement avec ces fabricants j'ai forcément un très bon prix, loin de ceux pratiqués dans le commerce habituel.
    Comme nous le savons (et pas que de Marseille), la charte nous interdit de causer gros sous ici, et je ne peux non plus échapper à cette règle valable pour tous.
    Je vais donc voir avec mes collègues modos comment on peut faire les choses dans les règles et en toute transparence bien entendu.
    Pour les PCB en double face trous métallisés épargne + sérigraphie composants, j'ai déjà fait faire les outillages et là encore les prix sont inégalables, donc même combat que pour les transfos.
    Rien n'empêche malgré tout de faire une demande groupée de votre coté pour du double face non métallisé, avec ou sans sérigraphie composants, du moment que ça reste présentable quand même.
  13. #403
    invite5637435c
    Voici déjà les schémas et nomenclatures associées.
    Je ferai une nomenclature à part pour le reste (transfo, quincailleries, coffret, etc).
    Je vous poste les implantations dans l'après-midi.
  14. #404
    invite5637435c
    Voici les implantations.
  15. #405
    inviteca6c7d55
    Bonsoir à tous
    Merci pour tes envoi Hulk cependant, le sous traitant que j'ai consulté a besoin des fichiers autre qu'au format pdf.
    Ils ne sont semblent t'il à l'échelle et en couleur.
    Peux tu donc les "poster" sous format Ares, Eagle, TCi, Isis ou autres.
    Par ailleurs as tu une réponses des Modos suite à ton post précedent?
    Merci par avance à toi.
    Patrick
  16. #406
    inviteaf2c9843
    Je commence à rechercher le boitier
    J'ai récupéré le boitier d'un onduleur HS. Il fait 30cm de long 10cm de large et 10 cm de hauteur. Peux-tu me dire SVP, Hulk si ça passe avec les 2 transfos ?
    Amicalement
    Jean-Marc
  17. #407
    BastienBastien
    Hi $ALL,
    Citation Envoyé par speed Voir le message
    Ca me semble léger ! Une alimentation à découpe aurait peut être pu rentrer, mais une linéaire, j'en doute...
  18. #408
    invite5637435c
    Oui ce sera trop petit, je vous donnerai les dimensions ce soir.
  19. #409
    invite5637435c
    Citation Envoyé par pmpzt Voir le message
    Le sous traitant à besoin des fichiers Gerber pour réaliser les cartes.
    L'avantage des fichiers Gerber c'est qu'ils sont universels quelque soit la plateforme de conception du dessin.
    Mes routages sont faits sous Pads de chez Mentor donc pas d'exportations possibles pour d'autres plateformes, en revanche je peux vous adresser les Gerber par MP.
  20. #410
    inviteca6c7d55
    Ok pour les fichiers Gerber en MP. Merci ......
    Au fait je fais pas attention, mais le "tu" est de rigueur en général et cela ne pose pas de pb......
    a+
  21. #411
    inviteca6c7d55
    .......au fait pourquoi ne pas les poster sur le forum ces fichiers....?
    Pat
  22. #412
    BastienBastien
    Hi all,
    Peut être parce que HULK s'adresse à tout le monde ?
  23. #413
    inviteca6c7d55
    Bonjour...
    tu as certainement.... merci d'avoir relevé!
  24. #414
    invite5637435c
    Alors pour les dimensions hors tout des transfos:
    Diamètre: 135mm
    Hauteur: 54mm
    Poids: 3,1Kg
    Diamètre central du tore: 52mm
    Caractéristiques générales:
    -> Conforme à la norme NFC52200
    -> Test d'isolement fait à 4000V (diélectrimètre Sefelec)
    Mesures effectuées sur le proto: (Voltmètre et Ampèremètre FLUKE)
    Ue=230V -> Ie=11mA (consommation à vide)
    Résistance de chaque demi bobinage primaire -> 1,6 Ohms (pont RCN2)
    Résistance du bobinage secondaire: 152mOhm (pont RCN2)
    Us=36V pour Is=9,17A
    Voilà, je vous poste des clichés des bébés.
    Attention ces transfos sont des produits spéciaux réalisés selon un cahier des charges, si vous souhaitez obtenir ces transfos vous devrez vous adresser à moi par MP.
    Pour les Gerber également, je préfère par MP, ça me permet de contrôler qui les demande et les possède, ce n'est pas une restriction mais un simple filtre, avec internet on est jamais trop prudent.
  25. #415
    BastienBastien
    Salut HULK et tout le groupe,
    Merci pour ces détails et les photos et-tout-et-tout.
    Le fait qu'il y ait du sur-mesure n'est pas une contrainte ? Si dans 8 ans un transfo claque, on fait quoi ? Y'a rien sur le marché qui permette de rester dans le grand "classique" ?
    Petite parenthèse, en ce qui me concerne, pour le coffret, ce sera un truc de barbare.
    Bastien
  26. #416
    invite5637435c
    Un transfo qui claque? tu peux dormir tranquille.
    Le transformateur fait partit des composants les plus fiables qui existent.
    Je répare pas mal de vieilles TSF depuis quelques années et je n'ai jamais eu à changer de transformateur sauf une seule fois où l'appareil avait trop souffert, alors que certains de ces vieux postes sont antérieurs à 1940.
    Les valeurs de tensions habituelles sont généralement 24V, 30V et 48V.
    Pour minimiser les pertes 36V est optimal, donc tout transfo de 36V et de 300VA min pourra convenir.
  27. #417
    invite43d6a503
    Bonjour et encore félicitation travail merveilleux.
    J'aimerai bien avoir des explications ( documentations, liens, interventions... ) sur les schémas de la pré-régulation, ce qui me pose souci c'est la mise en "alternance".
    Je ne comprend pas bien ce que le "pont de diode" viens faire autour du condensateur C1, positionné comme cela.
    il me semble que :
    - Lorsque le courant proviens de la phase le courant part vers le neutre par la D9 à moins que la résistance d'ensemble du pré-régulateur ne soit inférieur à la résistance R7 ( ce me parait impossible R6 > R7 )
    - Lorsque le courant proviens du neutre il n'y a pas de ddp entre les deux bornes et mise à part la résistance R3 et la diode D8 il n'y as aucune protection mise a part le fusible non?
    - les zener aussi me troublent je les aurai partagées entre la phase et le neutre pour éviter justement tout retour direct et donc la résistance ou le pont qui crame ?
    je travail tous sous logiciels libres donc si des personnes ont les schémas au format sch (geda, kicad) ou pcb ou un autre editeur simulateur de circuit libre je suis preneur ;)
    merci et a bientôt
  28. #418
    invited02d59f3
    bonjour a tous
    et un grand merci a hulk28
    je voulais savoir si quelqu'un a realiser cette alim ? et si on pouvait donner un ordre de grandeur pour le budget de cette realisation
    inviteca6c7d55
    Mis à part Hulk lui même, je ne pense pas que quelqu'un l'ai encore réalisée. Perso j'attend les fichiers des pcb pour les faire réaliser.
    Par contre j'ai commencé l'appro des composants et selon mes estimations (très approximatives), je pense que la construction d'une alim double avec afficheurs cela devrait tourner au environ de 450€.
    Pat
  30. #420
    inviteca6c7d55
    c'est bien calme en ce moment..... Les ponts et le retour du soleil nous détourneraient il de ce projet...?
    J'espère que nous allons reprendre le chemin et afin arriver à bon port. Courage l'arrivée est en vue!!
  1. [Alimentation 0-12V/1.5A programmable par PC]
    Par invite48901f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 25/03/2010, 12h08
