Défi participatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Défi participatif
    invite4f35383e
    Défi participatif
    Je vous propose un petit jeu mathématique :
    Le but est de compter de 0 à 1000 en utilisant les chiffres de 1 à 9
    Régles:
    •Les chiffres doivent être dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    •Les opérations autorisées sont + - * /
    •Pas de parenthèses
    •Vous avez le droit de coller les chiffres (par exemple 2 et 3 peuvent former 23)
    On vérifie le calcul précédent.
    Une réponse par personne à la fois, c'est un travail d'équipe !
    On peut proposer plusieurs calculs de suite si c'est évident !
    Je commence :
    1*2-3+4-5-6+7-8+9 = 0
    invite936c567e
    Re : Défi participatif
    –1+2–3–4+5–6+7–8+9 = 1
    invite936c567e
    (Puisque c'est un jeu, je ne vais pas tous les donner. Certains sujets récents sur cette problématique ont été traités sur le forum.)
    invite39f39e37
    1*2+3+4-5+6-7+8-9=2
    Et évidemment:
    1+2+3+4-5+6-7+8-9=3
    (Puisque 3+4-5+6-7+8-9=0)
    invite4f35383e
    2 et 3
    1+2*3*4-5-6+7-8-9=4
    obi76
    910, 990 et 1000 ne sont pas trouvables avec cette méthode
    Allez, je les mets jusqu'à 20 pour faire avancer un peu le truc
    Code:
       1 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 + 6 - 7 - 8 - 9
       2 = 1 * 2 * 3 * 4 / 56 * 7 + 8 - 9
       3 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 - 6 + 7 - 8 - 9
       4 = 1 * 2 * 3 * 4 / 56 * 7 - 8 + 9
       5 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9
       6 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 - 6 * 7 - 8 * 9
       7 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9
       8 = 1 * 2 * 3 - 4 * 5 - 67 + 89
       9 = 1 * 2 * 3 - 4 - 5 + 6 + 7 + 8 - 9
      10 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 / 6 + 7 - 8 - 9
      11 = 1 * 2 * 3 * 4 + 5 + 6 - 7 - 8 - 9
      12 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 / 6 - 7 + 8 - 9
      13 = 1 * 2 * 3 * 4 + 5 - 6 + 7 - 8 - 9
      14 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 / 6 - 7 - 8 + 9
      15 = 1 * 2 * 3 * 4 * 56 / 7 / 8 - 9
      16 = 1 * 2 * 3 * 4 + 56 / 7 / 8 - 9
      17 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9
      18 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 - 78 * 9
      19 = 1 * 2 * 3 * 4 - 5 - 6 + 7 + 8 - 9
      20 = 1 * 2 * 3 * 4 / 56 * 7 + 8 + 9
    Dernière modification par obi76 ; 12/05/2013 à 13h28.
    invite39f39e37
    1+2-3+4+5+6+7+8-9=21
    1-2+3+4+5+6+7+8-9=23
    1+2-3+4+5+6-7+8+9=25
    1-2+3+4+5+6-7+8+9=27
    -1+2+3+4+5+6-7+8+9=29
    1*2-3+4+5+6+7-8+9=22
    1*2-3+4+5+6-7+8+9=24
    1*2-3+4+5-6+7+8+9=26
    1*2-3+4-5+6+7+8+9=28
    1*2-3-4+5+6+7+8+9=30
    obi76
    Je les mets tous ?
    invite39f39e37
    S'il existe une équation pour calculer de 1 à 1000 alors autant la mettre
    Par exemple: 1 représente la multiplication, 2 représente la division, 3 la somme, 4 la différence, 5 c'est le fait de coller deux nombres^^
    Ensuite on trouve 8 équations qui varient de 1 à 5 ( On fait varier les valeurs de l'équation en base 5)
    Donc: 1y2u3i4o5p6q7s8d9 où y u i o p q s d sont les fonctions dont je parlais
    obi76
    Oui, mais pour le résoudre il faut un programme, si vous le voulez...
    invite39f39e37
    ah il y a un programme qui fait ça? Qui est l'ingénieux qui a créé cela!?
