l'univers est-il un système chaotique ?
    Christian Arnaud
    Amis astrophysiciens , bonjour
    On sait qu'au début de l'univers, il y eut une très faible proportion résiduelle en faveur de la matière par rapport à l'antimatière, et que ceci a été déterminant pour la suite de la construction.
    Peut-on alors en conclure que l'univers est à ranger dans la catégorie des systèmes chaotiques ? (puisque très sensible aux conditions initiales)
    Merci de vos réponses
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    Gilgamesh
    Re : l'univers est-il un système chaotique ?
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    C'est une bonne question mais qui ne peut être répondu d'un mot (oui / non) à mon sens. Cela dépend de où on se place sur l'axe des temps et à quelle échelle d'espace on raisonne.
    Concernant spécifiquement la baryogenèse ou la leptogenèse (les deux options théoriques sont ouvertes) qui serait à l'origine de l'asymétrie matière/antimatière, notons pour lever une confusion possible que l'extrême petitesse du résidu (ce qu'on appelle le ratio baryon sur photon η = nb/nγ ~ 5.10-10) n'implique pas en soi qu'il s'agit d'un phénomène fluctuant ou imprédictible. Par exemple, à chaque instant, la proportion de protons qui réagissent au centre du Soleil est extrêmement faible mais tout à fait calculable, prédictible et stable (fenêtre de Gamov). Comme on ne connait pas l'origine profonde de l'asymétrie initiale, on ne sait pas dans quelle mesure si on jouait mille fois le Big Bang, on aurait ou pas le même résultat à la fin. Toutefois on est d'accord que ce n'est pas l'origine, ni l'ampleur de la fluctuation qui définie la nature chaotique d'un système mais bien la réponse du système à de faibles écarts initiaux.
    Donc est-ce que l'évolution du système Univers est sensible à de faibles écarts sur nb/nγ ? Si on s'intéresse aux détails de l'effondrement gravitationnel qui va donner les grandes structures, les galaxies, les étoiles et les planètes, bien sûr que le système est hautement sensible aux conditions initiales. Et ça ne concerne pas, bien sûr, uniquement le ratio baryon/photon, mais aussi notamment les anisotropies initiales de température, à partir desquelles se forment les grandes structures. Toutefois il n'y a pas de "fine tuning" à invoquer sur ces paramètres : on aura certes un univers différent dans le détail (la "météo" locale ne sera pas la même) mais il aura la même allure générale (le climat sera à chaque fois le même partout). Notamment, ce ratio est insensible au facteur d'échelle donc y'a pas d'effet d'amplification qui pourrait avoir lieu, comme c'est le cas avec la courbure.
    Maintenant si on agrandit le cadre pour englober l'origine (inconnue) des paramètres (inconnus) à rajouter au Modèle standard des particules pour donner naissance à cette valeur particulière nb/nγ mesurée aujourd'hui et fixée aux tous premiers instants, là il n'est pas interdit de penser que de minuscules fluctuations, de nature quantique, auraient pu complètement faire varier ce ratio, donnant cette fois-ci un tout autre univers.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 20/09/2020 à 21h01.
    Parcours Etranges
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Merci pour cette réponse ouverte , détaillée et étayée ; un vrai régal pour l'esprit
    Garion
    Sauf si la "théorie" (on devrait plutôt dire interprétation) de Broglie-Bohm est juste, non ? (Mais ça on ne pourra jamais le savoir...).
    mach3
    même problème que dans l'autre fil : pas de question par des participants autres que le créateur du fil dans la section pédagogique.
    mach3, pour la modération
    Deedee81
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    En principe non puisque la théorie n'est pas réfutable (au sens de Popper) : elle donne exactement les mêmes résultats que la mécanique quantique orthodoxe.
    De plus, la phrase cité de Gilgamesh fait référence à d'éventuels autres univers ou d'autres histoires qu'aurait pu suivre l'univers. Ma foi, on ne peut guère que spéculer sauvagement sur ce sujet. On ne refait pas l'histoire comme on dit. Ici Gilgamesh mettait plutôt l'accent sur une éventuelle origine (spéculée aussi d'ailleurs mais plausible) du rapport baryons/photons mais sans vouloir se lancer dans une spéculation sur des multivers (là je rejoins l'avertissement, évitons de dériver )
    Christian Arnaud
    Bon , je crois qu'il n'y a rien à rajouter à la réponse de Gilgamesh Merci aussi à Mach3 d'avoir évité la dérive ( c'est hélas tellement fréquent ici ) et à Deedee d'avoir conclu proprement ( comme dab ) . On peut donc fermer ce fil
  1. Système chaotique
    Par blisax dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2018, 17h24
  2. Inflation chaotique de l'Univers bulle
    Par potatoes38 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/09/2017, 17h22
  3. La genèse chaotique de l’Univers ?
    Par invitedaf05897 dans le forum Actualités
    Dernier message: 06/06/2016, 12h28
  4. Programmation de l'exposant de Lyapunov dans un systeme chaotique
    Par invitee3958c28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/02/2012, 12h52
  5. Systeme chaotique.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2011, 19h31
