Ah!Ah!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Ah!Ah!
    invitef9979f47
    Ah!Ah!
    A votre avis, peut-on compresser du vide ?
    CM63
    Re : Ah!Ah!
    Non, mais dans le même genre d'idée, tu pourras lire "Histoire extraordinaires" de Edgar Alan Poe, il y raconte son voyage de la Terre à la Lune, imaginaire bien sûr. Il est persuadé (nous sommes au XIXième siècle et d'autre part il n'est pas physicien) que l'espace n'est jamais vide, qu'il y a toujours des traces d'atmosphère, même dans le vide intersidéral, simplement à des pressions très basses. Et que pour se reconstituer une atmosphère artificielle (dans un vaisseau spatial) il suffit... d'un compresseur.
    Il pense que sur la Lune il y a aussi une atmosphère (qu'il suppose de même composition que celle de la terre), simplement avec une pression atmosphérique dans le rapport des masses des planètes.
    A lire.
    A plus
    Dernière modification par CM63 ; 21/08/2015 à 16h43.
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    On ne peut pas? Pourtant un des frère Bogdanoff m' a affirmé le contraire, Il m'a dit qu'il avait posé la question à Einstein qu'il avait rencontré dans un de ses rêves et qu'Einstein lui avait répondu que l'on pouvait!
    Bon, sur ce je me suis endormi, j'ai rencontré Einstein qui m'a dit: "Bogdanoff? Connais pas"!
    Cela dit, si la matière était contenue dans une tête d'épingle, celle-ci était compressée... Quid du vide qui était dans la tête d'épingle????
    inviteede7e2b6
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par BRUSEL Voir le message
    c'est pas ce que faisaient les SHADOKS ?
    noureddine2
    Re : Ah!Ah!
    Salut , un sous marin plein d'air peut etre compressé par l'eau .
    De meme , un ballon qu'on vide peut etre compressé par la pression de l'atmosphère.
    invite9fac5cfe
    Re : Ah!Ah!
    Absolument non!
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    Absolument non, n'est pas une réponse! Vous pouvez m'expliquer? Merci!
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par lidya1991 Voir le message
    Absolument non!
    Oui absolument !
    ( c'est trés pratique ce genre de réponse !!)
    Mais on est dans le....ludique!
    Bon WE
    invitef29758b5
    Re : Ah!Ah!
    Salut
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Ce n' est pas faux .
    Le vide être la terre et la lune n' est pas absolu .
    De l' ordre de 10-15 bars au maximum .
    roro222
    Re : Ah!Ah!
    Oui
     Cliquez pour afficher
    Hooula, je sens que je vais me faire massacrer par les ténors du forum
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JPL
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    On n'a pas besoin : tu te massacres tout seul
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    A roro222 Pas du tout d'accord avec ce que tu écris!!! Au fait, il n'existe pas de sous-particules.. Une particule est insécable...
    JPL
    Re : Ah!Ah!
    Non, les particules élémentaires seulement (électron, photon, quarcks...).
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    Exact j'ai été trop rapide à répondre. La prochaine fois: tournée générale!
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    Cependant... 'j'ai encore été trop vite à répondre... Roro222 prétend que toutes les particules sont sécables... en sous particules...
    phuphus
    Re : Ah!Ah!
    Définition de "compresser" ? Définition de "vide" ?
    Petite anecdote annexe : j'ai régulièrement le cas autour de moi, où des personnes ne comprennent pas quand je dis que le caoutchouc est incompressible. "Il ne peut pas l'être, il se déforme !" Dans ce cas, incompressible veut simplement dire "pas de variation de volume avec les variations de pression" (ou approximé comme tel).
    Si on ne peut pas "compresser" du vide, alors il est "incompressible", donc...
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    supposons un contenant étanche avec un piston comme assise, faisons totalement le vide d'air dans le contenant, (ce qu'il est possible de faire au maximum de vide) puis actionnons le piston dans ce vide... Est-ce que cela revient à compresser du vide? Et est-ce possible?
    noureddine2
    Re : Ah!Ah!
    on peut compresser l'air , donc on peut compresser le vide aussi .
    http://phymain.unisciel.fr/compressi...ir-et-de-leau/
    dans la station spatiale on prend une seringue pleine d'air , et on sort dans l'espace et on remplis une autre seringue avec du vide .
    et une fois à l’intérieur de l'ISS , on va constater que le vide se compresse mieux que l'air .
