Durée d'une Hafele-Keating
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Nicophil
    Je me suis payé une expérience de Hafele & Keating !
    J'ai fait envoyer une horloge atomique sur l'orbite géostationnaire et me suis positionné sur le géoïde en rotation avec sa soeur jumelle.
    J'ai donné le top départ à minuit pile le 1er janvier 2011 et j'ai donné le top de fin le 6 novembre 2013 à 5 h 25 min 17 s et 873 681 764 ns.
    Devinez pourquoi précisément à ce moment-là !
    Dernière modification par obi76 ; 14/11/2013 à 10h54.
    Deedee81
    Re : Durée d'une Hafele-Keating
    Je donne ma langue au chat de Schrödinger (si tu donnes la réponse rapidement, met la dans un cht'tit spoiler )
    obi76
     Cliquez pour afficher
    azad
    Salut
    Une petite précision SVP
    Une des horloges était en orbite géostationnaire, et toi et l'autre étiez sur la Terre ? C'est bien cela ?
    Doit-on en déduire que la distance entre les deux horloges était invariante ?
    Nicophil
    C'est 5h pas 6 ! si un modo peut corriger SVP.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    C'est quoi ?
    Oui les horloges sont immobiles dans les mêmes référentiels... mais en fait c'est juste une fausse piste pour faire diversion !
    azad
    Mais tu as omis le principal : quel fut le résultat de la mesure ? T'en es-tu servi pour mesurer G ?
    A propos d'overflow : ceci veut dire le dépassement de capacité, un compteur à 4 chiffres par exemple passe en overflow après sa 9999 ème mesure.
    Autre chose, la demi-vie de l'atome est-elle en cause ?
    Dernière modification par azad ; 13/11/2013 à 16h42.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Nicophil
    C'est pas clair...
    Ca fait partie de la devinette ?
    Nicophil
    Non non.
    Je suis resté immobile sur le géoïde = à un même lieu de la surface terrestre au niveau de la mer.
    Mais bien sûr, la surface (référentiel) terrestre et le géoïde sont en rotation autour de l'axe des pôles dans le référentiel géocentrique.
    Et les 2 horloges sont exactement les mêmes : des soeurs jumelles quoi.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/11/2013 à 19h07.
    Nicophil
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    D'accord, merci. Non, c'eût été ballot comme économie de bout de chandelle.
    Ah ça me rappelle mes débuts, quand je croyais qu'une horloge atomique fonctionnait avec des atomes radioactifs !
    Non, encore une appellation trompeuse : on devrait les appeler "horloges à raie spectrale"...
    Hum, disons que j'ai oublié le but de l'expérience : tout ça pour ça !
    Non, c'est la durée qui est au coeur de l'énigme. C'est pour stefjm : numérologie.
    Donc, CORRECTION :
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    et me suis positionné, avec sa soeur jumelle, sur le géoïde en rotation.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/11/2013 à 19h22.
    azad
    La durée de vie d'une horloge atomique est proportionnelle à la durée de vie de l'isotope (radio-actif) de l'atome utilisé.
    Mais à part ce détail, je viens de trouver que le nombre de secondes entre tes deux dates est de 89 769 600. Sans tenir compte des 0.8..... secondes que tu a notées en nS.
    Cela étant il se trouve que bon nombre de langages informatiques ont comme base de départ de leur échelle de temps la date du 1 janvier 1970.
    Si l'on ajoute 89 769 600 secondes à cette date on est amenés au 5 novembre 1972. Petite différence d'un jour à cause d'une année bissextile en plus.
    Bref, tout cela pour te dire que j'ai du temps à perdre...
    Mais s'il s'agit de numérologie, alors rien, à part du mystique, à en tirer.
    Va jeter, si tu ne connais pas un oeil sur ce site.
    http://numberworld.info
    Nicophil
    Haaaa d'accord, ceci explique cela !
    Mais à part ce détail, je viens de trouver que le nombre de secondes entre tes deux dates est de 89 769 600. Sans tenir compte des 0.8..... secondes que tu a notées en ns.
    , c'était l'idée en effet:
    365 + 366 + (365-31-25) = 1040 jours de 86400 s
    + 5 heures de 3600 s
    + 25 minutes de 60 s
    + 17 s
    = 89 875 517 s.
    Mais les ns sont importantes et la durée totale est donc de :
    89 875 517 873 681 764 ns.
    Quel est ce nombre ?
    P.S.: J'ai oublié les secondes intercalaires du TU, s'il y en a eu...
    Dernière modification par Nicophil ; 14/11/2013 à 01h42.
    Nicophil
    Oui.
    Ca permet(trait) de mesurer précisément G.M/r (M: masse de la Terre, r: distance au centre de masse) et donc, r étant connu précisément, le produit G.M.
    Par contre, la précision ni de G ni de M ne va au-delà de 10-4, je crois.
    Dernière modification par Nicophil ; 14/11/2013 à 02h00.
    Amanuensis
    Une horloge atomique utilise des isotopes stables, pas des isotopes radioactifs.
    Amanuensis
    Oui, il y en a eu une.
    Deedee81
    Pris de vitesse
    Il y a bien une demi-vie mais c'est celle de l'état excité de l'atome utilisé. On choisi de préférence des atomes ayant des raies spectrales très fines (du moins celle qu'on veut utiliser, habituellement un état hyperfin pour être dans le domaine des fréquences utilisables avec des cavités résonantes, un quarz et l'électronique adéquate).
