Syndrome bipolaire et alcoolisme
    invite1ee56222
    Bonjour !
    Dans un cas de comportement bipolaire, souvent générateur de comportement alcoolique (à ce que j'ai pu lire), peut-on affirmer que dans ce cas, l'alcoolisme est un TOC ?
    Si oui, peut-on traiter l'alcoolisme comme un TOC et donc en le dissociant du syndrome bipolaire (traitement psychologique contre traitement médicamenteux) ?
    Autre question : où en est-on de la connaissance de ce syndrome en France ? Est-il reconnu par les médecins Français et où puis-je trouver de la documentation sur les protocoles de traitement ? J'ai lu qu'on parle systématiquement de médicaments qui ont l'air efficace mais quid d'une psychothérapie ?
    Dernière question : j'ai lu également qu'il y a une part de transmission génétique de ce syndrome. Celui-ci ne nait donc pas d'un choc psychologique ou d'une fragilité mentale (excusez mes termes abrupts et inadaptés, je ne suis pas psychologue mais informaticienne) ? Quelle est la probabilité de transmission de cette bipolarité ?
    Merci de vos réponses et du temps que vous consacrez à répondre.
    Petipeton
    invite21964698
    Re : Syndrome bipolaire et alcoolisme
    je ne pense pas que l'alcoolisme soit un TOC, c'est un des comportements symptomatiques des troubles bipolaires.
    Un TOC est une maladie à lui seul.
    Il faudrait donc à la fois traiter l'humeur (la maintenir pour casser le cycle manie-dépression, typique des troubles bipôlaires) et l'alcoolisme et toutes les addictions (désintoxication, sevrage etc.)
    invite1ee56222
    OK, donc, c'est ce que je disais : il faut traiter l'alcoolisme comme une composante de la bipolarité et non comme un TOC, à part de la bipolarité.
    Merci pour cette explication.
    Dans mon message de départ j'ai d'autres questions en suspens et j'espère des âmes charitables pourront y répondre. Merci à l'avance !
    Petipeton
    invite88239e6a
    Citation Envoyé par Petipeton Voir le message
    oui ce syndrome est bien connu en France depuis quelques temps fort heureusement. Il est donc appelé Trouble bipolaire (et non plus psychose maniaco depressive).
    Oui, il y a bien un facteur de vulnérabilité génétique commun d'ailleurs à la schizophrénie. Plusieurs gênes candidats ont été identifiés par l'équipe du Dr Marion Leboyer à Paris.Mais cette sucéptibilité génétique ne suffit pas, il faut un facteur déclenchant environnemental.
    Le traitement de référence reste le lithium, malgré ses effets secondaires rénaux qui peuvent être sévères (insuffisance rénale, diabète insipide, glomérulopathie...).
    invite1ee56222
    Merci de cette réponse ! Je la lis un peu tardivement... mais merci quand même.
    Pour la personne concernée de mon entourage, il y a bien eu un facteur déclenchant (identifié - un choc émotionnel).
    Mais pour ses filles, pas d'atavisme à craindre, juste une possibilité plus importante que chez un autre, si je comprend bien. J'en suis soulagée.
    Par ailleurs, j'avais bien noté la similarité des symptômes avec la schizophrénie (dont paranoïa, sentiment de persécution). Je me trompe peut être. C'est difficile de vivre dans l'entourage de ce type de personne car on est vite agacé, et pourtant, comprendre aide à mieux se comporter...
    Enfin, je note le nom que vous citez afin éventuellement de diriger la personne vers le bon service.
    Je suis preneuse de tout autre information et vous en remercie tous par avance !
    Petipeton
    Petipeton
    invite85dfba75
    Bonjour ,
    Si tu cherches de l'aide et des infos , je te conseille de contacter l'association U.N.A.F.A.M:
    Union nationale des amis et familles de malades psychiques
    Reconnue d'Utilite Publique - Membre de l'EUFAMI et de l'AMRP
    12, Villa Compoint
    75017 PARIS
    Tel : 33.(0)1.53.06.30.43 - Fax : 33.(0)1.42.63.44.00
    infos[ARobase]unafam.org
    Il donnent de precieux conseils et des adresses de medecins ou de stuctures de soins de jour pres de chez toi.
