Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    Re : [Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Remoi,
    Dans ce cas , faut passer à l'antenne à gain, c'est à dire genre "rateau".
    Le seul inconvénient c'est que cela deviens PLUS directif et plus...emcombrant (meme si les dimensions sont petites)
    Tu peux tenter l'antenne double quad ( ou quadruple quad) avec réflecteur MAIS à condition que la ( les boucles ) ne soient pas REFERMEES.
    Pour cela faut placer un condensateur d'ISOLEM ENT dans la (les) boucle( s).
    Si pas clair dans ton esprit je joindrais un croquis.
    Cela devrais avoir des performances un peu supérieure au dipole.
    invite89ad736d
    Salut f6bes...
    Je veux bien tenter... L'antenne double quad... En priorité.
    Et puis, suivant les performances de l'antenne double quad, une antenne "rateau" mais on verra cela plus tard.
    Donc, une antenne double quad MAIS pas refermée mais comment doivent être les brins ? A, B ou C.
    Nom : Antenne 02.JPG
Affichages : 355
Taille : 18,7 Ko
    Et puis, quelle seront leurs longueurs (des brins)? Car je présume que leurs longueurs ne seront plus de 4cm chacune !
    Et ou ce placera (ou placerons) le condensateur d'isolement ?
    En gros je veux bien d'un schema... :/
    Bonne journée...
  3. #93
    Remoi,
    Voilà le schéma: (piece jointe)
    Nota j'ai dessiné des " carrés" , mais rien n'interdit de faire des..."ronds". Suffit que le périmétre soit identique.
    Faire ATTENTION: un SEUL des cotés du condensateur DOIT etre à ma masse. De cette façon les boucles ne sont
    pas en court circuit en courant continu.
    Bon WE
  4. #94
    Remoi à nouveau,
    Tu peux adjoindre un panneau réflecteur à cela.
    Les dimensions du réflecteu dépasseront l'empattement de la quad de qq centimétres sur les différents cotés.
    Tu ajustes l'écartement quad <----> réflecteur à l'aide d'un colisseau pour faire varier la distance entre les deux.
    Cette distance est de l'ordre de qq cms (2 à 3 cms ).
    Tu ajustes par essais successifs au max de réception. C'est tout de meme assez flou.
    Bonne bidouille
  5. #95
    invite874ac4fb
    comment adapter cette antenne pour capter les fréquences 2100 Mhz et merci
  6. #96
    Citation Envoyé par boub2008 Voir le message
    Bjr à toi ,
    Suffit de faire une régle de trois pour convertir des dimensions sur la fréquence voulue.
    Reste à savoir sur quelle BASE de départ tu vas te fier ! (1800 ..OU..2400 Mhz)
    Faut pas se mélanger les pinceaux dans la régle de trois !
    invite0bbe92c0
    2100 Mhz c'est une des bandes UMTS, de mémoire.
  8. #98
    invite874ac4fb
    bsr f6bes, merci pour votre aide.
    j'ai fabriqué cette antenne pour les fréquences 2100 Mhz, avec un cable coaxial de 19 m. j'ai réussi de monter les bars de mon téléphone de 0 à 3 bars. le problème est que les bars gagnés n'ont pas une puissance car à plus de 30 cm de l'antenne, je ne capte aucun signal (aucun bar comme avant).
    comment résoudre ce problème et merci.
  9. #99
    Bsr à vous,
    Avec 19m de longeur de cable cela fait ENORMEMENT comme affaiblissement
    à ces fréquences là.
    D'ou le peu de signal disponible. Je ne vois guére de solution.
    (faut rester prés de ..l'antenne)
    invite874ac4fb
    bsr f6bes, merci bcp et bonne continuation.
  1. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par invite391c5518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  2. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par invite8301b71a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 20h51
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  4. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
