poisson
poisson
    Arsinor
    poisson
    Peut-on littéralement noyer un poisson et que cela signifierait-il concrètement ?
    non bwana
    Re : poisson
    Une recherche très sommaire par Google ou ses frères donne une réponse.
    Celle-ci a le mérite d'être simple et courte :
    https://www.journaldunet.com/science...noyer.amphtml/
    Mais peut-être veux-tu justement quelquechose de plus copieux ou moins triste (on est en "ludique") ?
    Dernière modification par non bwana ; 30/05/2022 à 23h04.
    Arsinor
    Re : poisson
    Est-ce à dire que les poissons sont toujours en mouvement, afin de pouvoir respirer ?
    JPL
    Re : poisson
    Absolument pas.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : poisson
    Citation Envoyé par non bwana Voir le message
    Dommage d'avoir choisi une réponse un peu nulle, même pour un forum ludique, on reste dans la science.
    Par définition, la noyade est une asphyxie causée par l'immersion dans un liquide (ou l'inhalation d'un liquide), rendant impossible les échanges gazeux entre l'atmosphère et le sang.
    Cela ne s'applique donc pas aux poissons, puisque physiologiquement leur appareil respiratoire est au contact de l'eau et échange avec celle-ci.
    Néanmoins, ceux-ci peuvent mourir d'anoxie , pas par noyade, mais par l'arrêt ou le ralentissement des échanges gazeux au niveau des branchies, causé non pas par la présence d'un liquide, comme pour la noyade (les poumons ne sont pas fait pour échanger du dioxygène avec un liquide), mais par le non-renouvellement de ce liquide dont la ppO2 finit par tomber. Ce non renouvellement pouvant être causé par une obstruction, par un flux insuffisant à cause de l'immobilité, etc.
    Donc un poisson peut mourir d'asphyxie, mais pas par noyade.
    Deedee81
    Re : poisson
    EDIT croisement complémentaire et arrivant à la même conclusion, avec Flyinbike que je salue
    C'est le cas des requins : ils doivent nager pour respirer. Mais ce n'est pas le cas des autres poissons. J'avais vu une fois des pêcheurs attrapant par erreur un requin dans leur filet. Ils l'ont immobilisé contre la coque => il est mort asphyxié. Puis après ils l'ont remonté. C'était une femelle prêt à mettre bas (beaucoup de requins sont ovovivipares) : ils ont libéré les petits (impressionnant : dès qu'ils sortent, ils mordent !!!! Programmés pour tuer les bestiaux). Et ils ont rejeté les petits à l'eau.
    De fait, le requin (comme d'autres espèces) dort "à moitié" : un hémisphère cérébral à la fois. Mais ils peuvent contourner ce mécanisme. Cousteau avait eut l'énorme surprise de découvrir des requins endormis au fond de l'eau. Ils étaient placé à moitié sous un roche avec un assez fort courant d'eau, ce qui leur permettait de respirer. Ils ont même caressé les requins (mais comme ils se réveillaient ils ont vite foutu le camp, pas folle la guêpe )
    Il peu arriver aussi que dans certaines eaux, l'oxygène se raréfie. C'est un problème qui peut se poser avec des aquariums mal équipés et mal nettoyés. Une eau peut littéralement être étouffée (eutrophisation). On voit ça aussi avec des eaux stagnantes. Et là les poissons meurent : mais "se noyer" n'est pas le terme adéquat, ils meurent juste d'asphyxie. La noyade par exemple chez un humain ne consiste pas juste en un étouffement mais aussi de la pénétration de l'eau dans les poumons (ce qui est encore plus grave car pour respirer il faut d'abord arriver à rejeter l'eau !). Mais chez un poisson, de l'eau dans les branchies, c'est pas un scoop
    polo974
    Re : poisson
    Et si on met le (petit) poisson dans un verre d'huile ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Flyingbike
    Re : poisson
    Ok je te l’accorde, j’ai manqué de précision
    Mais t’es chiant !
    Deedee81
    Re : poisson
    Alors ce n'est pas un poisson noyé mais un futur poisson pané
    WizardOfLinn
    Re : poisson
    Betta Splendens, le Combattant du Siam, un petit poisson bien connu des aquariophiles, a des branchies pour extraire l'oxygène de l'eau, comme les autres poissons, mais aussi un organe appelé "labyrinthe", qui lui permet de respirer l'oxygène atmosphérique. Il a besoin de remonter en surface de temps en temps pour capturer une bulle d'air.
    C'est une adaptation qui lui permet de vivre dans des eaux chaudes, marécageuses, avec un faible taux d'oxygène (typiquement, les rizières de Thaïlande).
    Il vaut mieux ne pas lui bloquer l'accès à la surface.
    non bwana
    Re : poisson
    A la question de NicolasMessina, la réponse est ici donnée claire, directe, scientifique :
    C'est top, une question amène une réponse incontournable, et bienvenue.
    Disons que...le terme de "un peu nulle" est quelque peu désobligeant, voir blessant, inutilement.
    JPL
    Re : poisson
    Par contre dans une eau insuffisamment oxygénée les poissons peuvent souffrir d’hypoxie (ce qui est le cas aussi pour les noyades d’espèces aériennes). C’est ainsi que dans des eaux fortement polluées par des matières organiques, et spécialement par temps chaud, on peut voir des bancs de poissons morts flottant à la surface.
    Dernière modification par JPL ; 02/06/2022 à 14h31.
  1. Poisson
    Par Cecile5962 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/08/2018, 22h30
  2. loi du poisson
    Par invitee335262c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2014, 15h40
  3. Poisson
    Par invitefcdf698a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/01/2011, 23h15
