Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    invite16f5b03e
    Exclamation Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Bonsoir à tous et un grand merci pour votre disponibilité..
    J'ai un gros soucis depuis quelques temps, à savoir que , naviguant sur internet, il y a trop souvent apparition de fenetres qui viennent s'ouvrir sans les avoir sollicitées...c'est mortelement chiant et je me doute bien que ça vient d'un spyware logé quelque part sur mon PC...
    Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin...
    Alors j'ai suivi vos conseils et je vous poste deux fichiers (hijackthis et DiagHelp) en espérant que vous y trouverez ce qui cloche...que je puisse m'en débarasser, et enfin faire en sorte que ça ne se reproduise plus (merci d'avance pour vos conseils....)
    Voila donc...
    Bonne soirée et à trés bientot, j'espere...
    Pascal
    invitebf5cd8b2
    Re : Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
    invite16f5b03e
    Smile Re : Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Merci de ta réponse et de l'orientation vers Navilog......p'tain de fenetres !!!! j'en ai justement une qui viens de s'ouvrir, et ça polue mon historique de navigation !!!
    Enfin, voila en piece jointe le fichier txt que tu m'as demandé.... j'espere qu'il t'inspirera... pour moi, c'est limite chinois... pas assez de compétences en la matiere...
    A bientot et bon W.E.
    Pascal
    invitebf5cd8b2
    Fais la manip jusqu'au bout, même si les fenetres disparaissent :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Bon WE
    Cyrrus
    invite16f5b03e
    Talking Re : Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Salutations, Cyrrus...
    Bon W.E. ? Bon début de semaine ? si oui, tant mieux....sinon, hé bé ça sera pour plus tard...
    Bon ben, voila la suite : Navilog 2 (le retour !!!) et un petit coup de Malware qui en a trouvé, des sales bestioles...
    Mais il y a un progrés, semble t'il : rien ne s'est ouvert sans mon autorisation...depuis 15 minutes...
    Ceci dit, pourras tu m'orienter, à l'issue, pour une bonne protection de PC...pour info, sur mon portable, j'ai Antivir et spybot....et sur ce PC (c'est pas le mien mais celui de ma copine), il y a juste le pac Orange-Securitoo...
    Bonne soirée et A+
    Pascal
    invitebf5cd8b2
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invite16f5b03e
    Wink Re : Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Bonjour Cyrrus.
    Quand il y'en a plus, y'en a encore...Kaspersky en a encore trouvé, plus quelques merdouilles...
    Par contre, plus de fenetres sauvage...un grand merci déja pour ça...
    Sinon, ben voila le rapport Kaspersky...
    Le "troyan" est repéré dans C:\Supercopier...
    Et les autres "non" virus, je ne sais pas ce que c'est...
    A bientot...
    Pascal
    invitebf5cd8b2
    \Mes documents\Softs\hotbarinst.exe
    C'est une barre visiblement porno. Personellement je ne veux pas savoir d'ou ca vient, il faut la supprimer.
    C:\SuperCopier\SUPERCOPIER.0XE
    Supprime cette version de Supercopier et télécharge en une nouvelle.
    Pour Navilog, c'est un faux positif.
    Pour moi c'est clean. Tu peux supprimer les outils utilisés.
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invite16f5b03e
    Bonsoir Cyrrus...un grand merci à toi...tout baigne, j'ai tout supprimé, remplacé Supercopier par sa nouvelle mouture (je comprend pas vraiment comment il s'est "pourri" : il vient de mon portable et celui de mon portable est nickel...) et quand à hotbar machin, effectivement, ça sent le porno mais je sais pas d'ou ça viens : c'est vraiment pas mon truc, en plus...
    Enfin...toujours est il que tout est nickel et un grand merci encore une fois...
    Bonne continuation...
    Pascal.
  1. Fenêtres internet explorer intempestives...
    Par invite8c717961 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2007, 19h59
  2. fenêtres intempestive et explorer.exe
    Par invite72e404c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 20h13
  3. pb affichage avec internet explorer et de lancement avec Windows Media Player
    Par invite0773717e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2005, 20h15
  4. gros pb avec internet explorer
    Par invitec1e39d91 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2004, 20h47
  5. pb avec internet explorer
    Par invite4bbdcc0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2004, 16h12
