problème de reboot
problème de reboot
    invite1afd756e
    problème de reboot
    salut mon pc reboot régulièrement sans raison.
    il me met une ecran bleu qui dis:
    " Un probème a été détecté et windows à été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
    Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la 1ere fois, redémarrez votre ordinateur, si cet écran apparait encore, suivez ces étapes:
    - Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace disque.
    -Si un pilote est identifié dans le message d'arrêt, desactivez le pilote ou contactez le fabricant pour obtenir les mises à jour du pilote.
    -Essayez de remplacer la carte vidéo.
    -Consultez votre revendeur de matériel pour obtenir toutes mises à jour du Bios.
    6désactivez les options mémoires du Bios telles que la mise en cache ou l'ombrage.
    Si vous êtes oligé d'utiliser le mode sans échec...( là ils donnent la procédure pour passer en mode sans échec )
    Informations techniques :
    *** STOP : 0x 0000008E
    Ma config: Mon pc reboot régulièrement sans raison.
    Ma config: Carte mère:
    Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+
    Nom de la carte mère MSI MS-6786 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
    Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
    Mémoire système 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
    Type de BIOS Award (06/26/03)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port de communication (COM2)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
    Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
    Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
    Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (100146163147)
    Stockage:
    Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    je suis sous windows XP. il me semble que c'est a cause de le logiciel de ati catalyste center que j'ai installer c'etait pour esssayer de mettre a jours ma cart
    invitea8012036
    Re : probleme de reboot
    Bonjour, je pense (a 99%) que tu as un virus !
    invite61dede89
    Je pense à 1% (ben, y reste plus que ça!!) que cela peut venir d'une barrette mémoire qui n'est pas tres bien
    De l'alim qui est (peut-etre) un peu faible
    Les deux choses que je viens de citer me sont arrivées !
    invite8e300320
    D'abord il faut faire le troubleshooting de base. Vérifier que le bios de la carte mère est à jour et que tous les drivers soient à jour.
    Si tu penses que c'est l'alim tu peux toujours tester avec un multimètre, regarde le 5v et surtout le 12v. Charge la machine avec un Prime95
    Si c'est la mémoire tu peux la tester avec memtest86 sous dos.
    invitea0eb7e1a
    Il m' est arrivé un probleme similaire, mais c' etait mon disque dur qui avait grillé...
    Le code d' erreur était le même mais il n' y avait pas le 8 et un D apres le E.
    Est ce que tu peux revenir sous Window apres avoir eu ce message d' erreur ?
    invite1afd756e
    a merci de vos reponses heu je ne peux pas booter apres le message a mon avie c'est a cause des mise a jours de mas carte graphique ect
    je n'arrive pas atrouver les bons pilote pouvez vous me donnez directement les liens merci
    carte mer MSI MS-6786
    invite8e300320
    Tu peux essayer de démarrer en mode sans échec.
    Pour la MSI :
    http://www.viaarena.com/Driver/via_h...npro_v510a.zip
    Pour l'ATi je pense qu'il existe un package unifié pour toute les radeon.
    A noter qu'avec des pilotes récents il faut installer DirectX 9.0c sinon tu auras des problèmes.
  1. problème de reboot
    Par ash117 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 00h04
  2. probleme reboot aleatoire sysdata.xml
    Par invite4689b494 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 21h51
  3. Problème de reboot
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2007, 17h18
  4. probleme de reboot
    Par invite6f780a02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 14h17
  5. reboot nifini
    Par invite7b13b220 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2005, 09h54
