illusion d'optique
illusion d'optique
    Médiat
    illusion d'optique
    Bonjour, je suis tombé par hasard en manipulant un volume sur l'illusion suivante :
    Top est la vue de dessus où on voit très bien une spirale
    Cote est une vue coté où on voit bien qu'il n'y a pas de spirale mais des cercles (c'est le cas du volume)
    Cette illusion est certainement due aux ombres, mais je précise qu'il n'y a aucune tricherie
    Je suis Charlie.
    Re : illusion d'optique
    c'est joli mais assez classique les ombres peuvent aussi conduire à une inversion de relief si l’éclairage ne vient pas du haut à gauche.
    Médiat
    Classique, absolument, mais c'est apparu sans que je recherche cet effet (j'ai été très surpris de voir une spirale que je n'avais pas programmée), d'ailleurs je l'obtiens dans un affichage open-gl, par contre l'objet en format STL ou OBJ ne me donne pas le même effet (même après avoir bidouillé l'éclairage dans tous les sens
    Je suis Charlie.
    le_STI
    l'ombrage a clairement un problème : la géométrie étant une forme de révolution, l'ombrage devrait former une figure ayant un axe de symétrie lorsqu'on regarde de dessus (à condition qu'il n'y ait qu'une seule source lumineuse ponctuelle).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mh34
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Mediat.
    Euh...moi je vois clairement une spirale sur les deux images ; pas des cercles.
    j'ai raté un truc?
    Dernière modification par mh34 ; 20/11/2024 à 13h05.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    Médiat
    @le_STI : sur les images postées il y a deux sources lumineuses, mais avec une seule,,, j'ai le même effet.
    @mh34 : salut, sur l'image "cote", tu devrais voir des cercles, avec des ombres qui commencent à ressembler à une spirale, amicalement
    Je suis Charlie.
    polo974
    Le calcul des ombrages a un problème ou bien les sources sont très/trop proches de l'objet ( voire même "dedans".
    Sur la vue de "côté", la crête externe (celle avec 2 flancs), à 10h, elle est ombragée sur les 2 flancs, alors qu'à 4h, elle est éclairée sur les 2 flancs.
    Mais elles ont les mêmes orientations (normales).
    Donc soit les sources sont "space" (position, directivité), soit les calculs d'éclairage sont erronés ou bien, c'est en éclairage de phong sans diffusion, quasi que du mirroir.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Médiat
    @polo974 (Réunion ?) avec une seule source lumineuse (n'importe laquelle des 2) j'ai le même effet, par exemple avec une lumière en (.5f, 2.5f, 5.0f) l'objet tiens dans -1<x<1; -1<y<1; 0<z<1..
    Le calcul des ombres est fait par opengl, que le shademodel soit FLAT ou SMOOTH, le résultat est le même.
    En plaçant la lumière en (10.5f, 12.5f, 15.0f) l'effet est le même
    Dernière modification par Médiat ; 20/11/2024 à 18h24.
    Je suis Charlie.
    polo974
    Oui, Réunion.
    Je viens de voir que les axes sont inversés entre top et côté, donc, c'est côté vu de dessous???
    Sinon, il s'agit bien de la rotation d'une courbe.
    Peux-tu la donner, qu'on joue un peu avec.
    Blender va chauffer...
    Médiat
    Déjà, voilà un fichier OBJ, que l'on peut manipuler avec la visionneuse 3D incluse avec windows (ou n'importe quelle visionneuse 3D). La spirale est difficile à voir, mais il y a des effets bizarres)
    L'objet est la surface de révolution de la courbe (0 <= v <= 1)
    z = pow(v, fParam) * exp(1 - v) avec fParam = 4.58
    y = 1 - ((v + 6 * sin(alpha * 10 * pi * v) / 40)/(1 + 6 * sin(alpha * 10 * pi) / 40)) avec alpha = 1.125
    Je peux aussi poster mon programme si cela intéresse quelqu'un mais il nécessite les dll freeglut.dll and glew32.dll
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Cela marche aussi avec
    z = pow(v, fParam) avec fParam = 4
    Je suis Charlie.
  1. Illusion d'optique
    Par invite14397db8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/06/2011, 16h59
  2. Illusion d'optique
    Par invite4db8ce26 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/09/2010, 23h38
  3. Illusion d'optique
    Par invitefb07af93 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/09/2008, 14h40
  4. Illusion d'optique, illusion du mouvement
    Par Argawaen dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2005, 10h02
  5. illusion d'optique
    Par invitec314d025 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/07/2005, 18h24
