Infection de malwares!
    invite1acf75ec
    Exclamation Infection de malwares!
    Bonjour à toutes et à tous!
    J'ai la fâcheuse sensation que mon ordinateur est infecté de malwares. Ayant, récemment, téléchagé des fichiers sur le net, je ne peux que constater les symptômes tels que l'ouverture intempestive de fenêtres(spam), ralentissement conséquent de la machine, apparition d'icônes(pornographiques) sur le bureau à mon insu...plus de doutes possibles, les malwares sont là!!!
    L'aide que vous m'apporterez me sera précieuse, merci d'avance!
    invite9bff601c
    Re : Infection de malwares!
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    bonne soirée
    invite1acf75ec
    Je joint ci-dessous le rapport de Navilog1.
    Merci beaucoup!
    invite9bff601c
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite1acf75ec
    Je joint ci-dessous le rapport du nettoyage de Navilog1.
    A bientôt.
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Pour une aide visuelle, n'hésite pas à lire ce tutorial : Aide pour Combofix
    invite1acf75ec
    sont présents ci-dessous les logs Combofix et Hijackthis.
    Merci et bonne nuit.
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite1acf75ec
    La fenêtre "Gérer les pièces jointes" ne s'affiche effectivement pas, qu'est-ce que le cache du naviguateur alors?
    Merci.
    invite1acf75ec
    à nouveau confronter à un problème, je suis à présent dans l'incapacité de télécharger des fichiers, en essayant d'y procéder une fenêtre s'ouvre avec le message suivant: "Les paramètres de sécurité actuels ne vous permettent pas de télécharger ce fichier", pourriez-vous m'éclairer svp?
    Merci,
    A bientôt.
    invite4ffbd5c8
    Citation Envoyé par Tachyon Voir le message
    Merci.
    Dans Internet Explorer :
    Outils > Options Internet > clique sur le bouton Supprimer... et ensuite sur Tout supprimer...
    Dans Firefox :
    Outils > Effacer mes traces... > si c'est pas coché, coche cache et cookies
    invite9bff601c
    en plus du rapport de que je t'ai demandé, si tu n'y arrives vraiement pas, upload sur un site d'upload et copie/colle le lien ici.
    Supprime ta version de combofix et recommence l'opération avec combofix puis poste moi le rapport géénré
    invite1acf75ec
    le rapport de MBAM est disponible sur le lien suivant: [####### .
    Cependant, il m'est imposible de télécharger à nouveau Combofix(et bien d'autres fichiers d'ailleurs!), le message "Les paramètres de sécurité actuels ne vous permettent pas de télécharger ce fichier" apparaît systématiquement, ceci a commencé à ce produire après l'utilisation de MBAM, que dois-je faire pour y remédier svp?
    P.S: Merci pour l'astuce Tom-Tom!
    Merci,
    Aurevoir.
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/05/2008 à 08h17. Motif: URL invalide
    invite1acf75ec
    (Re-)bonsoir,
    il semblerais qu'une erreur soit intervenue sur le lien ci-dessus, voilà le lien MBAM(report) correcte: mbam-log-5-12-2008__17-35-34_.txt
    Bonne nuit.
    Récupération et mise en pièce jointe du fichier.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/05/2008 à 08h14.
    invite9bff601c
    peux-tu me reposter un nouveau Hijackthis et me dire si tu as que ces problèmes de téléchargement du à tes paramètres de sécurités?
    invite1acf75ec
    le rapport de Hijackthis est disponible sur le lien suivant: http://rapidshare.com/files/11594191...ort_3.log.html
    à part ces problèmes de téléchargement, je ne peux plus ajouter de sites à mes favoris, le message suivant s'affiche: "Impossible de créer 'Le site en question': Défaillance irrémédiable",
    je note également une substitution des logos propres aux sites précédant leur adresse(dans la barre d'adresse) par un autre, un carré blanc(semblable à une feuille) sur lequel on y voit une fenêtre bleue.
    Merci,
    Aurevoir.
    invite9bff601c
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    invite1acf75ec
    Comment faire alors pour désactiver "process.exe"?
    Merci,
    Aurevoir.
    invite9bff601c
    tu ne peux pas, c'est une partie de smitfraudifx, désactive ton antivirus durant l'opération
    Bonen soirée
    invite1acf75ec
    En dépit de la désactivation de mon antivirus(Bitdefender) l'opération a échoué, outre cela j'ai également tenter cette opération en désactivant le pare-feu...mais rien à faire, que dois-je faire svp?
    Merci beaucoup,
    A bientôt.
    invite1acf75ec
    Le problème est finalement résolu, voilà ci-joint le rapport de SmitfraudFix.
    Aurevoir.
    invite9bff601c
    est-ce que u pourrais faire un screenshot des logos que tu as pour que je voie ce qu'il en esyt
  1. Infection par divers malwares
    Par invite0a9a238d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/02/2008, 21h39
  2. malwares
    Par invitea44274d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/10/2007, 21h18
  3. malwares
    Par invitee372070c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2007, 01h05
  4. malwares
    Par invite6aeda7d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2007, 14h10
  5. infection par des trojans et malwares
    Par invite45232b1b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/05/2007, 16h07