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    L'eau est incompressible, l'air oui! Quid du vide quantique? Votre démonstration ne tient pas! Au lieu de rentrer dans l'ISS, essayez donc de compresser votre seringue dans le vide! Car dans l'ISS la pression atmosphérique est à peu près identique à celle sur Terre! Si vous pouvez faire votre démonstration sur Terre, j'ai essayé, peine perdue!!) alors inutile d'aller sur l'ISS!!!
    invitef29758b5
    Re : Ah!Ah!
    En théorie , si le contenant ne contiens rien tu compresses rien . Tu peux faire tendre le volume de ton vide vers 0 , la pression (nulle) ne change pas .
    Dans le monde réel , il contient des traces de matière , et la pression n' est pas nulle . Si tu réduit le volume , la pression augmente . Tu ne peux donc pas le faire tendre vers 0 .
    (On quantifie le vide par sa pression)
    invitef9979f47
    Re : Ah!Ah!
    Enfin une réponse censée! Merci à Dynamix!
    noureddine2
    Re : Ah!Ah!
    bonne idée , pour que la force de compression soit effectuée seulement par un ressort , il faut éviter d’être parasité par d'autres pressions externes .
    donc l'essais de la seringue d'air sera fait en air .
    et l'essais de la seringue sous vide sera fait en plein vide .
    ainsi on va mesurer seulement l'effet de la pression du ressort sur la variation du volume de l'air ou du volume du vide .
    invite29cafaf3
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    ainsi on va mesurer seulement l'effet de la pression du ressort sur la variation du volume du vide .
    (t'as franchement pas l'impression de dire une grosse conner.. là, non !)
    papy-alain
    Re : Ah!Ah!
    Euh...au fait, ça veut dire quoi, compresser du vide ? On pourrait définir ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    noureddine2
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    : (t'as franchement pas l'impression de dire une grosse conner.. là, non !)
    le volume d'un ballon d'air peut varier suivant la pression externe ou la température .
    ça sera la même chose pour le volume interne d'une sereingue qui contient du vide .
    peux tu expliquer ton désaccord ?
    invitecb7c417d
    Re : Ah!Ah!
    ça a un rapport avec "broyer du noir" ?
    invitef29758b5
    Re : Ah!Ah!
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Compresser c' est faire varier la pression .
    Pour un vide parfait , c' est vide de sens . La pression est nulle et invariable .
    Pour un vide imparfait , la pression et le volume sont liés . Compresser rime avec changer le volume .
    On peut changer le volume d' une enceinte pleine de vide parfait (IF EXIST) , mais on ne le compresse pas .
    invite82078308
    Re : Ah!Ah!
    Je ne sais pas, mais par contre on peut le dilater considérablement pour produire des propos oiseux.
    Deedee81
    Re : Ah!Ah!
    A noter qu'on peut compresser le vide quantique
    J'avais lu ça dans un article d'optique quantique. Une méthode permettant de diminuer les fluctuations quantiques du vide, par exemple la phase mais au détriment de l'amplitude, ou l'inverse.
    En fait, on appelle cela "polarisation du vide".
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_du_vide
    Le but étant dans certains dispositifs de diminuer les fluctuations quantiques qui dégradent la précision.
    Mais le wikipedia même en anglais ne donne pas de lien sur l'expérience dont je parlais. Pas réussi à trouver sur le net
    (j'avais lu ça dans PLS ou La Recherche mais il y a au moins une dizaine d'années si pas plus).
    Dommage car je ne me souviens plus comment ils faissaient (montage astucieux avec des lentilles, miroirs, filtres polarisant et interférences).
    L'effet Casimir peut aussi être vu comme un effet de ce type puisqu'en rapprochant les plaques, cela modifie l'énergie du vide. Sauf que là.... elle diminue.
    En le comprimant le vide devient encore plus vide
    Mais la meilleure méthode reste celle décrite par Pixel
    noureddine2
    Re : Ah!Ah!
    et puisque le vide parfait n'existe pas , alors on peut compresser notre vide imparfait .
