dropper
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
dropper
    invitecbf130d3
    dropper
    bonjour à tous
    j'ai ANTIVIR qui vient de me trouver un probleme (DR/DROPPER.F.1)
    je l'ai mis en quarantaine mais pouvez vous me dire comment l'enlever definitivement et en etre proteger
    merci de votre aide
    à tres bientot
    lap1
    XP fam sp2
    mozilla
    ANTIVIR + ZA
    invite9bff601c
    Re : dropper
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    j'ai un souci pour acceder à la procedure ( serveur introuvable) mais j'ai telech aft par un autre site et fais aussi le rapport HJK
    j'attends de tes nouvelles pour la suite de opérations
    merci encore pour ton aide précieuse
    à bientot
    lap1
    PS :je n'ai pas acces pour envoyé les fichiers joints alors je poste mon rapport ci-dessous
    Je l'ai fait à ta place.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/02/2008 à 13h18.
    invite9bff601c
    Re : dropper
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    j'ai un souci avec kaspersky, cela fais 2 fois que je le lance et à chaque fois mon ordi se plante vers la fin du scan à 99% au bout de 4 h environ
    c'est pour cela que je n'ai pas repondu pour l'insatant
    je reessaye de suite ou y a t il une autre solution?
    merci à plus
    lap1
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    re bonjour
    kasp a l'air d'etre fini
    voici le rapport
    merci pour la suite , ( en plus mon ordi est de + en + long a réagir)
    lap1
    Kaspersky Online ScannerWelcome to the Kaspersky Online Scanner! Use it to
    scan your PC for viruses and other malware for free
    Warning: if you have installed Kaspersky Online Scanner Pro, please
    manually uninstall it using "Add/Remove Programs" before installing this
    version! Otherwise this version will not function correctly.
    Benefits:
    Kaspersky Anti-Virus exceptional detection rates and thorough scanning
    Hourly AV database updates available each time the Online Scanner is
    launched
    Heuristic analysis to detect unknown viruses
    Simple installation (just click on a link)
    Requirements and limitations:
    When using this service for the first time, you have to run with
    Administrator privileges in order to install the product. Also, you will
    need to download and install files about 400 KB in size followed by 9 MB
    of virus definitions.
    However, if you use the Online Scanner again, you will only need to
    download the files that have been updated since your last scan.
    The Online Scanner service offered by Kaspersky Lab uses Microsoft ActiveX
    technology. Microsoft ActiveX Technology and the Kaspersky Online Scanner
    work only with MS Internet Explorer 6.0 or higher.
    We cannot guarantee that the Online Scanner will function correctly if you
    are using any other browser or any Internet Explorer extensions (such as
    AvantBrowser). If you use a different browser, you can use the Kaspersky
    File Scanner to scan individual files.
    The free Kaspersky Online Scanner does not scan boot sectors and MBRs, so
    it cannot detect malicious code located in these areas.
    Please note: The free Kaspersky Online Scanner does not protect against
    malicious code, and cannot prevent future infections. It only detects
    malware that has already penetrated your computer. We strongly recommend
    that you install a full antivirus solution to protect your system.
    Privacy statement:
    The Kaspersky Online Scanner will collect information about the malicious
    programs found on your computer during the scanning process. The
    information will be sent to the Kaspersky Virus Lab for statistical
    purposes. No personal information about you or specific information about
    your system will be collected or transmitted to Kaspersky Lab.
    Select: All, None, Suspicious Selected objects: 0
    Scan settings:
    Here you can configure the scanning process.
    Scan using the following antivirus database:
    standard - detect viruses, worms, Trojans,
    rootkits
    extended - protect your computer from Spyware,
    adware, dialers and potentially dangerous
    software such as remote access utilities, prank
    programs and jokes. We do not recommend this
    option to beginners or inexperienced users.
    Scan options:
    Scan Archives - scan files inside archives
    Note: affects all targets except 'A
    File...' scan target.
    Scan Mail Bases - scan e-mails/attachments
    inside mail base files
    Note: affects all targets except 'My
    Email' and 'A File...' scan targets.
    Initialize Kaspersky Online Scanner
    (downloading and installing Kaspersky Online
    Scanner ActiveX from the server into your
    computer)
    Update Kaspersky Anti-Virus Databases [100%]:
    (downloading and installing the latest Kaspersky
    Anti-Virus Databases)
    Please wait to update the virus definitions...
