Myalbum 2007 pour changer
    invite95b4a5e8
    Salut a tous ,
    je suis nouveau sur le forum car comme un gros bleu que je suis, j ai été suffisamment bête pour accepter cet album2007 de m....
    Je me suis un peu renseigné et j ai suivi les différentes manip indiquées sur le site. Il en resulte un certain nombre de rapports. J'espère que ces rapports parleront à certains d'entres vous et que vous pourrez m'aider!!!!
    invitebf5cd8b2
    Re : Myalbum 2007 pour changé
    Bonsoir infamous,
    Oooh...marrant ca ne faisait longtemps celui là...15 min !
    [Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les rapports de msnfix et avg as en pièces jointes.
    Enjoy
    Cyrrus
    invite95b4a5e8
    Bonjour Cyrrus,
    désolé j'étais un occupéces derniers temps et je n'ai pas pu etre tres reactif. Bon, j'ai suivi les manip que tu m'as indiquées, je te mets les rapports en piece jointe...
    Par contre, mon ordi lutte vraiment beaucoup au demarrage depuis que j'ai choppé ce virus de m*****, meme apres avoir fait tourner les deux softs...
    J attends ton retour, merci d'avance.
    PS: je crois que j'ai fait tourner le soft msn , une premiere fois mais j'ai perdu la sauvegarde, je te mets la deuxieme que j'ai faite
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir infamous,
    1.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    2. Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    3.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les rapports de Clean et Kaspersky en pièces jointes.
    Etrange...il n'est pas censé faire cela. Cela est venu à quel moment précisement (si tu t'en souviens) ?
    Cyrrus
    invite95b4a5e8
    Re : Myalbum 2007 pour changer
    Hello Cyrrius,
    voila les 2 rapports que tu m'as demandés en pieces jointes.
    Par contre mon ordi galere , y a pas de doute. Ca a commencé un peu apres que j'ai recupéré le virus, quand exactement, je sais pas.
    Merci d'avance,
    Infamous
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir infamous,
    1.
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    2. Supprime ce dossier :
    Code:
    C:\install
    Etonnant. Pourtant je ne vois pas comment cela pourrait être lié à ce malware là.
    Télécharge F-Secure Blacklight : https://europe.f-secure.com/blacklight/try.shtml
    Déroule la procédure ci-dessous
    • Clic en bas sur I accept
    • Dans la nouvelle fenêtre, clic sur le bouton en haut du tableau Download.
    • Lance-le en double-cliquant sur le fichier blbeta.exe
    • Accepte la licence, et clique enfin sur "Scan" puis Next et exit.
    • Un rapport fsbl-bxxxx.log va être créé dans le même dossier que blbeta.exe
    • Ouvre fsbl-bxxxx.log et poste le rapport dans ta prochaine réponse
    Aide : Tu peux consulter le tutorial de F-Secure BlackLight
    Regarde aussi au niveau du journal système voir s'il n'ya rien niveau système ou application.
    Cyrrus
  1. Virus Myalbum 2007
    Par invitefaaf49cc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2007, 18h44
  2. myalbum
    Par invite7aa90cd2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/07/2007, 12h11
  3. Une lune pour changer !!!!
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 69
    Dernier message: 04/11/2006, 18h52
  4. changer de lycée pour la terminale
    Par inviteb479c8d5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/10/2006, 22h21
  5. changer de thème pour thunderbird
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/08/2006, 11h22
