Univers SF question, documentation et étude de cas...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite5c78a09d
    Bonjour à tous.
    Je m’appelle Jérémy, je suis illustrateur et game designer.
    Voici un échantillon de mon ###############
    Je suis en train de faire mûrir un univers de Science fiction pour développer une projet bande dessinée ou un autre média.
    J'ai envie d'un résultat ayant une certaine crédibilité scientifique, je souhaiterais donc m'appuyer sur votre communauté pour m'aider à me documenter (lien sur ce forum, documentation), mais aussi répondre a des question et éprouver des pistes de réflexion...
    j’espère que cet démarche intéressera certain d'entre vous.
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/06/2014 à 15h34.
    invite5c78a09d
    Re : Univers SF question, documentation et étude de cas...
    Voici donc le premier cas.
    Imaginons le colonisation d'une planète tellurique avec une atmosphère. Celle ci est beaucoup plus refroidi que la terre et elle est parcourue très en profondeur d'un grand réseau de grottes de tunnels etc... La surface n'est plus habitable et c'est donc dans le le sous sol que se développe la colonie.
    Voici donc les questions de ce cas:
    Quel sont les contraintes d'habitabilité de ce monde en 3 dimensions.
    Gravité (est elle la même en surface et en sous sol), température (l'influence de la géothermie sur l'habitabilité d'une planète), pression atmosphérique etc...
    Deedee81
    Bonjour Jerrmy,
    Il vaut mieux éviter un lien sur un serveur externe qui plus est qui fait un peu "auto-promotion", même si l'intention n'y était pas.
    Si tu veux montrer quelques exemples, si c'est utile pour la discussion, je te propose de choisir quelques images et de les mettre en pièces joints dans un message (avec le petit bouton au-dessus quand tu rédiges).
    Merci,
    Concernant ta question, je dirais qu'il faut bien manger, donc des plantes, donc de la lumière, donc de l'énergie. L'énergie disponible est donc importante aussi (cela dépend évidemment de la civilisation en question et de son niveau technologique).
    invite5c78a09d
    Merci j'en prend note.
    Du coup ce que tu dit revois a une autre question. Quelle serait l'alternative à la chlorophylle dans un environnement sans lumière. A quoi pourrais ressembler une jungle dans ces grottes ?
    Je pense qu'il faut aussi penser a une météorologie spécifique à un environnement comme celui là:
    Est ce que dans un réseau de cavernes (avec des caves à l’échelle d'un pays comme la France, des puis pouvant faire 1000 km de profondeur (planète à l’échelle proche de la terre)) il y a t'il un cycle de l'eau ? des vents ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par huetjeremy Voir le message
    Les seules exemples qu'on connaisse de cycle de vie complet sans lumière concernent certains fonds marins. (fumeur noirs, etc .). (pour autant que je le sache, les spécialistes corrigeront).
    Les autres utilisent toujours une alimentation provenant d'un endroit ou quelque part dans la chaine alimentaire il y a de la lumière. (faune sous-marine des profondeurs dépendant des retombées de surface).
    Il y a au moins un vrai géologue sur le forum, si il passe par là il te répondra surement.
    Néanmoins, sur terre, si on excepte le cas des tunnels de lave, presque toutes les cavités (pour autant que je le sache) ont été formées par érosion hydrochimique et/ou hydraulique
    Deedee81
    Certaines bactéries peuvent réduire le fer ou d'autres éléments comme source d'énergie. Ce n'est pas le plus puissant, mais ça permet à certaines communautés bactériennes de vivre dans les profondeurs de la Terre.
    Il y a beaucoup d'activité de l'eau sous Terre. Par contre, les vents c'est un peu moins fréquent.
    (j'ai fait pas mal de spéléologie à l'époque où mes genoux ne grinçaient pas encore en me levant ).
    Les puits de mines doivent toujours être ventilés artificiellement.
    invite0bbe92c0
    Je me contente des cavités noyées : pas de problème pour les genoux, juste pour les cuisses
    Amanuensis
    Réduire?.....
