tazebama (mabezat)
tazebama (mabezat)
    invite7bc08b7e
    tazebama (mabezat)
    Help!
    Depuis quelques jours, mes ordis sont infectés par mabezat.
    J'ai des messages du genre :
    1) tazebama.dl_ - pas de disque
    2) Soit il n'existe pas de client de messagerie par défaut, soit le client de messagerie actuel ne peut pas répondre à la demande de la messagerie. Exécutez Microsoft Outlook et définissez-le comme client de messagerie par défaut.
    J'ai lancé une version d'évaluation de Kaspersky, sans succès.
    J'ai suivi la procédure indiquée dans ce forum : je joins les fichiers .log et .info
    Je travaille sous Windows WP professionnel.
    Merci d'avance de votre réponse
    invitec04351b8
    Re : tazebama (mabezat)
    Windows pas à jour, navigateur pas à jour ==> failles de sécurité ==> grosse infection.
    On corrigera ça quand l'ordi sera débarassé des principales infections.
    • Télécharge et install UsbFix par Chiquitine29
    <gras> (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir</gras>
    • Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    • Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
    • Au second menu Choisis l'option " 2 " ( Suppression ) et tape sur [entrée]
    • Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    • Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    • Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
    • Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    Télécharge Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter
    Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
    en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option 2 puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
  1. Je n'arrive pas à supprimer worm mabezat b de mon PC
    Par invite8a0e42c9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/06/2009, 16h24
  2. Mabezat 32
    Par invitecf1974fd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2008, 13h14