    Pfffffffff..... pour l'énigme, je n'ai toujours pas trouvé. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est dure. Je suis souvent nul pour ce genre de chose (je préfère les sudoku )
    obi76
    Justement, 89 875 517 873 681 764 n'est pas une puissance de 2 (sinon on aurait été limité par la formulation du nmobre en binaire, d'où l'overflow dont je parlais).
    PS : j'ai corrigé l'énoncé(6H -> 5H)
    Amanuensis
    Vu la position des deux horloges, il y a un décalage entre l'une et ce qu'elle "voit" de l'autre. Nul doute que le coefficient de décalage intervient dans le problème. L'ordre de grandeur est 10^-9.
    azad
    Salut
    Je ne pensais pas utiliser ta formule pour calculer la constante de la gravitation, mais plutôt utiliser le fait que celle restée dans le champ de gravitation allait avoir un résultat décalé par rapport à celle en orbite.
    A ce titre, on peut toujours trouver deux dates totalement arbitraires entre lesquelles on puisse loger n'importe quelle valeur numérique.
    Dernière modification par azad ; 14/11/2013 à 12h00.
    Deedee81
    Ah oui tiens, amusant
    Merci azad,
    azad
    Nicophil : tu manques d'ambition. Songe que tu aurais pu assouvir le rêve des grands physiciens d' aujourd'hui. Il te suffisait de prendre h la constante de Planck, les C et G de la cosmologie, et puis tant qu'à faire la constante de Boltzmann kB et Pi et le e des Log népériens et Phi le nombre d'or si cher aux anciens… tu écrivais la formule magique T(nico) = C √ G . h / (kB + e ^ π.) + Phi
    Tu réunifiais à la fois toutes les physiques et la mathématique.
    Restait plus qu'à prendre les dates de la prise de la Bastille et celle de la naissance de Coluche (pourquoi pas) agrémentée d'une variable d' ajustement facile à trouver, à convertir la différence en nano, pico, ou femto secondes…et tu héritais le même jour du Nobel et de la Médaille Field.
    Comme quoi, on peut passer près d'une grande découverte sans même l'avoir entrevue.
    Pasteur, je crois, disait : dans le domaine de la Science le hasard ne favorise que les esprits qui ont été préparés.
    Ne prends pas cela mal, on est en science ludique, quoi.
    Dernière modification par azad ; 15/11/2013 à 00h17.
    invitef9ac6be0
    moi je suis parti sur une autre piste !
    Par des calculs simples, on trouve que le satellite possède une vitesse de 3074 m/s
    Connaissant la dilation du temps en fonction de la vitesse t par la relativité restreite, j'ai calculer l'écart d'affichage entre ton horloge et celle sur le satellite en esperant obtenir un chiffre interessant....
    J'ai trouvé que le décalage est d'environ 1h30 soit en gros le temps que j'ai perdu à penser à ton enigme !
    Ou à regarder l'équipe de france contre l'Ukraine....
    Dans tous les cas à bord à bord du satellite j'aurais vieilli d'une heure et demi en moins et n'aurais pas eu l'impression de perdre mon temps !
    Nicophil
    [SPOILER]Cela étant Mathematica me souffle à l'oreille des choses ressemblant au carré de la vitesse de la lumière.
    Hey mais c'est de la triche !
    Il s'agit en effet de , constante exacte à 17 chiffres qui apparaît souvent au dénominateur dans les formules.
    Je vous propose maintenant de chercher une mise en mots mémotechnique du style « La constante lumineuse restera désormais là, dans votre cervelle ».
    Citation Envoyé par guillaume0600 Voir le message
    Connaissant la dilation du temps en fonction de la vitesse t par la relativité restreinte,
    Sauf que l'horloge dans le satellite étant soumise à un potentiel gravifique plus faible, elle avance. Or, cet effet l'emporte largement sur l'autre.
    L'horloge en orbite reste soumise aux champ et potentiel gravifiques.
    Dernière modification par Nicophil ; 18/11/2013 à 21h42.
    azad
    en base 32.... 898755178736817 s'écrit phd6vimb5h
    Bon ça n'aide pas à faire avancer le schmilblick.
    Par contre, en base 89 875 517 873 681 764 il s'écrit tout simplement 10. C'est-y pas beau !
    Au fait regarde ton dernier post : n'y a-t-il pas une petite contradiction ?
    Nicophil
    Non.
    azad
    Envoyé par azad
    ... oui, mais comme tu le dis toi-même : plus faible.
    Nicophil
    Oui voilà, nous sommes d'accord.
    invite8f1e9402
    Ca n'a peut-être aucun rapport, mais 89 875 517 873 681 764 ce n'est pas le carré de la constante C vitesse de la lumière ?
    azad
    Oui, pour quelques jours encore, il suffirait qu'une nouvelle mesure un peu plus précise que la précédente soit effectuée, pour que tout soit à recommencer.
    JPL
    Non puisque la valeur de c a été fixée par définition à 299 792 458 m/s. À la rigueur si on améliore la mesure de la seconde c'est la valeur du mètre qui changera un peu.
    Nicophil
    Je sais bien qu'on est en Science ludique mais que personne n'ait relevé cette horreur, quand même!
    Le coup du satellite géostationnaire, c'était précisément parce qu'ils ont le bon goût de rester immobiles...
  1. Durée de vie - Durée de cycle
    Par invite73e0f748 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2012, 12h39
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2012, 13h25
  3. durée bit i2c
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 13h11
  4. [Biochimie] Durée de vie
    Par invite594fea22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2010, 21h06
  5. [Evolution] durée de vie
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2007, 14h37
