myalbum
myalbum
    invite7aa90cd2
    Exclamation myalbum
    coucou
    et oui ce formidable virus msn qui se propage de partout
    malgres mes recherches et mes essaies de le supprimer je le recoit toujours par mes contactes
    alors est ce que je l'ai pas supprimer ou est ce que mes contacts l'on eux aussi j'aimerais vos lumieres
    j'ai survolé votre forum de discussion et j'ai appliqué hijzckthis
    en voici le rapport:
    merci a vous de me dire la suite de la marche a suivre
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum
    Bonsoir lolotte,
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 5 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura.
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    merci pour les indications
    je suis a l'etape 3
    apres avoir activé go et taper 1
    le programme va commencer son travail. Laissez-le faire. À un certain moment celui-ci va se mettre en pause. Appuyez sur Entrée.
    faut il attendre longtemps pour qu'il demande de redemarrer le pc car ça fait bien 30 mn que j'attends!!
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum
    Sur quel "écran" (que te marques l'outil dans la fenetre) au moment ou cela se "bloque" ? As tu essayé d'appuyer sur une touche (Entrée par ex) à ce moment là ?
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    je parle de etape 3 du "logiciel diaghelp"
    1 je telecharge
    2execution de go
    3 touche 1
    4 entree
    5 vous dites : Le programme va commencer son travail. Laissez-le faire. À un certain moment celui-ci va se mettre en pause. Appuyez sur Entrée.
    il n'y a rien qui s'affiche depuis que j'ai validé la touche 1
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    re
    je vous donne le resultat hijackthis puisque l'autre etape ne fonctionne pas!!
    j'attends vos nouvelles instructions merci
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum
    Bonsoir lolotte,
    Es tu sur d'avoir décompressé l'archive diaghelp.zip sur ton Bureau? Le rapport hijackthis n'est pas complet. Reposte en un.
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    re
    pour la x fois j'ai refait l'etape 3 ya rien a faire ya rien qui se passe apres que je valide la touche 1!!
    et voila un nouveau rapport hijackthis
    merci a vous
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    le voila le fameux bloc note que vous voulez effectivment tout n'etait pas enregistrer sur le bureau donc dsl tout est de ma faute
    le voila
    merci a vous
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum
    1. [Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    2. Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les deux rapports en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    bonjour cyrrus
    voila les rapports par msn fix qui n'a pas detecter d'infection
    et le rapport avg
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum
    Bonjour lolote,
    La raison est simple, tu n'es pas infecté. Ce sont tes contacts qui te le renvoient, et qui eux sont infectés.
    La seule chose que tu peux faire, c'est éviter de cliquer sur les pièces jointes qu'ils te proposent.
    J'aimerais pouvoir te dire que tu peux aussi leur proposer cette procédure, mais elle n'enlève pas 100% de l'infection
    Néanmoins si tu veux le faire fais le, au moins ils arrêteront d'être infectieux pour les autres, je ne peux juste pas te garantir qu'ils seront désinfectés à 100%
    invite7aa90cd2
    Re : myalbum
    merci bcp de ton aide
    je vais prevenir le frangin !!et les autres
    bonne journee
  1. Virus Myalbum 2007
    Par invitefaaf49cc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2007, 18h44
  2. Myalbum 2007 pour changer
    Par invite95b4a5e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 20h41
