INFECTION Help me
INFECTION Help me
    invite0f2ad81c
    Exclamation INFECTION Help me
    Bonjour, je suis infecté depuis maintenan une semaine, alors, au début j'avais plein de programme qui s'installé ...
    Desuite aprés ca, j'ai fait des analyse avec Avast (qui est mon antivirus), mais rien
    Apres ca, j'ai installé AVG, il ma bien desinfecté mon ordi, maintenan plus de programme qui se lance tout seul, mais plein de fenetre web qui s'ouvre, parfois j'ai de la musique qui sort de mes HP, c'est la M***de !
    Ensuite j'ai instaler Spybot - Search & Destroy, fait des analyse, mais rien, et maintenan j'ai une analyse tous les jours avec AVG, et il me trove toujours les memes infections alors que je les supprimés à chaque foi !!
    Alors en ayant suivi le tuto, je poste les différents résultat que ma fourni Diaghelp et Hijack,
    Maintenan en espérant que je ne devrai pas formater !!
    invitebf5cd8b2
    Re : INFECTION Help me
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    invite0f2ad81c
    Bonsoir, j'ai bien effectué toutes les manipulations que vous m'avez dites.
    Je les mets en pièce jointes.
    J'ai également un problème, à chaque démarage, j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier drvjac.dll est manquant. Que doit-je faire ?
    Encore merci pour tous vos efforts !!
    invite0f2ad81c
    bonjour, bon depuis que j'ai effectué toutes ces manipulations, mon ordi va beaucoup mieu J'effectue quand meme une analyse avec AVG, tous les jours, et il me trouve tout le temps les memes choses, que je supprime pourtant à chaque fin d'analyse.
    Je met en piece jointe ce qu'il me trouve.
    Merci beaucoup
    invitebf5cd8b2
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le.
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera.
    Poste le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
  1. Infection ?
    Par invite5c9dd188 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2007, 10h04
  2. infection
    Par invite65dc62d1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/11/2007, 21h59
  3. infection
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 20h45
  4. infection ?
    Par invitea286be2b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 20h18
  5. infection
    Par sambungle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2007, 22h46
