Lenteurs, recherche anti-malwares
    invitebcc40392
    Je trouve que mon PC est souvent lent lorsqu'il effectue ses taches et je recoit de nombreuses pub intenpestives.
    Je joins les deux rapports de mon ordinateur.
    Merci.
    invitebf5cd8b2
    Re : Lenteurs, recherche anti-malwares
    Bonjour Seth,
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
    invitebcc40392
    Voilà !
    Merci.
    invitebf5cd8b2
    Si les symptômes disparaissent, laisse moi vérifier que tous est partit, certains se mettent à sauter au plafond et file sans rien dire (je parles des internautes, pas des symptômes).
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
    invitebf5cd8b2
    Je poste ton log diaghelp anonymisé.
    invitebcc40392
    Merci de ton aide ...
    Je vais voir par la suite s'il marche mieux !
    invitebf5cd8b2
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitebcc40392
    Voilà le rapport AVG
    Bonne soirée !
    invitebf5cd8b2
    Prière d'imprimer ces instructions, ou de les coller dans un fichier texte pour lecture en mode Sans Échec.
    Télécharge Brute Force Uninstaller (de Merijn).
    • Créé un nouveau dossier directement sur le C:\ et nomme-le BFU.
    • Décompresse le fichier téléchargé dans ce nouveau dossier (C:\BFU)
      Fais un clic droit > Enregistrer sous sur le fichier suivant : winsoftware.bfu
    • Sauvegarde dans le dossier créé (C:\BFU). **Note : si tu utilises Internet Explorer; lors de la sauvegarde, assure-toi que le champs "Type :" affiche "Tous les fichiers". Tu dois maintenant avoir deux fichiers dans le dossier C:\BFU : winsoftware.bfu et BFU.exe (très important).
    Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant BFU.exe (du dossier C:\BFU)
    Sous Scriptline to execute copie/colle cette ligne :
    c:\bfu\winsoftware.bfu
    Clique sur Execute et laisse-le faire son travail.
    Attendre que Complete script execution apparaîsse et clique sur OK.
    Clique Exit pour fermer le programme BFU.
    2.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi le rapport de Kaspersky.
    Cyrrus
    invitebcc40392
    Voici le rapport Kaspersky.
    invite9bff601c
    Hello !
    Cyrrus étant parti, je vais conclure à sa place
    As-tu encore des problèmes ?
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autre infection
    Nom de l'infection : Magic.control
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    invitebcc40392
    Non, il ne fonctionne toujours pas mieux !
    Il travaille en permanence (ronronnement) meme s'il n'a aucune action à effectuer.
    invite9bff601c
    Je ne pense pas que ce soit du à un malware.
    Poste moi un nouveau log Hijackthis.
    As-tu défragmenter ton système récemment ?
    On va essayer plusieurs chose.
    invitebcc40392
    Le voilà !
    Bonne soirée !
    invite9bff601c
    Lance Hijackthis, choisis Do a system scan only et coche les lignes suivantes :
    R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
    O2 - BHO: EoBho Class - {64F56FC1-1272-44CD-BA6E-39723696E350} - C:\PROGRA~1\eoRezo\EoAdv\EOREZ O~1.DLL (file missing)
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager. exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
    O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail. exe /c
    O16 - DPF: {041816FE-7869-4B5F-9BE4-FFF3B7368727} - http://barremagique.aliceadsl.fr/dow...rreMagique.cab
    O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -
    Ferme toutes les fenêtres sauf Hijackthis et clique sur Fix Checked
    Optimisation diverse
    => Zeb-Utility 1.2 de sebdraluorg
    => Safe Xp
    Rend-toi sur ce site et consulte cette procédure et ces conseils >> http://www.malekal.com/optimisation_systeme.php
    Dis moi si cela est efficace.
    invitebcc40392
    J'ai effectué la plupart des manipulations indiqués sur ces sites et programmes.
    Le résultat est mitigé, il y a des moment où fonctionne très bien... Mais il y en a d'autres... où il vaut mieux ne pas etre préssé.
    Bonne soirée !
    invite9bff601c
    tu n'as pas répondu à une de mes questions : as-tu récemment défragmenté ton système ?
    invitebcc40392
    Oui il y a deux mois environs...
    invite9bff601c
    alors recommence une défragmentation, ça ira peut être mieux après.
  1. recherche d'un anti virus
    Par invitee5b52827 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2007, 18h27
  2. Recherche Anti virus
    Par invite3c35244f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2007, 20h27
  3. A la recherche d'un anti virus
    Par invite696dcbb1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2006, 12h36
  4. anti malwares
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2005, 08h08
  5. lenteurs démarrage
    Par invite1679091c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2004, 18h53
