Puzzelle retrouver deux nombres
    extrazlove
    Bonjour à toutes et à tous,
    Juste pour s'amuser trouver les permiers contre exemple a ces deux conjectures très simple sur les nombres permiers:
    Permiere conjecture:
    Soit 5 nombres permiers qui se suive p1 p2 p3 p4 p5 si leurs sommes admis un diviseur de 3 alors
    p6=p5+4 est permiers si il n'admit pas un divseur de 3.
    Deuxieme conjecture:
    Pour ses 5 nombres permiers ont peux construire 5!=120 combinaison possible , il y a au moins une combinaison possible qui doonne un nombre permiers .
    Voici un programe pyhton qui peux vous aidez a verfier cette conjecture:
    Code:
    import itertools
    def is_prime(n):
        if n <= 1:
            return False
        if n <= 3:
            return True
        if n % 2 == 0 or n % 3 == 0:
            return False
        i = 5
        while i * i <= n:
            if n % i == 0 or n % (i + 2) == 0:
                return False
            i += 6
        return True
    def main():
        try:
            numbers = []
            for i in range(5):
                number = int(input(f"Entrez le nombre {i+1}: "))
                numbers.append(number)
            combinations = list(itertools.permutations(numbers, len(numbers)))
            prime_combinations = []
            for combo in combinations:
                num = int(''.join(map(str, combo)))
                if is_prime(num):
                    prime_combinations.append(num)
            print("Les combinaisons de nombres premiers sont :")
            for num in prime_combinations:
                print(num)
            num_of_primes = len(prime_combinations)  # Obtenir le nombre total de nombres premiers
            print("Le nombre de nombres premiers trouvés est :", num_of_primes)
        except ValueError:
            print("Assurez-vous d'entrer des nombres valides.")
    if __name__ == "__main__":
        main()
    Et voici des exemples de la verfication de la permiere conjecture :
    Entrez le nombre 1: 3
    Entrez le nombre 2: 5
    Entrez le nombre 3: 7
    Entrez le nombre 4: 11
    Entrez le nombre 5: 13
    Le nombre de nombres premiers trouvés est : 0
    J'ai 3 + 5 + 7+ 11+ 13=39 divisible par 3.
    on a p6=13+4=17 et 17 ne se divse pas par 3 alors p6=17 est permiers.
    Entrez le nombre 1: 61
    Entrez le nombre 2: 67
    Entrez le nombre 3: 71
    Entrez le nombre 4: 73
    Entrez le nombre 5: 79
    J'ai 61 + 67 + 71 + 73 + 79=351 divisible par 3.
    on a p6=79+4=83 et 83 ne se divse pas par 3 alors p6=83 est permiers.
    Et voici des exemples de la verification de la deuixeme conjecture :
    Entrez le nombre 1: 11
    Entrez le nombre 2: 13
    Entrez le nombre 3: 17
    Entrez le nombre 4: 19
    Entrez le nombre 5: 23
    1123131719
    1123171913
    1311231917
    1317111923
    1317231911
    1319171123
    1319231117
    1323111917
    1323191117
    1719111323
    1719112313
    1719131123
    1719231113
    1723131119
    1911132317
    1913111723
    1917112313
    1917132311
    1917231311
    2311131917
    2311171319
    2313191117
    2317131119
    2319111713
    Le nombre de nombres premiers trouvés est : 24>1
    Entrez le nombre 1: 101
    Entrez le nombre 2: 103
    Entrez le nombre 3: 107
    Entrez le nombre 4: 113
    Entrez le nombre 5: 127
    101103113107127
    101107113127103
    101107127113103
    101113103107127
    103101107127113
    107101103113127
    107113103127101
    107127113101103
    113103101107127
    113103127107101
    113127101107103
    127101103113107
    127101107113103
    127103101107113
    127113101107103
    Le nombre de nombres premiers trouvés est : 15>1
    Entrez le numéro 1 : 3089
    Entrez le numéro 2 : 3109
    Entrez le numéro 3 : 3119
    Entrez le numéro 4 : 3121
    Entrez le numéro 5 : 3137
    30893119310931373121
    30893119312131093137
    30893119313731213109
    31093089311931213137
    31093137311931213089
    31213119310931373089
    31213119313730893109
    31213137310930893119
    31373109308931193121
    31373119308931093121
    31373119308931213109
    31373119310931213089
    31373121310930893119
    31373121311931093089
    Le nombre de nombres premiers trouvés est : 14>1
    Liet Kynes
    Re : Puzzelle retrouver deux nombres
    "Soit 5 nombres permiers qui se suive p1 p2 p3 p4 p5 si leurs sommes admis un diviseur de 3 alors
    p6=p5+4 est permiers si il n'admit pas un divseur de 3."
