Encore la lune...
Encore la lune...
    aligator427...
    Encore la lune...
    je cherche un calcul probablement facile à trouver, mais comme je suis une buse en Math et en physique j'ai quelques difficultés...
    il s'agit d'une formule faisant intervenir la masse et la distance de la lune par rapport à la terre pour calculer la force d'attraction de la lune sur un corps quelconque et la force d'attraction d'une personne à proximité de ce même corps.
    au final, on se retrouvait à x ou : par une distance au cube qui rendait l’attraction de lune insignifiante.
    toussa pour quoi...parce qu'on doit bientôt aller aux champignons avec des pots et qu'ils me tannent que les astres ne sont pas encore alignés...
    je ne me fais aucune illusion sur le fait qu'ils ne changeront pas d'avis, mais au moins, je pourrai me la péter l'espace de quelques minutes...
    My flowers are beautiful.
    RomVi
    Re : Encore la lune...
    La force d’attraction de la lune est égale à m1 x m2 / d2 * Cg
    m1 étant la masse considérée, m2 celle de la lune, d la distance qui sépare les 2 corps et Cg la constante gravitationnelle (6.67 x 10-11).
    Pour un corps de 1kg on trouve une force d'environ 0.04 milli Newton
    aligator427...
    merci pour la réponse, mais j'avais souvenir d'une distance au cube.
    du coup, j'ai trouvé ceci qui semble correspondre.
    si quelqu'un peut reformuler comme pour expliquer à un gamin de 10 ans ça m'arrangerait.
    Même pas honte...
    RomVi
    Tu as un exemple plus scolaire ici : https://www.kartable.fr/ressources/p...verselle/12937
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    Si tu veux du cube on peut t'en donner, mais ce sera pas ça . . .
    invite51d17075
    nanan, et pi l'ouverture du cubi , c'est après le ramassage des champipis !
    Archi3
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Eh ben sisi, Aligator a raison, la vraie formule implique une distance au cube ; en effet la Lune attire non seulement un corps à la surface de la Terre mais aussi la Terre entière ,ce qui fait que globalement la Terre est en "apesanteur" par rapport à l'attraction lunaire ; exactement comme Thomas Pesquet semble "flotter" dans la station spatiale alors que son poids est pratiquement le meme que sur Terre !! (l'altitude de la station spatiale n'est que de 200 km)
    Ce qu'on ressent ce n'est pas l'attraction lunaire, mais la différence entre l'attraction lunaire à la surface de la Terre, et en son centre : c'est l'effet de marée . C'est le gradient (dérivée ) de l'attraction, fois la distance au centre, donc fois le rayon terrestre; d/dr( m1 x m2 / r2 * Cg) *Rt = 2 Cg m1 m2 Rt /r3 : il y a donc bien un r3 à la fin.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    et quelles sont tes masses m1 et m2 ici.? par exemple.
    invite51d17075
    pourquoi en son centre ?
    j'essaye de comprendre ton raisonnement.
    à la limite, tu pourrais comparer la variation de l'attraction terrestre corrigée de celle de la lune.
    -avec une lune à l'opposé ( donc un effet gravitationnel qui s'ajoute très faiblement à celui de la terre )
    -avec une lune "au zénith" ( donc avec une très légère soustraction ).
    mais l'histoire d'effet de marée, pas pigé.
    ou alors tu fait intervenir la rotation de la terre à l'instar des "vraies" marées ainsi que l'attraction solaire. ( + conjonction avec la lune ou pas )
    Archi3
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    parce ce que tu ressens, c'est une force par rapport au référentiel terrestre .
    ce référentiel a lui même une accelération d'ensemble égale à l'accélération au barycentre de la Terre, donc en son centre.
    Il faut donc soustraire l'accélération de la Terre à ta propre accélération, ce qui donne l'effet de marée.
    Dans la formule, m1 et m2 sont ta masse et la masse de la Lune, bien sur l'accélération dépend juste de la masse de la Lune.
    C'est donc 2GMLRt/r3
    El-Pepe
    Bonjour !
