myalbum2007
myalbum2007
    invite9d9fb789
    myalbum2007
    virus myalbum2007,de l'aide svpppp
    Rappel de lla charte:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/07/2007 à 05h26.
    invite9bff601c
    Re : myalbum2007
    Bonsoir à tous aussi,
    tu n'es pas infécté que par le ver de msn, mais par un rootkit aussi...On va d'abord stoppé le ver msn.
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les rapport suivant
    -> celui de msnfix
    -> celui de avg-as
    -> un nouveau Hijackthis
    invite9d9fb789
    Re : myalbum2007
    Merci pour ton aide igor c'est gentil,mais petit probleme,c'est que après avoir fait la premiere étape avec MSN fix ou le rapport m'a demandé de redemarrer en mode normal,c'est ce que jai voulu faire mais mon ordi ne veut plus démarrer enfin je veu dire que je le lance puis au moment ou windows doit se lancer il redémarre sans arret,j'ai tout essayé rien a faire
    invite9bff601c
    Re : myalbum2007
    rend-toi ici >> http://support.microsoft.com/kb/330184/fr et exécute la procédure reconstruire ton boot.ini
    Tiens moi au au courant.
  1. myalbum2007
    Par invite7c22b5b4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 04h40
  2. myalbum2007
    Par invite5e757724 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2007, 01h57
  3. Myalbum2007
    Par invitefc1aca41 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 16h36
  4. MyAlbum2007
    Par invite533b878d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 15h49
  5. myalbum2007
    Par invitedb7e9177 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/07/2007, 23h06