    Je tente cette traduction : Soit 5 nombres premiers qui se suivent p1 p2 p3 p4 p5. Si leur somme n'est pas divisible par 3 alors p5+4=p6.
    Dernière modification par Liet Kynes ; 24/08/2023 à 16h55.
    Liet Kynes
    Soit 5 nombres premiers qui se suivent p1 p2 p3 p4 p5. Si leur somme est divisible par 3 alors p5+4=p6.
    extrazlove
    Oui.
    Soit 5 nombres permiers qui se suive p1 p2 p3 p4 p5 si leurs sommes p1+p2+p3+p4+p5 admis un diviseur de 3, alors
    J'ai donné deux exemples pour comprendre.
    Liet Kynes
    Après ton exemple, la première somme de 5 premiers consécutifs divisible par 3 est un contre exemple: 41,43,47,53,59
    extrazlove
    Non puisque j'ai 41+43+47+53+59=243 est divisible par 3 mais 59+4=63 est divisble par 3, donc ce n'est pas un contre exemple, il faut deux conditions d'abord p1+p2+p3+p5 est divisble par 3 et p6=p5+4 ne soit pas divisible par 3 pour que p6 soit permiers .
    oualos
    Je ne suis puzelle que vous croyez ? Vous n'êtes pas le permier à me dire cela
    extrazlove
    Si quelqu'un dispose d'une liste suffisamment grande de nombres premiers qui se suivent, il trouvera rapidement la solution sans faire beaucoups de calculer.
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par extrazlove Voir le message
    251+257+263+269+271=1311 1311/3=437
    271+4=275-> 275 non divisible par 3 et P6=277 mais pas besoin de le préciser car 275 n'est pas premier.
    Conjecture fausse
    extrazlove
    Bravo pour avoir résolu la première conjecture en trouvant p1, p2, p3, p4, p5 et p6 = 277.
    Passons maintenant à la deuxième conjecture. Pour ces 5 nombres premiers successifs, si la somme p1 + p2 + p3 + p4 + p5 n'est pas divisible par 3, nous pouvons construire 5!=120 combinaisons possibles. Il existe au moins une combinaison qui donne un nombre premier. L'objectif est de trouver le premier contre-exemple avec les nombres premiers p1, p2, p3, p4 et p5.
    Le but n'est pas de prouver que la conjecture est vraie, mais plutôt de découvrir la première contradiction.
    De plus, j'augmente la difficulté de la première conjecture : Prenez 5 nombres premiers successifs p1, p2, p3, p4, p5. Si leur somme est divisible par 3, alors p6 = p5 + 4 est premier s'il n'est pas divisible par 3 ou 5.
    CM63
    And that is a good place to stop
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
  1. Distance entre deux nombres premiers pour des nombres très grands
    Par invitebbb71ecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 22h56
  2. Retrouver un polynôme à partir de deux valeurs ?
    Par invite4492c379 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/03/2012, 12h27
  3. Comparer deux nombres
    Par inviteb3cc9f06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2010, 09h27
  4. Khi deux-Nombres théoriques
    Par invite5d2899c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 02h12
  5. Comparer deux nombres
    Par invitec56065da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 17h13