    À ce que j'en comprends, les bactéries des roches vivent à partir de radicaux créés par la radioactivité.
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 10h18.
    noir_ecaille
    Peut-être utiliser un métal en acceptateur final d'électron dans le processus d'oxydation de matières inorganiques. Possible. Mais cela implique une acidification conséquente -- donc a priori il vaut mieux que le microbe ou même un organisme pratiquant la symbiose avec ledit microbe, soi(en)t acidophile(s) ou au moins acido-tolérant(s). À noter qu'au contact de carbonates, cette acidification va dégager du CO2. Pas super, comme cohabitation : nous on risque l'asphyxie si la pression partielle en CO2 devient trop importante.
    De même ça risque de pécher pour la production de dioxygène en suffisance quant à une colonie humaine, ou simplement tout espèce dépendant de ce gaz.
    Avec un peu de bio-ingénierie, il faudrait créer une souche capable réduire le CO2 en oxydant les métaux. Le problème c'est trouver l'énergie qui permette cet exploit. La lithotrophie est très peu rentable et procède à énormément de réactions chimiques pour pouvoir extraire de l'énergie et la transférer sur un vecteur (l'ATP, ça vous parle ?). De ce que je connais, c'est plutôt le dioxygène libre qui oxyde directement les métaux, en plus.
    Il faut donc peut-être recycler nous-même le CO2 via des procédés plus classiques comme dans certaines plongées sans bubulle.
    Pour l'énergie, on peut avoir des centrales hydrothermiques.
    noir_ecaille
    Petite correction...
    Il faut donc peut-être capturer nous-même le CO2 via des procédés plus classiques comme dans certaines plongées sans bubulle. Le recyclage en carbone + dioxygène demandera des procédés industriels énergivores. Ce pourra aussi bien être un genre d'électrolyse directe à partir de l'eau, puis recombinaison du dihydrogène avec le CO2 en réacteur à haute pression pression ; qu'un bioreacteur avec lampes à UV électriques.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Pardon??? Un accepteur final d'électron est l'oxygène, un oxydant. Les métaux sous forme métallique sont des réducteurs, ils fournissent des électrons. Vous proposez d'utiliser des oxydes de métal?
    Il serait surtout de trouver le métal non oxydé!
    C'est quoi?
    invite5c78a09d
    Hello
    merci à tous pour toutes ces réponses fascinantes.
    Je ne m'imaginais pas qu'autant de monde se prêterais au jeu !
    Noir_écaille tu m'as donné plusieurs pistes de réflexion. Je devrais évidement approfondir tout ça car je suis habitué a un degré de vulgarisation plus élevé. mais franchement c'est exactement ce que je recherche, des pistes de réflexions pointues. Alors merci encore.
    Voici quelques éléments pour développer le cas de cette planète :
    La planète avait déjà un écosystème avant sa colonisation. (donc sédimentation organique) (atmosphère à oxygène due aux anciennes forêts) (mais pas d’ingénierie génétique pour le moment)
    On peut imaginer une planète de type continental/océanique qui en se refroidissant aurait absorbée son eau créant des mer souterraines et toute une érosion profonde à l'origine de ces galerie.
    La vie se serait donc adaptée au monde souterrain et aurait colonisée celui-ci.
    Les puis géants partant de la surface peuvent être considérés comme des oasis à l'écosystème plus classique avec photosynthèse.
    Sinon pour en revenir au microclimat et cycle de l'eau souterrain, ce qui m'a fait penser à cela c'est que : J'ai entendu un jour que le dôme, du musé, du tristement célèbre projet Germania, avait des dimension si vaste que la condensassions a son sommet pouvait faire qu'il y ai des "précipitation"...
    Voila cela m'a fait imaginer des grottes si vastes qu'elles auraient développée une sorte de "climat clôt". en imaginant qu'il y ai par exemple des variables de température dues à des activités volcanique.
