bonjour à tous,
depuis quelque temps je me demande si c'est possible de faire un moteur à eau pour une voiture téléguidé (vitesse : à peu près 40 ou 30 kms/h)
est-ce possible ? si oui, comment faire ?
merci d'avance
 bonjour à tous,
merci d'avance
 Qu'est ce que tu appelles "moteur à eau"?
 Jette un oeil sur Google à hydrogénases Fontecave Artero. Je viens d'entendre une conférence très intéressante donnée au Collège de France par Marc Fontecave.
     Euuuuhh la question ici porte sur un modèle réduit !!! Pas sur les dernières recherches en dissociation hydrogénée par processus catalytique ou autres.
Vaudrait peut être mieux attendre la réponse de l'auteur du premier message, non ?
 ben, un moteur ayant comme carburant de l'eau, mais pouvant aussi fonctionner avec la pression de l'air
 j'écris ça pour répondre à la question de Tryss
 donc pour moi, un moteur à eau pour voiture téléguidé, ce serait de l'eau comme carburant, et ça peut se faire aider pour pousser les pistons avec de la pression d'air
qu'en pensez-vous ?
     Il m'est arrivé deux trois fois dans ma vie d'avoir de l'eau dans mon circuit carburant... et tout de suite, j'ai pu remarquer que mon moteur fonctionnait moins bien...
 L'eau ne peux pas être un carburant.
Après tu peux toujours faire une voiture à air comprimé... mais je doute que tu puisses faire simplement un modèle réduit qui va à 30-40km/h tout en restant contrôlable
     Bjr à toi,
Hum l'eau n'est pas un carburant (tel que tu le dit), mais à la limite un ..propulseur !
Les fusée à eau fonctionne sur le prinçipe de la compression d'un volume d'air grace à de l'eau.
Mais en aucun cas l y a " carburant " !!
C'est juste un action mécanique , tout comme le ferait un ressort en se détendant. Mais le ressort n'est pas un...carburant.
Le probléme c'est qu'en général cela ne dure que qq secondes et ensuite faut recommencer la phase air/eau... compression.
Appliquer à un modéle réduit...ça ira pas ..loin !!
A+i
 Je vois mal comment on pourrait imaginer un moteur à eau sans passer par la décomposition de l'eau. Le reste : hydrojet et tout ce qu'on peut imaginer qui existe depuis belle lurette ne règle en rien le problème du mode de fonctionnement des moteurs de demain et des énergies renouvelables.
Je me suis planté sur le sens de la question. Bonne continuation.
 merci pour vos réponses mais en fait je me suis mal exprimé, car je voulais dire par exemple faire bouillir l'eau, ça fait de la vapeur, et la vapeur, avec la pression, peut pousser des pistons, mais il faudrait que le moteur puisse faire ça rapidement
     Bj r à toi,
Ca peut s'envisager! Mais sur y a pas de starter pour démarrer vite !!
J'ai eu vu des "Cugnots" en modéle réduit.
Faire une machine à vapeur en modéle réduit , rien d'impossible. Maintenant si tu veux l'ADAPTER à une voiturre , ça risque
de pas etre simple !!
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ugnot_void.JPG
Va falloir faire un constat!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...r_a_vapeur.gif
Dernière modification par f6bes ; 19/11/2011 à 09h30.
 lol pour les images
 il faudrait donc faire un moteur électrique, mais ils sont pas très rapides aussi...
 Je pensais l'avoir déjà mis, une voiture téléguidée qui marche à l'eau - enfin, au gaz et à la vapeur.
http://www.youtube.com/watch?v=8ox1Cb9uoy8
Tu peux aussi remonter dans le temps et faire une machine de Papin qui a eu au cours des temps un tas d'améliorations,Cugnot (déjà cité), locomobiles agricoles, machines tournantes d'atelier, navires, sans oublier 200 ans de 'machines à vapeur' autrement dit les tractrices utilisées sur rails, et même des jouets.