    Oui je veux bien le nom du programme
    obi76
    Citation Envoyé par ._____. Voir le message
    moi
    Code:
    program test
    implicit none
    ! by obi76 12/05/2013
    ! operators : 0 = link, 1 = +, 2 = -, 3 = /, 4 = *
    integer(8), dimension(8) :: operateurs, O_ori, O_loop
    real(8), dimension(9) :: nombres
    integer(8), dimension(9) :: N_ori
    integer(8), dimension(1000,9,2) :: resultats
    integer :: i, j, iresult
    operateurs(1:8) = 0
    O_loop = 0
    do while (.not.all(O_loop(1:8)==4))
    O_loop(8) = O_loop(8) + 1 ! boucle pour tester toutes les solutions
    do i = 8, 2, -1
    if (O_loop(i) > 4) then
     O_loop(i) = 0
     O_loop(i-1) = O_loop(i-1) + 1
    endif
    enddo
    operateurs = O_loop
    do i=1, 9
     nombres(i) = i
    enddo
    ! first : link
    do i=1, 8
      do while (operateurs(i) == 0)
        nombres(i) = nombres(i)*10+nombres(i+1)
        do j = i+1, 8
         nombres(j) = nombres(j+1)
        enddo
        nombres(9) = 0
        do j = i, 7
         operateurs(j) = operateurs(j+1)
        enddo
        operateurs(8) = -1
        enddo
    enddo
    N_ori = int(nombres)
    O_ori = operateurs
    ! second : /
    do i=1, 8
      do while (operateurs(i) == 3)
        nombres(i) = nombres(i)/nombres(i+1)
        do j = i+1, 8
        enddo
        nombres(9) = 0
        do j = i, 7
        enddo
        operateurs(8) = -1
      enddo
    enddo
    ! thirth : *
    do i=1, 8
      do while (operateurs(i) == 4)
        nombres(i) = nombres(i)*nombres(i+1)
        do j = i+1, 8
        enddo
        nombres(9) = 0
        do j = i, 7
        enddo
        operateurs(8) = -1
      enddo
    enddo
    ! final : + and -
    do i=1, 8
      do while (operateurs(i) == 1 .or. operateurs(i) == 2)
        if (operateurs(i) == 1) nombres(i) = nombres(i)+nombres(i+1)
        if (operateurs(i) == 2) nombres(i) = nombres(i)-nombres(i+1)
        do j = i+1, 8
        enddo
        nombres(9) = 0
        do j = i, 7
        enddo
        operateurs(8) = -1
      enddo
    enddo
    if (nombres(1)>0 .and. nombres(1)<=1000 .and. nombres(1)-int(nombres(1)) == 0.) then
      resultats(int(nombres(1)),1:8,1) = O_ori
      resultats(int(nombres(1)),1:9,2) = int(N_ori)
    endif
    enddo
    !! AFFICHAGE DES RESULTATS
    do iresult = 1, 1000
     if (any(resultats(iresult,:,2) /= 0)) then
       call affichage(resultats(iresult,1:9,2), resultats(iresult,1:8,1), iresult)
     else
       write(*,*) 'solution introuvable : ', iresult
     endif
     enddo
    contains
    subroutine affichage(N, O, iresult)
    implicit none
    integer(8), dimension(8) :: O
    character(16) :: str
    integer(4) :: iresult
    character(200) :: resultat
    character(3), dimension(4) :: operand
    operand = (/' + ', ' - ', ' / ', ' * '/)
    resultat = ''
    str = ''
    !! printing
    write(str, '(I16)') N(1) !first number
    resultat = trim(adjustl(resultat)) // trim(adjustl(str))
    i = 1
    do while(O(i) /= -1 .and. i < 9)
    if (O(i) /= 0) then
       write(str, '(I8)') N(i+1)
      resultat = trim(adjustl(resultat)) // operand(O(i)) // trim(adjustl(str))
    endif
      i = i + 1
    enddo
     write(*,'(I4, A3, A)') iresult , ' = ', resultat
     end subroutine
    end program
    Bon j'ai pas trop commenté, je l'ai fait à la va-vite...
    Dernière modification par obi76 ; 12/05/2013 à 21h06.
    invite4f35383e
    Que faut il pour faire tourner ce programme ?
    obi76
    un compilateur qui s'appelle gfortran. Après si vous êtes sous windows je ne sais pas.
    Amanuensis
    Pas trop le temps d'analyser le code, mais c'est juste le parcours exhaustif des possibilités?
    Par ailleurs, l'énoncé est incomplet, il faudrait spécifier les règles de précédence.