    Amanuensis
    Sans source d'énergie importante, ce n'est pas crédible.
    invite0bbe92c0
    Le dôme du projet de Speer était certes (très) impressionnant; mais on ne voit pas trop bien en quoi il poserait plus de problèmes de ce point de vue que le VAB utilisé par la NASA depuis l'assemblage des trains spatiaux Apollo (hormis les problèmes de construction, mais qui n'avaient rien d’insurmontables).
    noir_ecaille
    Oui oui, un oxyde métallique puisque sinon on ne peut en effet l'utiliser comme oxydant / accepteur final d'électron. C'est l'idée.
    Et en effet il est compliquer de trouver des métaux non oxydés dans la lithosphère. Mais de toute façon je ne pense pas que ce soit même énergétiquement favorable, comme couplage oxydatif (CO2/C, métal réduit/métal oxydé). Donc je pense qu'on a peu de chance de fabriquer de tels microbes, sauf à s'autoriser un brin de magie -- ça reste de la fiction quand même
    J'ai dit un truc un peu bizarre, tournant autour du bon mot : géothermie, ça vous parle plus ?
    Amanuensis
    Oui. J'aurais pu y penser...
    noir_ecaille
    EDIT : J'ai mis trop de temps à poster...
    Pour un écosystème en l'absence de lumière, il sera de toute évidence basé sur la chimiotrophie -- organotrophie et lithotrophie. Espérer un écosystème complexe à "macrofaune", c'est envisageable mais avec des organites méthanogènes en guise de mitochondrie. Par contre j'y vois difficilement de la place pour du dioxygène libre. Je vous rassure, on a même trouvé dans certaines fosses anoxyques de notre chère Terre quelques uns de ces eucaryotes exotiques. En théorie et en l'absence de dioxygène atmosphérique, ils pourraient éventuellement/peut-être prendre l'ascendant et dominer la biosphère.
    L'eau ne sera pas absorbée "plus tard" par la croûte, du moins pas plus qu'à la formation de ladite croûte. C'est question de densité des roches, etc. Si l'eau de surface disparaît, c'est qu'elle s'avapore et on risque alors une planète tectoniquement morte comme Vénus, avec épisodiquement un volcanisme global/mondial. Il faut donc s'attendre à une atmosphère dégradée/érodée.
    Pour des galeries, elles peuvent résulter d'une dégradation acide acide en vase clos. L'eau emporte alors les solutés, et des grottes immergées se font "jour". Possibilité aussi de grottes alcalines, avec l'eau remontant du manteau profond.
    Amanuensis
    Ce ne sont pas des sources d'énergie.
    Faut d'abord identifier le couple source/puits d'énergie, et ensuite voir les modalités d'exploitation.
    Pour le vivant sur Terre actuellement, c'est simple, le couple est flux solaire/flux radiatif IR de la Terre.
    Que proposer à la place?
    noir_ecaille
    Plutôt une atmosphère érodée à la réflexion. Parce que sinon si c'est à cause d'un emballement à la vénusienne, la croûte planétaire sera tellement malmenée et par la radiation depuis le coeur, et par l'effet de serre, que la vie ne pourra pas s'y développer, ni même y survivre "après coup".
    noir_ecaille
    Déjà rien n'interdit de conserver le flux radiatif, encore que je ne perçois pas bien son utilisation par des microbes...
    Sinon...
    Exemple de chimiolithoautotrophe : Nitrobacter. Ce n'est pas ce qu'on qualifierait de modèle de rentabilité énergétique par comparaison avec le bilan d'un organisme photosynthétique, mais à coût sûr ça fonctionne sans lumière. Par ailleurs l'oxydation de substrat inorganique peut reposer sur des couplages avec la respiration anaérobie (= à partir de composés simples présentant des atomes d'oxygènes tels que nitrate, nitrite, sulfate, sulfite, carbonate, etc). De cette cascade de couplages, on peut tirer in fine de l'énergie stockable sur ATP.