    Je serais bien infichu de participer à tous ces calculs, en revanche j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo sur le tube dans laquelle quelqu'un calculait (apparemment assez rigoureusement) que la force gravitationnelle exercée par la cuvette des toilettes lorsqu'on est assis dessus est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la lune... J'avais trouvé cet argument percutant !
    Mais bien sûr impossible de retrouver la chaîne ou j'ai vu ça, mon post est donc d'une utilité toute relative . Peut-être que ça parle à quelqu'un d'autre ?
    Edit : j'avais pas vu le lien d'Alligator427 avec l'ours en peluche... Ça marche bien aussi
    Dernière modification par El-Pepe ; 30/09/2019 à 16h43.
    invite51d17075
    désolé, toujours pas capté.
    je ne vois pas en quoi le rayon de la terre change quoi que ce soit à l'influence de la lune.
    si je suis au centre de la terre , l'influence gravitationnelle de celle-ci est nulle contrairement à celle de la lune.
    j'y ai donc un petit delta_g.
    dans ta formule l'accélération due y est nulle !!
    invite51d17075
    pour moi ton terme existe , mais il est au second ordre.
    soit DL la distance Terre-Lune et Rt rayon de la terre.
    sans lune : je subis
    GMtm/Rt²
    avec lune : ( aux extrema )
    GMtm/Rt² - GMLm/(DL-Rt)² ( quand elle "serait au zénith" )
    GMtm/Rt² + GMLm/(DL+Rt)² ( quand elle serait à l'opposé de l'autre coté )
    ici Rt << DL
    GMLm/(DL-Rt)² devient (GMLm/DL²)(1/(1-Rt/DL)² soit equiv
    GMLm/DL²+2GMLRtm/DL3
    je ne vois aucune raison pour supprimer le terme du premier ordre.
    ( sous prétexte apparemment qu'il serait identique à celui ressenti au centre de la terre )
    Resartus
    Il faut supprimer le terme en 1/d², parce c'est sous l'effet de ce terme que le centre de la terre accélère vers la lune (plus précisément, le barycentre de la terre tourne autour du barycentre terre-lune avec cette accélération radiale). Et comme l'observateur est lié à ce référentiel terre, il ne reste de l'effet de la lune que le terme en 1/d^3.
    Dernière modification par Resartus ; 30/09/2019 à 20h30.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Archi3
    Je reprends ma comparaison : selon toi quelle est l'accélération de Thomas Pesquet par rapport à la station spatiale ?
    https://www.dailymotion.com/video/x5a08iz
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    oui et non.
    car en fait la terre tourne sur elle même, même si les deux astres tournent autour de leur centre de masse..
    donc il faut raisonner en vecteurs qui ne sont pas colinéaires.
    on ne peut supprimer le terme en 1/d².
    invite51d17075
    edit:
    à reformuler demain.
    invite452d5a24
    Vous aurez beau être des milliers au bord de la mer, votre seule présence ne provoquera pas une marais...
    Bonne journée.
    CM63
    Une marée non, mais peut-être un marais, du fait qu'on s'enfonce dans les sables mouvants
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Une marée.
    Cela enlèverait-il tout crédit à mes propos ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    Ca dépend, tu parlais de l'acteur Jean Marée, c'est ça ?
    JPL
    Jean Marais
    invite452d5a24
    Le contexte permet de savoir à quoi je fais exactement référence...
    invite51d17075
    edit:
    pour revenir à nos moutons, et en reprenant ce fil, je reconnais avoir mal "modélisé" cette affaire.
    la terre est d'une certaine manière satellisée autour du centre de masse, donc le terme en 1/d² est compensé.
    ne reste qu'un terme en 1/d^4 dont la direction et l'intensité est variable.
    donc mea-culpa !
  1. Encore la Lune!
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2008, 20h26
  2. Encore la Lune!
    Dernier message: 04/07/2008, 09h27
  3. lune encore et encore
    Par invite3bbe6963 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2008, 20h48
  4. Petite lune à l'apn (encore et encore et etc...)
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/06/2008, 15h29
  5. Encore une lune du 1/09
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/09/2006, 22h50
