MYalbum2007+reboot incessant
    invite6c004624
    Bonjour messieurs,
    Tous dabord permettez moi de vous remercier de ce que vous faites pour nous
    ensuite voici mon probleme qui semble repetitif donc comme vous l'aurez compris je me suis fais betement avoir par ce myalbum2007 je pense etre parvenu a m'en debarasser du moins c'est ce que je croyais car depuis hier mon pc ne fais que rebooté sans raison il se relance puis plant je suis obligé de faire intervenir la touche F12 le boot me semble t'il pour que ca remarche et encore des fois je dois m'y reprendre a plusieurs fois avant que cela ne marche j'ai donc suivi votre procedure et fais les fichiers texte demandé esperant que cela pourra vous indiquer mon probleme et accessoirement le resoudre.
    En tous d'avance recevez mes remerciement.
    invitebf5cd8b2
    Re : MYalbum2007+reboot incessant
    Bonsoir sansatien,
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite6c004624
    Bonsoir Cyrrus,
    Tous d'abord permet moi de te remercier pour l'aide apporté.
    Je te joint le fichier demandé
    avec mes remerciements.
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir sansatien,
    [Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Copie/colle dans un fichier texte :
    Code:
    @echo off
    cd C:\Documents and Settings\seb\
    dir > C:\check.txt
    Poste moi le fichier C:\check.txt
    Cyrrus
    invite6c004624
    Rebonsoir Cyrrus,
    Voici les fichiers demandé par contre excuse moi d'avance de passer pour un boulet mais je ne comprend pas ce que je dois faire a la derniere etape apres copie coller tu dis de t'envoyer le fichier C:\check.txt comment dois je faire encore desolé de t'ennuyer .
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir sansatien,
    Non non...là en l'occurence c'est moi le boulet XD
    J'ai vraiment besoin de me mettre au vert !
    J'ai sauté une étape :
    - après avoir copié/collé cela dans un fichier texte, il faut l'enregistrer sous check.bat, et double cliquer dessus. Une fene^tre va s'ouvrir rapidement, et se refermer. Un fichier C:\check.txt sera alors créé dans C:\check.txt. Là tu pourras me le poster.
    Cyrrus
    invite6c004624
    Bonjour Cyrrus ,
    Ca va tu me rassure je ne suis pas un boulet lol
    je joint le fichier demandé.
    un grand merci.
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour sansatien,
    1. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\Documents and Settings\seb\adswtw.exe
      C:\Documents and Settings\seb\akpzhx.exe
      C:\Documents and Settings\seb\amdfdg.exe
      C:\Documents and Settings\seb\axdiie.exe
      C:\Documents and Settings\seb\fcxavs.exe
      C:\Documents and Settings\seb\ieqhdp.exe
      C:\Documents and Settings\seb\lilavc.exe
      C:\Documents and Settings\seb\mtsgyk.exe
      C:\Documents and Settings\seb\new.txt
      C:\Documents and Settings\seb\PeerAnia.com.exe
      C:\Documents and Settings\seb\ruzwdi.exe
      C:\Documents and Settings\seb\sarsjo.exe
      C:\Documents and Settings\seb\tesews.exe
      C:\Documents and Settings\seb\vkkaou.exe
      C:\Documents and Settings\seb\wnbapk.exe
      C:\Documents and Settings\seb\yhptyw.exe
      C:\Documents and Settings\seb\yizhsc.exe
      C:\Documents and Settings\seb\yonnpf.exe
      C:\Documents and Settings\seb\yulnuk.exe
      C:\Documents and Settings\seb\yvbkqy.exe
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    Cyrrus
    invite6c004624
    Rebonsoir Cyrrus,
    voici le fichier demandé
    merci.
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir sansatien,
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Va sur ce site : http://upload.changelog.fr/
    Met ton pseudo et sélectionne ce fichier :
    Code:
    C:\_OTMoveIt\MovedFiles\PeerAnia.com.exe
    Puis clique sur Envoyer.
    Cyrrus
    invite6c004624
    bonsoir cyrrus,
    je t'envoie le fichier demandé.
    merci.
    sansatien.
    invite6c004624
    desolé je reposte le fichier merci
    mon pc reboot de plus en plus ca devient vraiment galere d'ou mon double post un grand merci.
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Cyrrus
    invite6c004624
    voici le fichier
    merci.
    sansatien.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir sansatien,
    Ou en sont les symptômes ?
    • Lance OTmoveIT.
    • Clique sur CleanUp! (le programme va télécharger un fichier texte qui servira a nettoyer les programmes que l'on a téléchargé).
      NOTE : Normalement, ton firewall (parefeu) devrait te demander si OTmoveIT peut accéder a internet, Autorise le.
    • Une liste apparait dans la partie gauche d'OTmoveIT.
    • Un message apparait pour confirmer le nettoyage. Confirme.
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invite6c004624
    Re Cyrrus,
    Alors en ce qui concerne le reboot intempestif cela semble regler cela fais 10 mn que j'arrive a surfer sans me faire rebooter par contre pourrais tu me confirmer ou non que ce fameux myalbum est bien disparu de mon pc.
    D'avance je te remercie pour ton aide,ta patience et surtout ta disponibilité.
    sansatien.
    ps: je m'en vais de suite suivre tes conseil et verifier si mon pc est bien proteger en suivant les conseil donnés.
    invitebf5cd8b2
    Pour moi oui, tu n'as plus d'infection. Le mieux reste toujours de tester en allant sur msn...
    Cyrrus
    invite6c004624
    Bonjour Cyrrus,
    je crois m'etre un peu trop avancé j'ai rallumé ce matin et le pc s'est remis a rebooté je ne sais pas si c'est du au virus ou non c'est bizarre je vais tenter de me reconnecter a msn en esperant que mes contacts ne recoivent plus rien par contre pou le reboot je ne sais plus quoi faire.
    Un grand merci.
    sansatien.
  1. KernelFaultCheck: redémarrage incessant.
    Par invite42abb461 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2009, 09h25
  2. problème de reboot
    Par ash117 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 01h04
  3. Reboot automatique
    Par invite6b79fc67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 10h45
  4. problème de reboot
    Par invite1afd756e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2006, 12h30
  5. reboot nifini
    Par invite7b13b220 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2005, 10h54