    Par exemple
    peut aussi bien se lire
    (1 *( 2 *( 3 *( 4 *( 5 *( 6 - (78 * (9)))))))) = -83520
    que
    ((((((((1) * 2) * 3) * 4) * 5) * 6) - 78) * 9) =5778
    ou
    (1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6) - (78 * 9) = 18
    ou encore
    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * (6 - 78) * 9 =-7776
    (Au passage on voit le choix fait par Obi76...)
    Amanuensis
    PS:
    a été parenthésé comme
    15 = (((1 * 2 * 3 * 4 * 56) / 7) / 8) - 9
    et non pas comme
    (1 * 2 * 3 * 4 * 56 / (7 / 8))) - 9
    Les règles utilisées par Obi76 sont:
    Deux classes d'opérateurs, (*, /) et (+, -), avec précédence de la première classe sur la seconde, et groupage par la gauche au sein d'une même classe.
    obi76
    Voilà, et ça tourne en 2 ou 3 secondes sur ma machine.
    D'ailleurs je viens de m'apercevoir que le tout premier cas n'est pas calculé (solution triviale cela dit : 123456789). Si on veut tout avoir il faut remplacer
    Code:
    operateurs(1:8) = 0
    O_loop = 0
    par
    Code:
    operateurs(1:8) = (/0,0,0,0,0,0,0,-1/)
    O_loop = (/0,0,0,0,0,0,0,-1/)
    Dernière modification par obi76 ; 13/05/2013 à 09h47.
    Amanuensis
    Et j'ai l'impression (à vérifier) que le - unaire initial n'est pas pris en compte:
    -1-2-3-4-5+6+7+8+9 = 15 par exemple
    (Reste à savoir s'il est autorisé...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/05/2013 à 09h53.
    invite936c567e
    Par exemple
    peut aussi bien se lire (...)
    Il est indiqué que les parenthèses ne sont pas autorisées.
    Par ailleurs, conventionnellement la multiplication est prioritaire devant l'addition et la soustraction. En conséquence il n'y a normalement qu'une seule façon de lire 1×2×3×4×5×6–78×9, et c'est :
    (1×2×3×4×5×6)–(78×9) = 18
    Amanuensis
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Quel rapport avec mon intervention?
    Oui, conventionnellement. Une convention doit être indiquée, c'est bien ce que j'indique.
    (Perso j'utilise une HP et la RPN, des conventions j'en utilise deux couramment, donc le "normal"...)
    Pensée unique = pas de pensée originale...
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/05/2013 à 10h11.
    invite936c567e
    J'utilise conventionnellement le caractère 1 pour désigner le nombre « un ». Dois-je pour autant le rappeler à chaque fois ???
    La priorité de la multiplication sur l'addition est une convention de notation qu'on enseigne à l'école primaire et qu'on utilise ensuite partout, jusqu'aux études supérieures, puis dans les bureaux d'étude, les SSII, les entreprises industrielles...
    Si tu penses qu'une autre convention est normalement utilisée dans d'autres circonstances, alors j'aimerais bien que tu m'en fasses part.
    invite936c567e
    Communication originale = incompréhension
    obi76
    Effectivement, il ne l'est pas (bien vu). La flemme de tout refaire là, je l'avoue...
    obi76
    effectivement, en comptant les -1, on a les 910 et 990 :
    Code:
    910 = -1 * 2 + 3 + 4 * 5 * 6 + 789
    990 = -1 * 23 + 4 * 56 + 789
    Pour 1000, pas de solution quand même
    Nicophil
    Et après 1000, qu'est-ce que ça donne ?
    obi76
    Je n'ai pas regardé... Vous voulez que je vois ?
    Nicophil
    Oui s.v.p., voir ce que ça donne...
    obi76
    Voilà :
    En abscisse : tous les entiers de 1 à 1000 000
    En ordonnée le nombre de solution distinctes permettant de trouver ce nombre (en dessous de 1, c'est 0 ^^ )
    Le premier non trouvable : on le voit c'est 1000 (coïncidence ? )
    Dernière modification par obi76 ; 15/05/2013 à 19h28.
    roro222
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ha bon, 1000 serait impossible
    Règle N°4
    Donc
    1000 = 5 X 2 + 987 - 6 + 13 - 4
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    bobdémaths
    Citation Envoyé par phil4447 Voir le message
    Régles:
  1. Chantier participatif - Mur Pisé - 49
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2011, 21h50
  2. proposition chantier participatif
    Par invite71b25aca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2011, 09h06
  3. calcul participatif.
    Par invite51d17075 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/02/2010, 12h40