    Downloading from url:
    http://dnl-eu9.kaspersky-labs.com
    Downloading remote file: master.xml
    Downloading remote file: kavset.xml
    Downloading remote file: krn005.avc
    Downloading remote file: fa001.avc
    Downloading remote file: base107c.avc
    Downloading remote file: base108c.avc
    Downloading remote file: dailyc.avc
    Downloading remote file: ext013c.avc
    Downloading remote file: daily-ec.avc
    Downloading remote file: base150.avc
    Downloading remote file: base162.avc
    Downloading remote file: base163.avc
    Downloading remote file: unp002.avc
    Downloading remote file: unp012.avc
    Downloading remote file: unp039.avc
    Downloading remote file: daily.avc
    Downloading remote file: fa.avc
    Downloading remote file: black.lst
    Downloading remote file: avp.set
    Downloading remote file: avp_ext.set
    Downloading remote file: avp_x.set
    Downloading remote file: avp.klb
    Update finished. Ready to scan.
    Next
    Please select a target to scan:
    You can configure the scanning process by
    pressing "Scan Settings" button.
    Critical Areas
    scan critical areas of your hard disks
    specified in %windir% and %tmp% system variables
    Memory
    scan disk modules of running processes
    My Computer
    scan all your hard and mapped disks
    My Email
    scan all your hard and mapped disks only for the
    following extensions: *.PST; *.MSG; *.OST;
    *.MDB; *.DBX; *.EML; *.MBS
    Folders...
    scan selected folders
    A File...
    scan a one file
    Warning: The Kaspersky Online Scanner may not
    run successfully while any other Anti-Virus
    software is running. If you have Anti-Virus
    software installed, please disable your AV
    protection before running the Kaspersky Online
    Scanner.
    Selected target: My Computer
    Source: C:\; D:\; E:\; S:\;
    Report is empty.
    does not provide comprehensive protection and
    detects malware that has already penetrated your
    storage devices. We strongly recommend that you
    use a fully-functional antivirus solution to
    protect your computer at all times.
    Please wait, this process may take a long time
    depending on the selected target. If you want to
    continue browsing, open a new window.
    Scan Progress [99%]:
    Total number of scanned objects:222355
    Number of viruses found:5
    Number of infected objects:18
    Number of suspicious objects:0
    Duration of the scan process:03:58:00
    Stop Scan
    Get a Free Trial
    Buy Kaspersky Anti-Virus
    Help
    Virus Encyclopedia
    Kaspersky Lab
    Product Info
    You have Kaspersky Online Scanner version 5.0.98.0
    installed. The current anti-virus database was
    released on Thursday, February 21, 2008 and
    contains 574259 records.
    System Info
    Operating System: Microsoft Windows XP Home
    Edition, Service Pack 2 (Build 2600)Please wait
    while the Kaspersky Online Scanner is initializing
    and updating...
    Copyright (C) Kaspersky Lab 1997 - 2007
    Portions Copyright (C) Lan Crypto
    yoda1234
    Re : dropper
    désolé, mais ce n'est pas le rapport demandé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    encore une troisieme fois il parait etre arreter a 99%
    je ne comprend pas pourtant il a tourne seul pendant 3 h 58'
    et ecran n'indiquait rien de particulier ???
    que faire ?
    merci pour ton aide
    a+
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    on va faire autre chose :
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut
    je suis en cours de scan avec DR WEB il est a 62% je t'envoi mon rapport des la fin
    A +
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    re bonjour voila le scan est terminé voici la rapport en pj
    il y a un truc pas normal car ces 2 lignes ci dessous correspondent un mon logiciel de dessin professionnel (WinSTAR) serait il infecté ?
    perld.dll C:\WinSTAR\NutcRoot\mksnt Probablement BACKDOOR.Trojan Irréparable.Quarantaine.
    UX_dispatch.exe C:\WinSTAR\WinStar\x Probablement BACKDOOR.Trojan Irréparable.Quarantaine.
    a bientot pour la suite
    puis je faire un scan dr web sur un autre de mes ordinateurs pour voir si il est infecté ?
    yoda1234
    Re : dropper
    Citation Envoyé par lap1 Voir le message
    bien sur, mais si tu constates un problème, tu devras refaire la procédure préliminaire et ouvrir un nouveau sujet qui ne concernera que l'autre PC.
    invite9bff601c
    Re : dropper
    je ne sais pas du tout, DrWeb ne les a pas supprimé, mais est-ce que ton logiciel marche toujours ?
