Trouver le codage !
Trouver le codage !
    doul11
    Trouver le codage !
    Je souhaite vous proposer un jeux qui consiste a trouver le système de codage, avec une difficultés graduelle : c'est a dire que quand le code sera percé je donnerais une nouvelle énigme avec le même code mais avec une ou des difficultés supplémentaires
    Voici le départ :
    Code:
    FUTURA SCIENCES
    70 15 -1 1 -3 -17 -33 51 -16 6 -4 9 -11 2 14
    Le message a trouver :
    Code:
    84 1 -53 33 18 -51 52 -2 -3 6 1 -17
    Il y a deux choses a trouver pour comprendre le code, a vos méninges !
    A votre disposition pour toute question, demande d'indice ...
    Bon jeux
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invited1c1a33e
    Re : Trouver le codage !
    TU AS TROUVE
    On prend le code ascii de départ et ensuite c'est la différence
    http://www.asciitable.com/
    doul11
    Bravo tu est rapide et perspicace !
    Donc je continue et je vous rassure : des idées tordues et vicieuses j'en ai plein ma musette
    Je reprends le même codage avec 3 difficultés supplémentaires :
    Code:
    FUTURA SCIENCES
    67 28 C6 F1 69 E1 73 E3 51 DF FF D1 4A C1 EC 15 29 D2 CD E8 BA DE AB EB F2 D7 FB E4 E3 F0
    Code:
    46 32 7C DE C2 EB 54 E0 F8 AF 1B 06 E8 E7 E7 DF 8D E2 76 E5 5A DC 2E E8 63 E5 33 DB
    Bon courage !
    invited1c1a33e
    J'ai trouvé deux astuces mais la troisième m'échappe encore En tous cas j'espère que ce n'est pas un décalage de bits.
    doul11
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    Non quand même je ne suis pas vicieux a ce point là, ça c'est pour plus tard ...
    Donc pas de décalage de bits, les donnés utiles sont codé sur 8 bits dans l'ordre normal.
    invited1c1a33e
    Normalement je devrai trouver 46 avec les deux premiers nombres (ou les deux derniers, ou le premier et le dernier )
    Mais je n'ai pas d'idée pour le moment.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    8 bits ? Pourtant :
    FUTURA SCIENCES
    on dénombre 15 paquets de 4 chiffres héxa soit 16 bits par caractères.
    Autrement dit, j'associe 6728 à "F", C6F1 à "U", etc... Donc 8 ou 16 bits ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    doul11
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Donc 8 ou 16 bits ?
    Il faut bien lire ce que doul écrit :
    Si j'ai écrit qu'il y a 8 bits utiles et que l'on en trouve 16 par caractère ça veut qu'il y en a 8 qui ne servent a rien
    Donc je résume pour les trois deniers ajouts :
    1) le code hexadécimal, pas vraiment "naturel" a lire pour l'humain, quoi que avec un peut d’habitude ... Surtout l'avantage (pour moi, pas pour vous) est de cacher en quelque sorte le signe
    2) des octets qui ne servent a rien, insérés ce façon cyclique.
    3) un bidouille sur le code ACSII
    Dur dur
    invited1c1a33e
    Je dois manquer d'imagination je ne trouve toujours pas $46 en première place.
    NicoEnac
    Quelques éléments pour voir si j'avance dans la bonne direction :
    1) D'après les codes du "U", du "E" et du "S" qui apparaissent 2x chacun, le codage ne se fait pas en "un pour un" c-à-d un code unique par caractère (OK c'est trivial).
    2) Je suis donc parti sur la différence entre caractères successifs, comme dans le code précédent. Et là, aucun bit ne correspond à un bit de signe (le signe est donc bien caché cf le message #8).
    Question : les octets insérés sont-ils insérés en bloc ?
    doul11
    Aide : le premier octet n'est pas significatif.
    Oui c'est le principe, je rajoute des complication sur le codage de départ.
    Et portant il est bien là ! complément a deux ou a un ...
    En résolvant le code pour le premier caractère et avec les indications que j'ai donné sur les octet a ne pas prendre en comte je pense que devrais vous aider
    Courage
    invited1c1a33e
    Même en partant de 28 -> 46, on doit trouver +15 pour le deuxième octet, puis -1, puis +1, en trafiquant F1 de manière à ce que ça donne +15 ça passe à peu près mais après ça ne colle plus du tout.
    C'est un peu plus que trois difficultés supplémentaires à mon avis
    doul11
    Je crois que ta calculatrice est cassé, la mienne me donne 1E pour 46-28
    En même temps c'est sur que c'est facile pour moi puisque je connais la solution
    Dernière modification par doul11 ; 01/08/2012 à 21h59.
    invited1c1a33e
    Oui ça j'ai vu mais pour aller du F au U j'ai besoin de +15, ensuite -1 du U au T et +1 encore.
    Mais je crois que j'ai une idée maintenant je verrai ça demain
    invited1c1a33e
    Je suis parti de l'hypothèse que F1 -> 15 et E1 -> -1 et je suis arrivé... nulle part
    En renversant les bits et en changeant le signe ça marche pour F1 mais pour E1 je devrai obtenir -1 et j'obtient 7
    F1 = 11110001 10001111 0f
    E1 = 11100001 10000111 7
    C'est vraiment plus que 3 difficultés
    doul11
    C'est pourtant bien cela, il faut trouver ce qui manque pour arriver a ce que l'on veut, le premier caractère donne la l'opération a faire, c'est la même pour tout les caractères.
    invited1c1a33e
    Ah voilà, j'ai fini par comprendre
    invited1c1a33e
    PLUS DIFFICILE
    J'étais parti avec l'idée que le premier décalage était unique, du coup je ne trouvai rien.
