Le mystère du ruban adhésif
    ecolami
    Quand on emploie un ruban adhésif on trouve normal que la colle reste toujours du même coté alors que le plastique du ruban devrait retenir la colle des deux côtés. On remarque que l'on peut coller le ruban sur lui même et que si on veut le décoller ensuite l'adhésif reste toujours du bon côté.
    Comment est-ce possible?
    azad
    Re : Le mystère du ruban adhésif
    Ben…. je dirais qu'entre le ruban et l'adhésif, il y a une colle d'un autre type que celui de l'adhésif.
    Autrement dit : l'adhésif est collé. Tout comme celui qui a péché par le glaive doit périr par le glaive.
    P'tet bien d'ailleurs que cela soit dû à un processus de fabrication, par exemple étalé à une certaine température, l'adhésif s'ancre au ruban ?
    Dernière modification par azad ; 06/06/2014 à 01h42.
    Deedee81
    Ecolami, là, tu poses une colle
    Il existe une grande variété de colles pour rubans adhésifs. Il y a aussi certainement différents procédés d'application, comme suggéré par azad, sans compter peut-être des traitements de surface.
    Bref, complexe.
    Si un chimiste spécialiste des colles passe, il pourra peut-être faire décoller cette discussion.
    CM63
    Eh oui! C'est une de ces trouvailles des années 60, en l’occurrence de la marque Scotch, pour ne pas la citer, qui a du faire l'objet d'un certain nombre de dépôt de brevets, notamment pour cette histoire de coller d'un coté et pas de l'autre. Les post-it en étant une autre, plutôt des années 90.
    Bonne journée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    je suppose que la partie non adhésive est traitée spécifiquement pour le rester.
    car ce que tu dis n'est pas vrai pour toute surface.
    il suffit de prendre la peau en exemple, une partie de la colle reste sur l'épiderme.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Oui, l'année 60, mais 1860.
    Pour le Scotch (transparent, adhésif double face) c'est 1925.
    en l’occurrence de la marque Scotch.
    Non, Chatterton pour le brevet de 1860.
    phuphus
    avez-vous les détails du procédé ?
    Flammage / plasma / Corona du côté devant retenir l'adhésif ?
    Ou autre traitement du côté qui doit se décoller ?
    ecolami
    C'est un traitement de surface qui permet d'obtenir ce résultat.
    Je n'ai pas les détails mais c'est la seule explication possible.
    J'ignore si l'adhérence est favorisée d'un côté ou si elle est limitée de l'autre.
    Pio2001
    Le Wikipedia anglais suggère qu'une substance appelée "release agent" est appliquée du côté non collant pour empêcher la colle d'adhérer.
    Je n'ai pas trouvé de page web à ce sujet, mais des tas de brevets, tels que celui-ci : http://www.faqs.org/patents/app/20120190794
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite51d17075
    merci pio, c'est bien ce que je subodorais .( post #5 )
    ecolami
    Un "release agent" est un revêtement qui doit concilier une adhérence suffisante et un effet anti-adhérent pour la colle. Le lien cité explique en détail les contraintes et l'état de la technique.
  1. Adhésif pour cellulose
    Par invite126e14a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 17h30
