usb496.dat de retour
    invite64157a37
    bonsoir à tous
    sur mon portable XP fam sp2,
    mon virus usb496.dat est de retour toutes les 10 minutes environ ( trouver par AVAST) mais impossible de le mettre en quarantaine
    j'ai fais les procedure preliminaire 1,2,3,4 mais il n'y a pas de quoi les envoyer ci dessous ( gerer le fichiers atachés ) ? y a t il un bog ?
    comment vous les envoyés
    merci de votre aide
    j' ai reussi a changer de pseudo n'en avoir plus q'un maintenant pour plus de facilité et de confiance
    a tres bientot
    lappin
    invitebf5cd8b2
    Re : usb496.dat de retour
    Bonsoir lappin,
    Vide le cache de ton navigateur et réessaye.
    Cyrrus
    invite64157a37
    salut
    l'envoi des fichier n'est toujours pas exessible sur mon portable meme après nettoyge du disque
    j'espere que ces 2 fichier sont lisibles
    a bientot si il manque quelque chose fait le moi savoir
    lappin
    1:
     Cliquez pour afficher
    2 :
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/03/2008 à 12h25.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour lappin,
    Je ne parlais pas de nettoyage du disque mais du cache du navigateur :
    sous IE : Outils > Options Internet > Supprimer les fichiers.
    sous Firefox : Outils > Effacer mes traces.
    Tu me dis que tu as fait la procédure préliminaire mais tu me postes un rapport de BFU....qui n'est pas du tout dedans.
    Comme expliqué dans ton autre sujet, on va essayer de se passer de bfu :
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
    invite64157a37
    j'espere avoir tout bien fait.
    voici mes tous derniers rapports fait tous en mode sans echec ce matin
    * a propos navilog ne fonctionne toujours pas sur cet orpi portable XP familiale
    j'ai mis la copie d'ecran du message en PJ
    bonne journée
    lappin
    pc portable fujisu amilo XP fam celeron M 1.5 480ram
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir lappin,
    1.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    2.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\System32\btpanui1.exe
      C:\WINDOWS\System32\usb496.dat
      C:\WINDOWS\System32\dgshoao.exe
      C:\WINDOWS\System32\draofkzhes.exe
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    Poste moi les rapports de AVG-AS et OTMove it en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitecbf130d3
    beaucoup de retard
    mais le lien ne fonctionnait pas en recherchant j' ai trouvé
    voici le rapport OT + un rapport ANTIVIR de ce matin
    merci encore
    yoda1234
    Pourquoi déterres tu un fil du 29/06/2007?
    J'espère que ce n'est pas en relation avec cet autre fil? http://forums.futura-sciences.com/thread200334.html
    Si tu commences à confondre les deux fils, on ne va plus rien y comprendre.
    Je verrouille en attendant une réponse de toi par MP
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/03/2008 à 21h05.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. virus "erreur dans usb496.dat" help me !!!
    Par invite41367720 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/09/2007, 12h16
  2. virus usb496.dat
    Par invitecbf130d3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/06/2007, 23h19
  3. attack usb496
    Par invite9892b720 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/06/2007, 14h30
  4. Dat
    Par invite1538c8df dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2006, 19h02
  5. .dat
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2005, 12h49