    Pour la rapport Bipolaire/alcoolisme, dans certains cas l'alcool est utilisé comme anti-depresseur par le malade, il entre donc un cercle viscieux . Il est vraiement trés utile de reagir dans ce cas là, même si souvent cela n'est pas trés evident ... Ce genre de maladie se stabilisent ..
    inviteec7ef8fc
    Question Re : Syndrome bipolaire et alcoolisme
    je ne suis pas scientifique, ni médecin...juste un sujet à caractère bipolaire du point de vu psychiatrique de mon interne préférée (mon psy depuis 3 semaines)...voilà, je ne me sens pas vraiment bipolaire qui d'après mes sources et recherches sur le net ne correspond pas en toute franchise aux symptômes que je ressens. je ne suis effectivement pas psy non plus, mais je ne veux pas me tromper sur le traitement indiqué et à appliquer...traitement lourd comme la prise de lithium.
    est-on sur des symptômes des caractères bipolaire et jusqu'à quel point?
    je dois également et à toutes fins utiles indiquer que je crois fondamentalement être sujette comme beaucoup d'entre nous à des crises de mélancolie suivies de crises de "bonheur" tréscourtes (non, je ne dirais pas crise d'euphorie car ce n'est pas le cas) et avoir déployé et exacerbé un caractère bipolaire après 3 d'antideprésseurs distincts qui ont espéré aboutir par mon médecin généraliste qui me croyait vraiment dépressive...j'avoue par la même occasion avoir besoin d'une "drogue" en l'alcool (pas en continue mais chaques soirs) pour me soulager malgrès la prise d'un traitement dit d'appoint en le solian...
    merci de m'aiguiller si c'est possible
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par kneukneu Voir le message
    Il me semble que les études familiales n'ont pas montrée d'effet d'une parenté bipolaire sur le risque de schizophrénie, ni d'une parenté schizophrène sur le risque de maladie bipolaire.
    Citation Envoyé par Anjaly Voir le message
    La classification se base sur la présence d'aller/retour entre des phases dépressives et des phases maniaques... ça ressemble effectivement à ce que tu décris, mais seul un psychiatre pourra établir un diagnostic, et après une analyse plus poussée que ce que tu peux trouver sur un forum
    C'est une des plus ancienne maladie mentale décrite -encore qu'elle ai changé de nom comme dit kneukneu, et elle est solidement reconnue (4ème cause mondiale d'incapacité -en augmentation). De ce que j'ai vu, les psychothérapies peuvent avoir un rôle positif lorsque combinée à la médication (lithium en général), mais pas seules. Au contraire la majeure partie de l'effet de la médication s'obtient indépendamment de toute psychothérapie.
    Il n'y a pas de gène unique transmis, mais un effet plus diffus de la génétique. Ainsi, les parents au premier degré d'une personne souffrant de bipolarité ont un risque spécifique multiplié par 10 à 20 fois selon les études (les études qu'à lu mon dernier prof de psychopathologie...). Sachant que le "risque naturel" est d'environ 0.5-1%, les chances d'un proche parent seraient d'environ 10%. Il y a également des facteurs environnementaux démontrés comme aggravant le risque (statut socioéconomique faible, vie à la campagne).
    kinette
    Est-ce que tu en as parlé à ton médecin? (déjà rien que pour vérifier que ça ne va pas interagir avec ton traitement).
    Bon courage,
    K
    invitec5474d17
    Bonsoir, pour plus de précisions, à partir de samedi 1er septembre, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à visiter le nouveau-né des forums bipolaires, un forum à l'iniative de patients, à destination d'autres patients et de leurs proches.
    Nous voudrions ce lieu tout plein de fraîcheur, toujours très convivial d'abord, mais aussi offrant une information et une aide de qualité.
    Bipotement votre
    ### afin d'éviter les interventions uniquement publicitaires, nous demandons aux nouveaux de mettre leur lien préféré dans leur profil. Merci de votre compréhension. /Jiav
    invite37f91289
    Je souffre de bipolarité. Depuis 7 jours j'ai décidé de stopper à jamais l'alcool. J'ai décidé de me soigner. Aujourd'hui, je prends du " abilifyl ". Est-ce adéquat comme médicament pour mon trouble ( bipolaire type 2 ) ? Bien sûr, je vais entamer dès demain une nouvelle psychothérapie et je poserai la question au nouveau psychiatre qui va me suivre. Mais j'avoue avoir besoin des autres, en ces moments, car je vis trop de solitude. Juste une personne répond au mieux à ma demande. Mais j'en abuse pas. Le travail me permet de me fixer des objectifs, mais il n'est pas tout Comment regagner la confiance de ceux qu'on a déçus à cause de cette maladie qui prend parfois le dessus sur soi? Bien que je prends les dispositions nécessaires pour me soigner, et que j'ai avancé en dehors de cette aspect invalidant de la maladie, j'ai causé beaucoup de destruction ( autour de moi, sur moi-même ) . Aujourd'hui, prendre soin de moi ( surtout ma santé ) est devenu mon objectif principal. Mais les angoisses sont fortes. La nature? Les arts? la musique? L'amour? Le travail? Le relationnel? La famille? Soi-même? Y a-t-il de plus pour se sentir mieux chaque jour, plus serein? D'autres aides que les institutions ( mais pas les sectes ni la religion ni le mysticisme svp)? Des projets? la patience???
  1. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
  2. Questios sur le transistor Bipolaire
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 15h25
  3. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 21h25
  4. Régime de fonctionnement d'un bipolaire
    Par invitef2c41f31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 20h40
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 17h49
