Pour les électroniciens: petite énigme (ter)
    Tropique
    Hello
    Voici un circuit classique d'alim capacitive; pour le confort de l'utilisateur, on se propose de l'équiper d'une résistance de décharge R3 aux bornes du condensateur.
    Si cette résistance est élevée, elle va peu chauffer et décharger le condo lentement, par contre si on la diminue, elle va chauffer plus, mais peut-être que son courant pourra contribuer au courant global dans la charge Rl de 33K, ce qui contrebalancerait cet inconvénient. La question que l'on peut se poser est donc:
    L'ajout de R3 va-t-il?
    -Laisser le courant dans Rl inchangé;
    -L'augmenter;
    -Le diminuer;
    -Ca dépend.
    Note: R2 est là pour mémoire, sa valeur est négligeable
    Note (2): Mecano41, laisse une petite chance aux pauvres électroniciens!
    Tropique
    Re : Pour les électroniciens: petite énigme (ter)
    Eh bien, il semble que personne ne soit à la hauteur du challenge, donc mecano41 si tu as une idée, la voie est libre!
    invitee77dafdd
    Ca dépend de la fréquence de l'alim?
    Tropique
    Citation Envoyé par noir_desir
    Pas directement; c'est destiné à fonctionner sur le secteur, donc la fréquence est supposée fixe.
    invitee77dafdd
    Si on considére comme un filtre et apres le pont encore un filtre, il faudrai que leurs impédances soient identique ?
    mécano41
    Mon raisonnement est peut-être simpliste ou erroné mais c'est le suivant :
    A 50 Hz, la réactance de la capa. est de
    L'impédance de est
    Quelle que soit > 0 l'impédance augmente (elle double pour ) donc le courant dans diminue.
    N.B. : Je n'ai pas fait l'essai.
    A bientôt
    invitee77dafdd
    A priori on a le meilleur transfert quand les deux impédances sont identiques, si les impedance dimiue ou augmenter on va soit priviligié le courant ou la tension ...
    Tropique
    Citation Envoyé par mécano41
    L'impédance de est
    A bientôt
    Ton raisonnement tient la route en régime purement linéaire... mais ici, la charge est constituée par le pont redresseur qui attaque un condensateur de filtrage; cela constitue un redresseur de crête et modifie subtilement le comportement du réseau RC.
    Il est difficile de raisonner ici avec ce théorème, car trouver l'impédance conjuguée d'une charge non-linéaire n'est pas particulièrement direct ou évident.
    invitee77dafdd
    Le condo va juste "lissée" la tension (changement de la constance de temps), apres il ya toujours des petit probleme, la on se trove dan sun pont à commutation spontané...
    Tropique
    Petit indice:
    Il est utile de réfléchir à ce qui se passe aux limites (quand R3-> 0 et R3-> oo), et puis voir comment se fait la transition lorsqu'on passe de l'une à l'autre.
    Tropique
    Il semble que cette noix soit trop dure à casser pour nos forumeurs... (et ce n'est pas J.-C. Vandamme qui me démentira).
    Je vais donc donner la solution, mais pas encore son interprétation, pour laisser encore une chance à quelqu'un de briller.
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par Tropique ; 26/02/2014 à 15h09. Motif: Spoilé
    Tropique
    Salut les touristes!
    Voici la solution complète:
    Dernière modification par Tropique ; 26/02/2014 à 15h10. Motif: Spoilé
    invitee77dafdd
    Désolé tropique j'etasi au villes charrues, je cherchais plus trop les solutions mdr et j'avais pas internet ....
  1. petite enigme pour les connaisseurs
    Par invitec3f2cd4b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/03/2007, 22h33
  2. Pour les électroniciens: petite énigme (bis)
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2006, 16h33
  3. Pour les électroniciens: petite énigme
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2006, 00h10
  4. Enigme pour les initiés.
    Par invitef426f04f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 06h02
