La Terre rencontre t'elle des nuages dans l'espace?
    evrardo
    La Terre tourne autour du soleil, lui même en orbite autour du centre de notre galaxie.
    Mais est ce que cet ensemble évolue dans un espace totalement vide? Ou est ce qu'on rencontre parfois des nuages de molécules.
    Restes de comètes, éjectats d'étoiles, matière solaire éjectée du soleil....
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Re : La Terre rencontre t'elle des nuages dans l'espace?
    ben oui au moins les Perséides :https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9ides.
    evrardo
    D'accord merci.
    Je suppose que ces nuages de gaz sont trop ténus pour avoir une influence sur le climat terrestre.
    papy-alain
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    D'accord merci.
    Aucune influence. Ce ne sont que des poussières sans importance.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    JPL
    Quand on parle de nuages de gaz il s’agit généralement de nuages entre les galaxies ou autour des galaxies, donc des structures à très grande échelle que la terre (ou autre planète) ne rencontre pas. Les planètes peuvent y baigner dedans mais elles y baigneront tout le temps. Le cas des nuages de poussières laissées par les comètes (perséides par exemple) ou collisions d'astéroïdes est très différent parce qu’ils sont en effet localisés et la terre les croise régulièrement.
    Dernière modification par JPL ; 21/07/2019 à 22h27.
    evrardo
    Merci.
    Tu veux dire que les planètes d'une système stellaire ne rentrent pas en contact avec ces nuages très diffus, mais qu'elle y baignent pendant de très longues périodes?
    saint.112
    L'espace est loin d'être vide mais il est tout de même encore moins plein que le meilleur vide qu'on soit capable de faire sur terre. C'est dire qu'il n'est vraiment pas très dense : nuages de gaz et de poussière, vent solaire et rayonnement cosmique, etc.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    invitedd63ac7a
    il serait intéressant de donner la densité de telles nuages qui, sauf erreur sont de quelques atomes ou molécules par mètre cube voire encore moins, non ?
    invite51d17075
    c'est variable selon les types de formations ( de l'hydrogène seul jusqu'aux nuages "absorbants")
    un petit tableau au milieu du lien ici :
    http://astronomia.fr/5eme_partie/milieuInter.php#milieu
    sauf que j'ignore les proportions entre ces différentes composantes.
    la quasi totalité ( en volume ) étant probablement constituée d'hydrogène seul. ( à confirmer )
    Youri Gagarine
    J'aimerais bien savoir comment se comportent les molécules de ces nuages quand elles entrent en contact avec les premières molécules de la mesosphère?
    Sachant que la Terre se déplace avec le système solaire à la vitesse d'environ 200 km/sec depuis plus de 4 milliards d'années.
    Est ce qu'il pourrait y avoir depuis tout ce temps une couche de molécules très ténue dans cette très haute atmosphère qui n'aurait pas les même propriétés mécaniques que les molécules de l'atmosphère?
    Avec une autre vitesse orbitale, une autre direction?
    Gilgamesh
    Le système solaire se situe est entré depuis cinq à dix millions d'années dans une région de sous-densité qu'on appelle la Bulle Locale. ou Cavité Locale. C'est une région de relative sous-densité autours 0,05 atome/cm3, soit en gros un dixième du milieu environnant le milieu interstellaire (MSI) du bras d'Orion. Il contient, entre autres, le Nuage Interstellaire Local (LIC), un peu plus dense (0,3 atome/cm3) qui contient le système solaire, et le G-Cloud. La Bulle Locale fait de l'ordre de 300 années-lumière de long .
    Parcours Etranges
  1. Dans quelles conditions l'eau se forme-t-elle dans l'espace ?
    Par andretou dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 01/07/2019, 14h01
  2. Une personne peut-elle nager dans l'eau dans l'espace ?
    Par invited6eb1834 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2017, 08h44
