ouverture de fenêtres parasites
    invite97dd85f3
    Question ouverture de fenêtres parasites
    Je suis sous windows vista, j'utilise Firefox comme navigateur et google comme moteur de recherche.
    Des onglets nouveaux ou des fenètres nouvelles parasites s'ouvrent de temps à autre en même temps que l'ouverture d'un lien sollicité dans google. Je suis obligé de fermer ces onglets ou ces fenêtres qui polluent le navigateur. Je n'ai pas d'autres soucis apparents, ces sites se ferment facilement et le PC ne semble pas peiner pour autant, mais peut-être est-ce plus insidieux.
    Il s'agit de site marchands tels que priceminister, pmu, bebloom, ..., des sites d'éditeurs de logiciel antivirus ou spyware, ...
    Ni Avast, ni Spywareblaster ni Spywareguard ne détectent quoique se soit.
    Comment éviter ces ouvertures intempestives? Y a-t-il quelque chose à faire?
    Vous trouverez ci-joint 1 info.txt et 1 log.txt obtenu avec RSIT après utilisation de votre procédure (ATF Cleaner et RSIT).
    Merci de votre collaboration.
    invitebf5cd8b2
    Re : ouverture de fenêtres parasites
    Installation :
    Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
    • Démarrer > Panneau de Configuration
    • Clique sur Comptes d'utilisateurs
    • Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
      (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
    • Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
    • Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
    • Clique Ok pour valider
      (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
    • Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
    • Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
      http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    • Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
    • Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
    • Attends la fin de l'installation.
    [Option1 :
    Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
    Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
    • Sur le menu principal, choisis 1.
    • Suis les instructions et patiente.
    • Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Appuie sur une touche ainsi que demandé.
    • Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
    • Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
    • Referme le Bloc-notes.
    Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
    Cyrrus
    invite97dd85f3
    Merci pour la réactivité, ci-joint le fixnavi.txt
    Bon courage.
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/01/2009 à 17h55. Motif: Suppression citation inutile
    invitebf5cd8b2
    Option 2
    • Sur le menu principal, choisis 2.
    • L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
    • Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
    • Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
    • Choisis ta session habituelle si nécessaire.
    • Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Ton Bureau va réapparaître.
    Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
    Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invite97dd85f3
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Option 2
    Cyrrus
    Procédure ok, ci joint les txt demandés cleannavi.txt et mbam-log-2009-01-16.txt
    invitebf5cd8b2
    Où en sont les symptômes ?
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    Cyrrus
    invite97dd85f3
    Cyrrus
    les symptômes ont disparu lors de l'application du processus précédent. Je suis peut-être sauvé!!
    Pour ce qui concerne l'application de cette dernière procédure (F-secure), je ne parviens pas à éxécuter le scan, je reste bloqué sur "preparing to scan" étape 4. cf ci-dessous:
    Scanning
    Scanning. Please wait...
    Target:
    C:\ D:\ + system for malware + system for rootkits
    Currently scanning:
    Preparing to scan...
    Scanned:
    0
    Skipped:
    0
    Viruses:
    0
    Hidden items:
    0
    Spyware:
    0
    Visit F-Secure
    Steps
    1 - License Terms
    2 - Scanning Options
    3 - Downloading
    4 - Scanning
    5 - Cleaning
    6 - Finish
    Dois-je continuer cette procédure, ou considérons-nous que l'anomalie a été trouvée et maîtrisée?
    Merci en tout cas pour ton aide!!
    invitebf5cd8b2
    Le problème est sans doute maitrisé, mais j'aimerais faire un scan de controle pour être sur qu'il n'y a rien à coté.
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invite97dd85f3
    • Clique sur Accept
    • Clique sur Next.
    Cyrrus
    Exécution ok.
    Ci-joint le report de kaspersky.
    Bon WE.
    Patrice
    invitebf5cd8b2
    Manque le rapport
    invite97dd85f3
    Manque le rapport
    Toutes mes excuses l'extension du fichier n'était pas bonne (.text au lieu .txt)
    Patrice
  1. Ouverture de fenêtres intempestives via IE
    Par invite5546a17c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 12h20
  2. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invite9bd1f7c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2007, 11h45
  3. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invitebc61798d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 17h24
  4. Ouverture automatique de fenetres IE
    Par invitef8537736 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/12/2006, 18h52
  5. ouverture de fenêtres parasites
    Par invitebe3a3cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 19h39
