myalbum2007 msn
myalbum2007 msn
    invitedb472ed8
    myalbum2007 msn
    on m'a envoyé le dossier "myalbum2007" sous l'extension .zip et je n'aie pas pu l'ouvrir. c'etait tout simplement un leurre, un simple virus qui fait mal.....(et le mot est faible). il parle a ma place, rentre des contact a ma place.
    j'ai lancé plusieurs fois ad-aware, cleaner, avast! mais rien n'y fait!!!!
    invitebf5cd8b2
    Re : myalbum2007 msn
    Bonjour gloomy,
    1. [Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    2. Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste les rapports en pièces jointes.
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura.
    invitedb472ed8
    voici les pieces jointes! merci pour tout!!! c'est super! vous me sauvez la vie et celle de l'ordi!!
    merci encore
    ciao A+++ bonne journée
    invitebf5cd8b2
    Bonjour gloomy,
    Minute papillon, c'est pas encore terminé, mais si le plus gros a été fait.
    Es tu sur d'avoir bien supprimé ce qu'à trouvé avg-as ? le rapport indique aucune action entreprise, mais cela peut etre due au fait que tu as sauvegardé le rapport avant d'entreprendre une action.
    1.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      c:\Documents and Settings\Clément\esvizl.exe
      c:\Documents and Settings\Clément\hktxuq.exe
      c:\Documents and Settings\Clément\nuttas.exe
      c:\Documents and Settings\Clément\tzrdzx.exe
      c:\Documents and Settings\Clément\upqvua.exe
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    2.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    3.
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Poste les 3 rapports en pièces jointes.
    Cyrrus
    PS :
    Du calme ce n'est qu'un pc...
  1. myalbum2007 attraper par msn
    Par invited0e29039 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 00h51
  2. virus myalbum2007 choppé par msn
    Par invite7ed5c674 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2007, 22h09
  3. myalbum2007 via msn
    Par invitecdebcec2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 12h08
  4. myalbum2007 m'infecté via msn
    Par invitec9b606fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/07/2007, 23h52
