Décoder message chiffré...
    invite64d1e60c
    Besoin de trouver le code pour la phrase suivante:
    80-97-115-32-100-117-32-116-111-117-116-46-46-46
    J'en déduis que 46 46 46= ...
    32= espace?
    Mais le reste, je cale... De 80 à 117 pour les lettres, je ne comprends pas... Aidez-moi svp, ça m'énerve!
    invite64d1e60c
    Re : Décoder message chiffré...
    Ca y est, j'ai trouvé... Il y avait une distinction faite entre les majuscules et minuscules... La prase est donc: "Pas du tout..."
    Par contre, je veux bien savoir comment supprimer ce message du forum?
    pephy
    il s'agit simplement des codes ASCII
    46 c'est bien le point et 32 l'espace
    La phrase est:
    Pas du tout ...
    Citation Envoyé par moxinette Voir le message
    Bsr à toi,
    Tu ne peux supprimer ce message du Forum .
    Il partira tout seul dans les ..........oubliettes !
    A la limite du peut demander à un modérateur de supprimer, mais est ce bien utile ?
    invitefd754499
    Il me semble avoir déjà apercu des discussions sur l' ASCII
    Quelqu'un aurait-il un lien exprimant clairement comment fonctionne ce code ? Ou, a défaut, une explication rapide sur le forum
    invite64d1e60c
    Il y a un tableau très clair pour décoder l'ASCII sur http://www.commentcamarche.net/contents/base/ascii.php3
    Il faut juste avoir l'habitude suffisante pour se rendre compte qu'il s'agit d'ASCII...
    invitefd754499
    Merci c'est exactement ce que je cherchais =) ca a l'air complet mais ca reste accessible et tant mieux
    Maintenant 65-117-32-98-111-117-108-11-116-32-33
    JPL
    Pour mémoire le code ASCII initial sur 7 bits (+1 bit de parité) a été conçu pour communiquer avec les téléscripteurs qui alimentaient les agences de presse bien avant les réseaux d'ordinateurs (à l'époque où les textes étaient retranscrits sur des rubans perforés roses avant d'être envoyés). C'est pourquoi certains de ses codes sont conçus pour sauter une ligne (LF : line feed) ramener le chariot d'impression en début de ligne (CR : carriage return), faire sonner la clochette signalant l'arrivée d'un nouveau message... On a hérité la touche d'échappement de ces vieilles machines. En fait les ordinateurs des années 60 étaient interfacés non pas avec un clavier et un écran mais avec un téléscripteur (la célèbre télétype TTY).
    pephy
    à noter que l'on peut décoder directement au clavier, dans le bloc notes par exemple, en tapant Alt+code
    stefjm
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    C'est marrant, moi j'aurais plutôt dit encoder directement au clavier numérique!
    Quand je lis tout ces petits symboles bizarres, je suis obliger de tout traduire en nombres pour comprendre...
    pephy
    même sur Futura si je tape
    Alt+100 çà affiche: d
    Alt+65 çà affiche: A
    Alt+125 çà affiche: }
    étonnant non?
    invitefd754499
    Respectivement le code de 1 à 16 (sur futura)
    Petite info cela marche egalement sur des logiciels tels que MSN...
    Code:
    83-116-101-102-106-109-32-100-101-115-111-108-101-32-109-97-105-115-32-106-101-32-110-44-97-105-32-112-97-115-32-101-117-32-108-101-32-99-11-117-114-97-103-101-32-100-101-32-116-111-117-116-32-116-114-97-100-117-105-114-101
    ? OK je sors.....
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 02/06/2010 à 16h02. Motif: Balise [code] pour réduire la largeur du message
    invitefd754499
    Hormis le fait de connaitre le code par ♥, Existe-t-il un moyen simple de coder, c'est à dire de passer des lettres au chiffres ? Parce que, si je ne me trompe pas, Alt+code ne peut s'appliquer que dans un sens....
    stefjm
    Je voulais dire qu'un nombre (code ascii) est un codage beaucoup plus simple qu'un symbole graphique.
    Et donc que la lettre "A" était la version codé du nombre 65. (Codé ou décodé est arbitraire.)
    Un exemple de ce que j'avance : les lettres déformées dessinées à la main qu'il faut recopier pour pouvoir faire une recherche sur Futura lorsqu'on n'est pas loggué.
    stefjm
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Les bons outils :
    http://www.vortex.prodigynet.co.uk/misc/ascii_conv.html
    Pour les trouver :
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...aq=9&oq=ascii+
    Pour faire un peu d'art:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII
    Démonstration :
    http://www.asciibabes.com/
    Code:
           |     ,_  |
           |   (O)/  |
           |  \ I    |
    Edit : C'est quand même bien mieux que les smilleys!
    invitefd754499
    Merci l'artiste Nikel le convertisseur
    invite26726959
    cherche à déchiffrer ce message :
    Barbecue suédois
    685754 4821084
    JPL
    Je t'invite à lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite26726959
    Réponse trouvée !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 13h06
  2. decoder un numero de telephone
    Par invite9834df6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h26
  3. decoder le wma
    Par invitee3c216d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2006, 23h53
  4. Décoder un Shéma
    Par invitedb9b45c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h56
