Possible virus ?
Possible virus ?
    invite9444fcc3
    Possible virus ?
    Coucou,
    j'ai un souci avec firefox qui m'a mis la puce à l'oreille, il m'interdit depuis quelques temps d'accéder à la boite de dialogue "Parcourir" quand je veux uploader un fichier...
    Aussi, hier il m'a fallu essayer 6 fois de me connecter à mon ordinateur pour qu'il veuille bien me logguer (6 reboot...)
    Un petit test d'envoi d'un fichier jpg avec msn avec un copain m'a permis de voir qu'il essayait au passage d'envoyer un fichier XoftSpySE_Setup_RW.exe
    donc ça sent pas bon tout ça ^^;
    J'ai suivi la procédure, et joint les fichiers info.txt et log.txt, si ça en inspire quelques uns, ça m'aiderait beaucoup
    merci beaucoup
    invite9bff601c
    Re : Possible virus ?
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite9444fcc3
    Voilà le résultat!
    Merci encore pour votre aide!
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite9444fcc3
    Voici le résultat.
    Hier encore, impossible d'allumer le pc.
    Seul le mode sans échec est parvenu à bout de la bête.
    La boîte de dialogue "parcourir" dans gmail m'est à nouveau inaccessible. Je ne sais plus quoi faire...
    Merci de m'aider!
    invite9bff601c
    On va essayer d'y alle run peu plus fort alors :
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    invite9444fcc3
    Bonsoir, voici le fichier demandé.
    Encore merci pour votre aide !!
    invite9bff601c
    Il a supprimé mIRC, réinstalle le si tu veux l'utiliser.
    Je ne pense pas que cela est résolu ton problème,
    Télécharger OTScanIt.exe depuis http://download.bleepingcomputer.com...r/OTScanIt.exe
    Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    S'il y a une alerte du module résident de l'antivirus, il faut ignorer cette alerte puis désactiver le module résident en temps réel de l'antivirus jusqu'à la fin de cette étape.
    Pour lancer l'extraction de l'outil dans un dossier OTScanIt (qui sera créé sur le Bureau), faire un double clic sur OTScanIt.exe:
    puis cliquer sur le bouton Extract
    Fermer toutes les fenêtres de programme ouvertes.
    Dans l'Explorateur, ouvrir le dossier OTScanIt qui a été créé sur le Bureau.
    Faire un double clic sur OTScanIt.exe pour lancer l'outil
    L'écran principal de OTScanIt s'affiche:
    Dans le paragraphe Drivers, cocher le bouton-radio Non-Microsoft
    Dans le paragraphe Rootkit Search, cocher le bouton-radio Yes
    Dans le paragraphe Additional Scans, cocher les cases situées devant:
    Reg - BotCheck
    File - Additional Folder Scans
    EventViewer Errors/Warnings (last 7 days)
    Cocher (en haut) la case située devant Scan All Users
    Puis cliquer sur le bouton Run Scan.
    Laisser l'outil travailler, sans rien faire d'autre.
    Lorsque l'outil a terminé, il y a ouverture d'une fenêtre du Bloc-notes contenant le rapport.
    Note: Dans le Bloc-notes, vérifier dans le menu Format (en haut) que l'option "Retour automatique à la ligne" n'est pas cochée.
    Fermer la fenêtre de OTScanIt.
    Poste moi le rapport généré
    invite9444fcc3
    mais en fait, qu'est-ce qu'il a mon petit ordi chéri?
    Un méchant virus???
    Des dégâts dus au trojan?
    invite9bff601c
    je pensais que tu avais un malware qui a affecté ton mode normal.
    mon dernier propose un scanner qui pourra surement voir si cela vient vien d'un malware.
    Maintenant, rien n'est sur. On peut tourner en rond pendant longtemps sans jamais trouver.
    invite9444fcc3
    Bonjour!
    J'ai réinstallé Firefox et depuis, plus aucun soucis.
    Je pense en rester là pour le moment.
    Si jamais, mon nordi chéri se remet à faire des siennes, je reviendrai vous embêter.
    Merci encore pour votre aide et votre patience!!
    Bonne continuation ^^
  1. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 14h28
