Rapport des dimensions des formats A
    inviteff7c3e03
    Bonjour tout le monde,
    j'espere que cette enigme n'a pas été posée :
    savez-vous pourquoi le rapport longueur/largeur des formats de papier A (A4, A5, ...) est de racine de 2 ?
    et si oui pouvez vous le retrouver par le calcul ?
    invite636fa06b
    Re : Rapport des dimensions des formats A
    Une histoire de pliage et de découpe : il faut que lorsque l'on plie une feuille en deux selon la longueur on obtienne le format suivant. Cela permet de passer d'un format à l'autre sans perte de découpe...
    Le rapport des surfaces de deux formats successifs est égal à 2.
    La logique "pliage" provient sans doute de l'imprimerie et celle de découpe de l'industrie du papier
    invite3f0a0342
    Re : rapport longueur/largeur des formats de papier A
    Citation Envoyé par Cyrillus.cyrillus
    Analysons le format A
    Soit L la longueur d'une feuille et l sa largeur. Lorsqu'on coupe en deux, la largeur de la nouvelle feuille est L/2 et sa longueur est maintenant L.
    Pour avoir la même forme il faut que le rapport des deux mesures soit identique donc que
    L/l = l/(L/2) d'où
    L²/2 = l² soit
    L² = 2 l² ou encore
    (L/l)² = 2 et finalement
    L/l = racine de 2
    Le rapport longueur sur largeur est donc d'environ 1,414.
    Ainsi pour la largeur de 21 cm la longueur est de 21 soit d'environ 29,7 cm. ( 21* 1.414).
    Source : http://perso.orange.fr/therese.eveil...tes/format.htm
    invitedcacff25
    On part du format A0 qui fait à peu près 118,8 sur 84 cm.
    118,8/84 est peu différent de racine de 2.
    Chaque format (A1 A2...) est obtenu en divisant par 2 la longueur de la feuille.
    A partir de là on peu trouver la démonstration mathématique.
    Amicalement.
    inviteff7c3e03
    Citation Envoyé par zinia
    ouai ... C'est bon mais t'as oublié dans ta réponse la principale raison, même si elle est sous entendu dans la question (que j'aurait du formulé autrement du coup).
    Le rapport est de racine de deux car on veut passé d'un format a l'autre en pliant et en gardant les même proportions !
    et pour le calcul ? (qui est vraiment tout simple)
    inviteff7c3e03
    Citation Envoyé par leon9999
    ouai ... OK mais l'interet de l'enigme c'etait de trouver la reponse en reflechissant et pas en cherchant sur google !
    Bravo quand même
    invite3f0a0342
    Bravo quand même
    Google est ton ami.
    Après c'est sûr si on veut réfléchir c'est plus fun.Désolé.
    invite636fa06b
    Une chose me semble ne pas avoir été dite, c'est que le format A0 correspond à une surface d'exactement 1m².
    C'est à dire que les valeurs théoriques des cotés du format An sont données en mètres par les formules :
    Longueur =
    Largeur =
    inviteff7c3e03
    Longueur =
    Largeur =
    y aurait moyen que tu explique comment tu obtient tes formules en partant du fait que l'air de l'A0 est de 1 m² ?
    s'il te plait.
    inviteff7c3e03
    Merci d'avoir regroupé les deux discutions identiques que j'avait lancé
    invite636fa06b
    s'il te plait.
    C'est pas bien compliqué
    aire A0=1, aire A1=0,5, aire A2=0,25... aire An= 1/(2^n)
    Par ailleurs on a deux équations : Ll=aire An et L=√2 l
    On en sort facilement les formules citées en éliminant une inconnue, par exemple pour calculer L
    L*(L/√2)=1/(2^n)=2^(-n)
    L²= 2^0,5 * 2^(-n) = 2^(0,5-n)
    et L=2^(0,25-n/2)
    inviteff7c3e03
    Ha ouai ? bin ça doit venir de moi alors parceque j'ai rien pané !! Je cours reviser mes math et je revient !
  1. nécessité des dimensions supplémentaires?
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h08
  2. Convertir des videos en formats .amv et .mtv
    Par invite4e5046fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2006, 15h01
  3. Dimensions des Rovers
    Par invitee21e4e58 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 16/03/2004, 18h10
  4. Des Schemas et des typons au formats Isis Ares
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2003, 18h04
