"ma machine est-elle infectée?"
    invite25bf9265
    Je suis étudiante et branche réguliérement ma clé USB sur les PC de l'institut pour y recuperer les cours. Ces PC sont réputés pour être "archi"-vérolés mais à chaque fois que j'y branche ma clé les anti-virus de ces PC s'alertent. Je n'arrive plus à acceder à Flash Disinfector sur internet (liens erronés) alors que je l'avait installé sur ma clé (avant de la formater), il y a peu de temps. Quand je branche ma clé sur mon propre PC, avast ne réagit pas, je l'ai analysée mais mon antivirus n'y trouve rien. Mon PC est-il infecté par les malwares que detectent les anti-virus de l'institut? Comment puis-je le savoir? Ci-joint les rapports d'analyse de mon ordinateur. J'utilise vista.
    Je vous remercie.
    Crepeb
    invite9bff601c
    Re : "ma machine est-elle infectée?"
    Branche tous tes périphériques USB avant de faire cette rpcoédure :
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite25bf9265
    Merci pour votre réponse, je vous joins le rapport de Combofix (effectué avec ma clé USB branchée!) ...
    cordialement,
    Crepeb
    invite25bf9265
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    Que dois-je faire ensuite?
    Merci.
    crepeb
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite25bf9265
    Wink Re : "ma machine est-elle infectée?"
    Je joins le rapport MBAM. Que dois-je faire ensuite?
    Comment dois-je protéger mon ordinateur des infections par ma clé USB? (le lien vers flash disinfector ne fonctionne plus!)
    Merci beaucoup,
    Bon dimanche !
    invite25bf9265
    J'oubliai une derniere question : puis-je supprimer Combofix, RSIT, MBAM et ATF cleaner???
    invite9bff601c
    Supprime ce dossier : C:\Users\claire\AppData\Roamin g\WinButler
    Combofix peut être dangereux. Clique sur Démarrer-> Exécuter et tape : Combofix /u
    As-tu encore des problèmes ?
    invite25bf9265
    Je ne trouve pas le dossier que vous me demandez de supprimer :s
    je joins ce que j'obtiens!
    J'ai désinstallé combofix avec succès.
    Comment sécuriser ma clé USB?
    merci!
    invite9bff601c
    Ce n'est pas grave, pour ta clé je vaiste donner quelque lecture :
    http://forum.zebulon.fr/index.php?au...&showentry=540
    invite25bf9265
    Merci pour votre aide, je vais pouvoir proteger ma clé USB.
    Pensez-vous que mon PC est déverolé aprés toutes les manoeuvres que vous m'avez aidé à effectuer?
    Encore merci,
    cordialement,
    Claire Bortolo.
    invite9bff601c
    je pens eque tout est ok
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. [Brun] téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 15h52
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2008, 12h27
  4. la pelade "complète" est-elle guérissable
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/02/2007, 22h14
  5. "une pensée cohérente est elle nécessairement vraie?"
    Par invite17df6762 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2004, 14h22