    En résumé ce sont des nombres hexadécimaux, on ne prend que ceux de rang impair, on ajoute 30 ($1E) et la valeur numérique du caractère précédent à chaque fois.
    doul11
    Bien joué Zartan ! c'était pas facile.
    Désolé pour le retard : beaucoup de travail en ce moment ...
    Alors je continu :
    Code:
    FUTURA SCIENCES
    67 AD C6 D5 69 68 73 74 51 4E FF EE 4A 29 EC 1F 29 19 CD D3 BA B6 AB B4 F2 E7 FB FD E3 F1
    46 92 7C 75 C2 D0 54 21 F8 1E 1B 24 E8 EB E7 EA 8D 85 76 7C
    Toujours la même chose, le système de codage précédent avec un changement et un piège
    Bonne réflexion
    invited1c1a33e
    LES FORUMS
    Ca saute aux yeux quand on voit que la paire (69,68) doit donner -1 et (73,74) doit donner +1
    Code:
    using System;
    using System.Text;
    namespace ConsoleApplication1
        class Program
            static void Main(string[] args)
                string Lettres = "46 92 7C 75 C2 D0 54 21 F8 1E 1B 24 E8 EB E7 EA 8D 85 76 7C";
                string[] tabLettres = Lettres.Split(' ');
                string resultat = "";
                byte n = Convert.ToByte(tabLettres[0], 16)  ;
                byte p = Convert.ToByte(tabLettres[1], 16)  ;
                byte r = p;
                r -= n;
                resultat += Convert.ToChar(r) ;
                for (int i = 2; i < tabLettres.Length; i+=2)
                    n = Convert.ToByte(tabLettres[i], 16);
                    p = Convert.ToByte(tabLettres[i+1], 16);
                    r += p;
                    r -= n;
                    resultat += Convert.ToChar(r);
                Console.WriteLine(resultat);
                Console.ReadKey();
    doul11
    Ah ! tu est très fort
    Voyons ce que tu peut faire avec ça :
    Code:
    FUTURA SCIENCES
    A1 A1 FF FC 01 FF 5D F6 FE 63 78 00 6F B2 19 79 41 28 78 00
    A0 C0 5F E6 0C 80 FF 98 59 FF 00
    Toujours dans la continuité, avec une grosse modification, mais dans le même état d’esprit
    Pendant que vous vous cassez la tête sur ce code, je vais me délasser en faisant une partie de nibbles ...
    invited1c1a33e
    J'aurai du faire semblant d'avoir du mal il a l'air méchant celui là
    Je regarderai plus tard...
    invited1c1a33e
    Bon j'avais pensé à un codage sur 10 bits mais ça ne colle pas avec la deuxième ligne, je pense à un modulo maintenant...
    doul11
    Doul est un sadique, si si et en plus ça le fait rire
    Je te remet sur la bonne voie sinon tu ne trouvera jamais, il s'agit bien d'un codage sur 10 bits, j'ai juste rajouté quelques bits a la fin ...
    Bien penser a l'indice que j'ai donné
    Bonne chance quand même.
    invite760e8834
    Excusez-moi de mon ignorance, mais,
    Ces codes m'intriguent, mais je ne comprends pas le fonctionnement, le but, et la manière de donner la bonne réponse...
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne, ça serait super ! .
    Bien amicalement !
    invited1c1a33e
    Bonjour, la première phrase correspond à FUTURA SCIENCES, on doit découvrir ce que dit la seconde.
    La table ASCII aide un peu : http://www.asciitable.com/
    doul11
    Citation Envoyé par totio94 Voir le message
    Bien amicalement !
    Je te donne un exemple :
    Code:
    totio94
    On passe en code ASCII, c'est une table de codage de cratères, c'est un standard de l'informatique, a chaque caractère correspond un nombre
    Code:
    116 111 116 105 111 57 52
    Puis on passe en codage relatif, c'est a dire que chaque nombre donne ce que l'on doit ajouter au précédent pour trouver le caractère
    Code:
    116 -5 5 -11 6 -54 -5
    116 -> t
    116-5=111 -> o
    111+5=116 -> t
    116-11=105 -> i
    105+6=111 -> o
    111-54=57 -> 9
    57-5=52 -> 4
    Ensuite je suis passé en base hexadécimale -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3...xad%C3%A9cimal, j'ai rajouté des donnés aléatoires inutiles, une étape suivante ces données aléatoires sont devenus utiles dans le calcul pour trouver le caractère codé.
    invite760e8834
    Merci pour l'aide, j'essaye le prochain ! .
    invited1c1a33e
    Je n'ai pas encore abandonné mais je n'ai pas eu le temps d'écrire un algo de décodage sur 10 bits
    NicoEnac
    Je trouve enfin une des solutions le premier !
     Cliquez pour afficher
  1. codage
    Par invite2ae29278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 13h52
  2. codage
    Par invite7290737c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 10h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 19h39
  4. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h18
  5. Codage
    Par invite3a93c1c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2005, 00h09
