pubs et virus
pubs et virus
    invite85d7fbdb
    pubs et virus
    Je suis à nouveau victime d'ouverture de fenêtres publicitaires intempestives.
    Une fenêtre me dit que je cours un risque de sécurité et me propose de télécharger quelque chose (je ne le fais evidemment pas). De plus, Avast me trouve sans cesse un virus, que je supprime ou mets en quarantaine mais ça revient.
    Il y a un an, Cyrrus m'avait permis de tout nettoyer et je l'en remercie sincérement.
    Là ça recommence. Je suis désolée d'avoir à faire à nouveau appel à vous mais je suis un peu désemparée.
    J'ai fait la procédure préliminaires indiqué et je vous joins les fichiers. Merci beaucoupde me dire que faire.
    invite85d7fbdb
    Re : pubs et virus
    Rebonjour
    En attendant et en me promenant sur le forum, j'ai lu que la procédure avait changé.
    Voici donc les deux nouveaux rapports.
    invitebf5cd8b2
    Re : pubs et virus
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    PS :
    Ton comportement est imprudent, donc tu te fais réinfecter. Tu ne peux pas venir tous les ans ici pour te faire désinfecter.
    invite85d7fbdb
    Re : pubs et virus
    Après éxécution des consignes, voilà les rapports.
    merci de m'aider.
    Tu me dis que mon comportement est imprudent. Mais j'ignore comment je pourrais être plus prudente. Je suis désolée de prendre de votre temps mais j'avoue que vous mêtes très utile. Quand on n'y connait pas grand chose, c'est pas simple. bravo à vous
    invitebf5cd8b2
    Re : pubs et virus
    2008-11-11 15:05:13 ----A---- C:\fixnavi.txt << poste le vu que tu as utilisé l'outil.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
  1. Pages pubs s'ouvrant avec mozillaff!!!Virus?
    Par invite9a88915f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/10/2008, 19h53
  2. pubs intempestives
    Par invite09907bd6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/09/2008, 23h28
  3. Pubs avec IE
    Par invite521321 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2008, 17h28
  4. Pubs Intempestives!
    Par invite27bc458a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/06/2007, 21h25
