Moteur à eau pour voiture téléguidé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Moteur à eau pour voiture téléguidé
    Citation Envoyé par Leonard-de-Vinci Voir le message
    lol f6bes, sinon j'ai 14 ans, et pour les connaissances en physique, ça va, je galère un peu sur l'électricité mais sinon ça va
    je suis en troisième et aujourd'hui j'ai appris que si on mélange une solution aqueuse basique et une solution aqueuse acide ça génère énormément de chaleur
    en fin de compte ça pourrait servir ça dans le moteur nan ? pour soutenir la force générer par la pression de la "cocotte minute" chauffée par je ne sais pas encore quoi
    qu'en pensez-vous ?
    Bj rà toi,
    Et ça fait quoi ce mélange si tu te l eprends dans la figure !!
    Des petites chimistes avec un croix sur le ventre .
    A éviter !
    invite2d5f8760
    je savais pas que c'était dangereux merci du tuyau
    invite32f57b05
    Quand on parle de connaissances en physique, on se demande plutôt si tu seras capable de calculer la pression nécessaire pour avoir un travail suffisant pour déplacer le poids, voir si ton matériel pourra tenir la pression etc...etc...
    Avoir des connaissances en physique, c'est connaitre quelques formules et savoir les appliquer, pas juste comprendre vaguement quelques phénomènes.
    Si tu n'as pas ce niveau, je te conseille de te limiter à exploiter la sortie une cocote-minute avec une turbine. Ca n'ira pas loin, mais ça n'explosera pas.
    invite2d5f8760
    ok ok j'abandonne l'idée pour l'acide/basique, et tu as sûrement raison Ryuujin, je suivrai ton conseil en me limitant à exploiter la sortie d'une cocotte-minute
    merci beaucoup pour vos réponses
    invite2d5f8760
    maintenant je principal problème est de savoir avec quoi la cocotte-minute sera chauffée
    j'ai pensé à du bois, mais ça se consume trop vite
    du gaz, trop dangereux
    vous avez des idées ?
    merci d'avance
    invite2d5f8760
    de l'aide svp merci d'avance
    ps : j'ai fais les plans sur papier je peux vous montrer l'image mais me piquez pas l'idée lol
    invite2d5f8760
    invite29cafaf3
    Pour le chauffage, moi je te propose FAFNIR.
    T'as juste une grosse cocotte minute bourrée de flotte avec deux tuyaux de détente (et une écope en dessous, voir plus loin), FAFNIR souffle dessus et tu démarres.
    Illico avec la vapeur en surpression qui sort des deux tuyaux, (même pas de problème d'engrenage, juste action réaction .... pense aux freins quand même et à maîtriser FAFNIR).
    Problème, la perte en eau. Pas grave.
    FAFNIR est arrimé sur le dessus du véhicule, le véhicule comprend sur le bas une petite trappe d'aspiration (type canadair 215 ou225, bref une écope), FAFNIR fait un passage en rase-motte sur un lac et tu te remplis la bouilloire peinard (plus ou moins 5s).
    FAFNIR recommence à souffler le chaud ... et se rafraîchit avec la vitesse du véhicule tout en admirant le paysage.
    Et le cycle recommence.
    invite29cafaf3
    Reste juste à te trouver un gentil dragon ... et à le nourrir !
    Question subsidiaire : quelles sont les émissions en CO2 d'un dragon (niveau contrôle technique)
    invite2d5f8760
    ah... ok... en fait FAFNIR c'est un dragon... je me disait bien que c'était trop beau lol
    invite2d5f8760
    en fin de compte je veux bien un FAFNIR pour mon moteur, il mange quoi au juste ?
    invite2d5f8760
    de l'aide svp
    invite2d5f8760
    de l'aide svp
    invite2d5f8760
    snif je tombe dans l'oubli
  1. les voiture et avion téléguidé
    Par invitef3c74b63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 13h28
  2. Voiture téléguidé
    Par invite59a3e5bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 02h06
  3. besoin d'aide avec ma voiture teleguide
    Par invitecf67832a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 19h01
  4. augmenter vitesse d'une voiture téléguidé
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h40
  5. Voiture (moteur à eau)
    Par invite3995fe50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 127
    Dernier message: 16/11/2005, 23h16