    Peux-tu faire analyser ses deux fichiers ici : http://www.virustotal.com/fr/
    On ne fera rien d'autre avant de s'être assuré que ton logiciel marche toujours correctement
    Ps: poste moi les deux rapports généré
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut
    voici mon rapport fais avec virustotal
    a priori mon logiciel fonctionne bien sauf si une application que je n'ai pas testée ne marche pas ! on verra bien.
    il faut dire que l'ordi qui a ces 2 virus n'est que ordi de depannage pour mon logiciel
    celui qui me sert tous les jours ne va pas sur internet
    bon courage et à bientot
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    d'accord, pas très parlant tout cela, j'ai besoin d'en savoir un peu plus :
    Maintenant, rend-toi ici >> http://secubox.gateweb.org/mad.php
    Clique sur Parcourir, navigue dans les dossier et choisis toujours ses mêmes fichiers puis clique sur ouvrir
    Dans le champ ci-dessous Veuillez indiquer ci-dessous le message destiné à notre équipe : inscris ceci
    Fichier mal connu/non reconnu http://forums.futura-sciences.com/thread200334.html igor51
    Clique sur Envoyer.
    La personne va analyser ce fichier pour me dire exactement ce qu'il en est
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut je viens d'envoyer mes deux fichiers douteux
    a+
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    tout d'abord as-tu encopre des problèmes?
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi el rapport généré
    bonne soirée
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/03/2008 à 12h44.
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    tout d'abord je ne suis embeté que par un tr pour le moment ( usb496.dat) une fois par jour environ d'après ANTIVIR
    ensuite j' ai telech AVG SP et mis a jour mais je n'arrive pas a demarrer mon pc en mode sans echec le touche F8 n'a pas l'air de faire son effet
    j'ai toujours un ecran avec (info devices) puis un ecran bleu avec
    hard disk
    floppy
    lan devices
    y a t il un autre moyen ou une autre touche ?
    merci pour ton aide
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    peux-tu faire le scanne en mode normal, je veux voir ce que va trouver AVG-AS
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    voici le rapport AVG demande en mode normal
    bon courage
    a+
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    Télécharge ce fichier SafeBoot.reg
    Double-clique dessus et accepte l'inscription des données.
    NOTE : si le fichier SafeBoot.reg s'ouvre sur la navigateur, faire un clic droit sur le lien puis enregistrer la cible du lien sous.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut voici comme demandé les rapport effectués
    à bientot pour la suite si il en a une
    bon courage
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    • Clique sur Accept
    • Clique sur Next.
    bonne journée
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    cela fais plusieurs fois que je fais le scan mais en fin de procedure à 99% il ne me donne pas la possibilite de sauve le rapport il marque " done" et puis c'est tout
    comment faire ?
    merci de ton aide
    à biento lap1
    je vois bien 5 virus detectés !!!
    invitebf5cd8b2
    Re : dropper
    On va faire autrement :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Refais le scan...te met t-il toujours 5 virus détectés ?
    Cyrrus
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut je l'ai laisser touner toutes ja journée en l'oubliant et oh surprise il me donne l'acces a sauver sous !
    voici donc le rapport en pj
    bon courage et bon WE
    lap 1
    invitebf5cd8b2
    Re : dropper
    C:\Documents and Settings\MOI MEME\Mes documents\TRAVAIL MICHEL\RATS\View.Companion.Pro .v3.10.Win9xNT.Incl.Keygenerat or-TMG.exe << On se demande où tu as choppé ton infection....
    Où en sont les symptômes ?
    Cyrrus
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    bonjour je viens de desactiver la restauration systeme !
    mes symptomes sont toujours un Tr usb496.dat detecté tous les jours par ANTIVIR
    plus peut etre un ralentissement du pc sur internet sans savoir si c'est lié
    j'attends la suite des informations et un grand merci encore
    view compagnion est un logiciel pour tracer des plans sur mon imprimante
    mais il ne me sert plus du tout
    ( je peux le virer totalement si tu veux et sur tes conseils)
    a bientot
    lap 1
    invitebf5cd8b2
    Re : dropper
    Erf c'est le problème quand on se passe les cas on est un peu paumé au début :
    1. Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    2. Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum.
    3.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Poste les 4 rapports (comboix, sdfix, hijackthis, mbam).
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    voici les 4 rapports demandés j'espere qu'ils seront bon
    lap1
  1. adgruadoik.exe Infected: Trojan-Dropper.Win32.Agent.brn
    Par invitef7a5c4cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2007, 11h06
  2. virus dropper small
    Par invite9ef70c40 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/12/2004, 18h48
