Mémoire infectée
Mémoire infectée
    invite436c869c
    Mémoire infectée
    Je suis resté trop longtemps sans nouvel mise à jour de mon ancien antivirus. Et bien sur j'ai commencé à voir apparaître des messages pas sympas, comme l'ouverture de mon poste de travail avec sous chaque élément (C, D, ...) un nombre effrayant de trojans indiqués.
    J'ai donc donc installé l'antivirus Avast, qui me confirme que je suis infecté de partout.
    J'ai relevé ci-dessous quelques noms de vers (trouvés lors de l'analyse de la mémoire, et ça me mettait "mémoire infectée):
    Win32:Trojan-gen {Other}
    Win32:Rootkit-gen [Rtk]
    Win32:Koobface-R [Wrm]
    Et je poste les logs de RSIT.
    Pouvez-vous m'aider à me désinfecter s'il vous plaît?
    Merci.
    Draune
    invite4c6c2965
    Re : Mémoire infectée
    Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
    Enregistre-le sur ton bureau.
    Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
    Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite436c869c
    Voici les logs demandés. Tout s'est passé correctement lors des analyses.
    Merci,
    Draune
    P.S : mbam a fait 2 logs (un avant la supression et un après) alors je poste les deux
    invite4c6c2965
    ton ordi était méchamment infecté (merci la passoire avast) nous procèderons au
    changement d'antivirus à la fin du nettoyage.
    Télécharge ComboFix (de sUBs)
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme.
    invite436c869c
    Voici le log de combofix.
    Pour info, j'ai aussi Zonealarm comme fire wall (version gratuite).
    Draune
    invite4c6c2965
    Bien, le moment est venu de virer avast.
    >AntiVir< est bien meilleur qu'avast. Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. Poste le rapport final.
    invite436c869c
    Sous tes conseils j'ai changé d'antivirus.
    Voici le rapport.
    Draune
    invite4c6c2965
    nous allons faire une dernière vérification, relance RSIT puis poste les nouveaux rapports.
    invite436c869c
    Ok. En tout cas je n'ai plus de messages bizarres!
    Voici le log RSIT. (il n'y a qu'un seul cette fois-ci ; j'imagine que le info.txt est toujours le même)
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\Program Files\ShoppingReport
    C:\Program Files\Everest Poker
    C:\Program Files\PartyGaming
    C:\Program Files\Dealio
    C:\WINDOWS\PEV.exe
    :Reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "MSPY2002"=-
    "Motive SmartBridge"=-
    "TkBellExe"=-
    "QuickTime Task"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "KernelFaultCheck"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    "swg"=-
    "BitTorrent DNA"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Piolet]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\9c8fccf2]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AntivirusAVG]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\au]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Avg Antivirus]
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt3, faire un clic droit dans la zone puis choisir Coller.
    Cliquer sur le bouton rouge Moveit!
    Fermer OTMoveIt3
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes.
    invite436c869c
    Voici le log.
    Draune
    invite4c6c2965
    Nous allons à présent nettoyer le pc des programmes ayant servi à la désinfection:
    TéléchargeToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    (ensuite penser à vérifier tes mises à jour logicielles)
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    invite436c869c
    Ok tout est bon. Merci pour ton aide B Marlow.
    Draune
  1. Au secours! je suis infectée par un rootkit!
    Par invitef0cccd7f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/10/2008, 14h51
  2. help sui je infectee?
    Par inviteb1f1a4e2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/02/2008, 20h45
  3. Infectée !......
    Par invite426e457e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/11/2007, 00h09
  4. je suis infectée par your privacy is in danger
    Par invitecf051d03 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/10/2007, 22h12
  5. Démarrage impossible, infectée ?
    Par invite80aaaa38 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/06/2007, 11h04