    Ça relève un peu de l'exploit, c'est très long comme processus biologique pour tirer de l'énergie utilisable, ça demande des conditions environnementales à la fois stables côté physique, et riches côté substrats chimiques. Mais c'est tout à fait réaliste.
    invite51d17075
    tout dépend de la profondeur du monde souterrain.
    si cela reste dans le haut du manteau, je pense que le pb des radiations ne se pose pas.
    quand à l'énergie, s'agissant d'une planète colonisée, on peut supposer qu'il existe des moyens technologique de production d'énergie, et donc de lumière artificielle controlée.
    et la géothermie a aussi été bien justement mentionnée aussi.
    De fait, je ne vois pas de contraintes à priori rédhibitoire au concept. ( s'il a suffisamment de nappes d'eau )
    A part peut être l'oxygène.
    cordialement.
    noir_ecaille
    Oui, c'est vraiment le dioxygène libre que je vois mal généré de façon naturelle dans un tel milieu/écosytème.
    Il faudra sans aucun doute en passer par une ingénierie "atmosphérique" pour le produire, et par ailleurs contrôler/maîtriser la composition de l'air respiré.
    Amanuensis
    ??? "En l'absence de lumière" ???
    Encore une fois, vous parlez d'un processus, pas de la SOURCE d'énergie.
    Quelle est cette SOURCE dans le cas que vous exposez? Où passe l'augmentation d'entropie (le puits énergétique) ?
    [mais à coût sûr ça fonctionne sans lumière.
    Et pourtant si...
    invite51d17075
    la clé initiale est évidemment l'énergie, ( capacité à en produire )
    mais si ce point est acquis, je ne vois pas ou est le pb de la lumière.
    Amanuensis
    Et pour cause. La production de dioxygène demande de la consommation d'énergie, et donc une source d'énergie. En fait c'est un vecteur énergétique, quand couplé avec un réducteur.
    Et, oh miracle, la production de dixoxygène fournit en général un réducteur!
    Le schéma du VECTEUR d'énergie est :
    oxyde + énergie -> réducteur + dioxygène d'un côté et réducteur + dioxygène -> oxyde + énergie, de l'autre, avec possibilité (c'est la notion de vecteur) de transport et/ou stockage(1) entre les deux étapes.
    (1) Y compris pendant des millions d'années...
    La question reste l'origine de l'énergie dans la première étape. Elle ne peut pas être la seconde!
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 21h24.
    noir_ecaille
    Mais c'est le couplage d'oxydations, ce puits qui vous chagrine
    Elle est là, l'augmentation entropique.
    Quant à l'oxygène, si vous parlez de dioxygène, il n'est même pas obligatoire. La respiration de carbonate vers le méthane en est un exemple.
    Amanuensis
    Je ne dois pas être assez clair, les réponses sont à côté de la plaque.
    Amanuensis
    Détaillez le cas, avec équations chimiques et énergie entrante et sortante, cycles complets (tous atomes régénérés).
    noir_ecaille
    J'en suis désolée Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ?
    Ça risque de prendre un long moment ! Ce n'est pas que je ne sache pas les écrire, mais va falloir que je révise un brin des couples oxydatifs, et je n'ai jamais calculer/mesurer l'enthalpie des processus biochimiques que je connais.
    invite5c78a09d
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ce n'est pas tan un problème, qu'un exemple pour illustrer l'hypothèse d'un microclimat naturel dans un l'environnement fermée des supergrottes.
    Je pensais aussi à quelque chose comme cela. Quelqu'un d'autre a parlé de radioactivité...
  1. Nouvelle étude sur la vie complexe dans l'univers
    Par cancerman dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 17/06/2014, 14h19
  2. Documentation pour projet de fin d'étude
    Par invited358cc05 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 18h03
  3. Question sur l'univers
    Par invite8443be11 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/11/2012, 14h50
  4. Etude de documentation technique
    Par invite2db093ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 00h04