De toutes tailles: tenant dans une main, ou dans un immeuble de 4 étages.
Ce sont les machines à vapeur qui ont été à l'origine de la révolution industrielle.
Faut regarder ce qui existe, et ne pas vouloir recréer le fil à couper le beurre même si on est un génie.
Dernière modification par abracadabra75 ; 19/11/2011 à 15h32.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
 très intéressant ta vidéo goel22 j'adoré
sinon pour le moteur à eau je pense avoir trouvé une solution, et cette solution je l'ai trouvé en voyant la cocotte minute de ma mère
la voilà l'idée !
faire bouillir de l'eau jusqu'à une haute pression, puis quand l'air partira, elle entraînera quelque chose. Mais quoi ? un piston, une turbine ?
Belle machine, le modélisme à vapeur couvre bien évidemment les bateaux mais aussi les avions je vous laisse chercher.
Faire une machine à vapeur (bateau) est assez simple si l'on dispose des outils (tour/fraiseuse) ad hoc.
 donc je résume :
pour démarrer le moteur, on fait bouillir de l'eau dans une sorte de "cocotte minute", quand la pression est forte, on laisse partir l'air dans des tuyaux, ça pousse des pistons, et les pistons, non seulement ils feront tourner les roues, mais (je ne sais pas encore comment) ils pourront aussi remplacer l'eau évacuée par la "cocotte minute" par de "la nouvelle eau" contenue dans un réservoir
bien sûr ça c'est l'idée en gros, après il faudra rajouter certains détails mais sinon dans ce cas-là c'est possible non ?
 de l'aide svp
     Bsr à toi,
Et ta voiture téléguidée , elle fait quelles dimensions !!
Ta chaudiére tu comptes l'alimenter de quelle façon?
Poids de TOUT le bazar ???
Commence par définir un cahier des charge et ensuite tu calules le poids de TOUT , l'autonomie que tu veux etc...etc..
Et tu as de GROSSES surprises !
Suffit pas d'enfiler des perles (heu des idées)
 ben, la taille, 1 mètre en longueur et 65 cms en hauteur, largeur : 50 cms
poids : inconnu
autonomie : à peu près 10 minutes
poids : je sais pas
vitesse : 30/40 kms/h
alimentation de la chaudière : on met de l'eau dans la chaudière
voilà f6bes ce que je penserai obtenir (ps : esthétique : mitsubishi lancer evolution VIII !)
 et si vous voulez une précision de plus, le matériel principal sera du plastique
 Quand on te demande l'alimentation c'est l'alimentation en chaleur... et tu comptes faire la chaudière en plastique?
Sinon je doute qu'une machine à valeur soit le plus adapté pour ce que tu semble pouvoir faire... Tu ferrai mieux de rester sur du classique : moteur à essence ou électrique. Ça te coutera moins cher
Au passage quand tu dis que les moteurs électriques sont lents... on ne doit pas parler des mêmes, en tout cas tu trouvera facilement de quoi faire un modèle réduit qui va a 40 km/h ^^
 pour l'alimentation en chaleur, je ne sais pas encore que me conseiller vous ?
     bonsoir,
j’hésitais mais maintenant cela n'est plus possible, l'usage de la vapeur et du plastique c'est totalement incompatible. Une machine à vapeur c'est très dangereux pour qui n'y connait rien ce qui semble être le cas.
Donc orientes toi vers de l’électrique.
 lol f6bes, sinon j'ai 14 ans, et pour les connaissances en physique, ça va, je galère un peu sur l'électricité mais sinon ça va
je suis en troisième et aujourd'hui j'ai appris que si on mélange une solution aqueuse basique et une solution aqueuse acide ça génère énormément de chaleur
en fin de compte ça pourrait servir ça dans le moteur nan ? pour soutenir la force générer par la pression de la "cocotte minute" chauffée par je ne sais pas encore quoi
qu'en pensez-vous ?
