Photos prise par Pionneer 10 et 11
    Naos46
    Question Photos prise par Pionneer 10 et 11
    Quels types de cameras équipaient Pionnerr 10 et 11 ?
    A l'époque il n'y avait pas d'appareils photo APN.
    Comment les photos étaient-elles transmises à la terre ?
    pm42
    Re : Photos prise par Pionneer 10 et 11
    Et tu penses que la télé marchait comment ? On a bien eu en temps réel les images du 1er homme sur la Lune.
    Donc il y avait bien un mécanisme d’aquisition d’imagées numériques, assez complexe et transmises par radio très lentement.
    Plus d’infos ici : https://www.quora.com/Why-were-the-p...ee-description
    Gilgamesh
    Je pense que les images ont été obtenues à l'aide du Imaging Photopolarimeter (IPP)
    Traduction auto :
    L'expérience du photopolarimètre imageur (IPP) (également sur Pioneer 11) utilisée lors de la rencontre avec Jupiter a effectué des mesures polarimétriques et radiométriques simultanées et bicolores (bleu - 3900 à 4900 A, rouge - 5800 à 7000 A), ainsi que des images spin-scan à résolution modérée (environ 200 km au mieux) de Jupiter et des satellites joviens.
    Les travaux polarimétriques et radiométriques ont été effectués avec une ouverture de champ de 8 par 8 mrad, tandis que l'imagerie spin-scan a utilisé une ouverture de 0,5 par 0,5 mrad. L'étalonnage radiométrique relatif a été réalisé à l'aide d'une lampe à tungstène interne. L'étalonnage absolu à long terme de l'instrument a été réalisé au moyen d'un élément diffuseur/atténuateur de lumière solaire situé dans la structure de l'antenne du vaisseau spatial. L'étalonnage radiométrique primaire a été obtenu tout au long de la mission en commandant périodiquement au télescope d'observer cette source diffuse rétroéclairée (lumière solaire).
    Le train expérimental de l'ensemble IPP était composé des éléments suivants :
    (1) un télescope catadioptrique Maksutov de 2,54 cm presque limité par la diffraction, de rapport focal f/3,4,
    (2) une roue à plan focal contenant des ouvertures de champ de vision (FOV), des dépolarisateurs, une source d'étalonnage, etc,
    (3) un prisme de Wollaston pour diviser la lumière en deux faisceaux polarisés orthogonalement,
    (4) un miroir dichromatique à 45 degrés qui réfléchit les longueurs d'onde inférieures à 5500 A (faisceau bleu) et transmet toute la lumière de longueur d'onde supérieure (faisceau rouge),
    (5) pour chaque faisceau spectral (deux polarisations), une lentille-relais à revêtement filtrant et des miroirs pliants, et
    (6) pour chaque faisceau spectral, deux détecteurs Bendix Channeltron (photocathodes S-11 bialkili bleus et photocathodes S-20 rouges) pour enregistrer l'intensité dans chaque composante de polarisation.
    Les données de polarisation comprennent également la région interplanétaire. L'instrument a connu un cycle d'ouverture erroné en octobre 1991 et a été utilisé occasionnellement pour des mesures de référence de roulis du vaisseau spatial jusqu'en octobre 1993, date à laquelle il a été éteint afin de conserver la puissance du vaisseau spatial pour d'autres expériences et sous-systèmes.
    Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
    Tu peux également essayer de charger cette étude (mais pour ce type de document, il faut se faire ravitailler par le corbeau ^^ )
    Pellicori, S. F., Russell, E. E., & Watts, L. A. (1973). Pioneer Imaging Photopolarimeter Optical System. Applied Optics, 12(6), 1246. doi:10.1364/ao.12.001246
    Avec ce superbe plan éclaté de l'instrument.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 02/11/2021 à 19h54.
    Parcours Etranges
    GBo
    Je trouve que ce schéma permet de mieux comprendre qu'il s'agit en fait d'un scanner à un "pixel", c'est le mouvement qui fait l'image 2D, ce n'est donc pas un instantané:
    Source https://history.nasa.gov/SP-349/p126.htm
    A comparer avec nos scanners de document, qui comportent une barrette et un seul mouvement de scan, là c'est un point donc il faut deux axes de mouvement .. et plus de temps.
    Dernière modification par GBo ; 02/11/2021 à 20h16.
  1. Projet de fabrication, détecteur-prise de photos-envoi sur serveur
    Par invite28636215 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 21h13
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 31/10/2010, 19h06
  3. Probleme de prise de photos
    Par invite52757cd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2010, 18h06
  4. Pb pour récupérer les photos prise par mon téléphone
    Par invite08648e60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2008, 17h03
  5. [Brun] chaine hifi pionneer
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 18h55
