Moteur à fil mouillé
    harmoniciste
    Il y a déjà quelques années j'avais imaginé le principe d'un moteur consommant... de l'eau: basé sur le raccourcissement, à l'humidité, d’une cordelette de fibre végétale, et son allongement au séchage.
    Dessinez :
    Une grande poulie possédant deux gorges de diamètres différents: R et r
    Une petite poulie de renvoi placée en dessous, immergée dans un récipient d’eau.
    Une autre poulie de renvoi placée assez loin sur le coté droit.
    Une courroie (cordelette) forme une boucle fermée : partant de la poulie latérale, elle s’enroule par dessus sur la grande poulie dans la gorge R, puis descend à gauche sur la poulie immergée, remonte s’enrouler par la droite de la grande poulie dans la gorge r, avant de repartir vers la poulie latérale.
    Dans la réalité, les deux gorges de la grande poulie ne devront différer que des quelques pourcents de rétraction à l’humidité de la cordelette.
    Fonctionnement attendu :
    En se mouillant pendant sa descente dans l’eau, le brin inférieur se tend, déséquilibrant le couple appliqué à la grande poulie (rayons différents) et provoque sa rotation.
    En séchant pendant son trajet vers la poulie de droite, l’allongement empêche que la tension sur ces brins n’augmente (plus de longueur enroulée que de longueur déroulée) et ne produise le déséquilibre inverse.
    Qu'en pensez vous?
    invité576543
    Re : Moteur à fil mouillé
    Ca me semble être le même principe de base que les "oiseaux buveurs" (voir là, par exemple).
    harmoniciste
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Aucun doute, l'energie provient de la même source: évaporation dans l'air sec. Mais la transformation se fait par un moyen complètement différent: thermique pour le canard et Van der wals (???) pour le raccourcissement du fil .
    Amicalement.
    invited955b97b
    Un principe équivalent est aussi réalisé à base de fil à mémoire de forme : il s'agit du Thermobile qui est présenté sour la forme d'une éolienne.
    Ce n'est pas l'évaporation qui joue sur le fil mais la différence de chaleur dans ce cas. Une des poulies est en effet plongée dans l'eau chaude : le fil à mémoire de forme est conçu pour se contracter (il veut en fait revenir à sa forme initiale, configurée par le constructeur) à cette température et il suffit donc d'une "pitchenette" pour que le "moteur" tourne.
    abracadabra75
    ce principe est utilisé dans les hygromètres à cheveu.
    Le cheveu voit sa longueur varier suivant le degré d' humidité dans l'air.
    Bien qu' appelé 'à cheveu', je crois que ce sont des crins de queue de cheval qui sont utilisés dans cet appareil.
    Dans le même genre d' appareils, on peut aussi trouver le 'moteur à fil sec', lui utilisé dans les anciens baromètres à mercure: un flotteur en contact avec la surface libre du mercure est solidaire d' un fil qui s' enroule autour d' un tambour qui porte l' aiguille du baromètre.... Et ça tourne (enfin... lentement!).
    Dernière modification par abracadabra75 ; 13/03/2007 à 08h37.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Fil Moteur Coupé Lave Linge Faure
    Par invite4129e674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 21h58
