portable lent
portable lent
    le gazou
    portable lent
    me voilà de retour pour un portable très lent. J'ai fait les premiers gestes et je vous poste les fichiers générés.
    merci pour votre aide précieuse.
    invitec04351b8
    Re : portable lent
    une infection par support amovible, un rogue et des logiciels de sécurité nombreux et voraces.
    Le domaine frgeohold.local est connu de toi ?
    Télécharge et installe UsbFix de C_XX & Chiquitine29
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    # Choisie l'option 1 ( Recherche )
    # Laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    le gazou
    Re : portable lent
    merci pour votre réponse. Je viens d'effectuer sur 2 périphériques la manip demandée, je poste en pièce jointe le rapport généré.
    Par contre vous ne me parlez que de problème sur les périphériques mais y a t il qqs choses sur le disque C:?
    De plus vous me parlez de logiciel antivirus nombreux et voraces qu'entendez vous par là? Justement ai je un antivirus à jour?
    Enfin oui je connais le domaine frgeohold mais je ne m'en sert plus. Puis je le supprimer? Comment? Cela aura t il une incidence sur le reste?
    Merci pour votre aide précieuse.
    invitec04351b8
    Re : portable lent
    on va aussi traiter les problèmes de C:
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Télécharge AD-Remover de C_XX sur ton Bureau :
    http://sd-1.archive-host.com/membres...59868/AD-R.exe
    Ferme toutes les applications en cours, y compris ton navigateur *.
    Désactive ton antivirus.
    Double-clique sur AD-R.exe .
    Choisis ta langue (F).
    Lis le Disclaimer et accepte.
    Au menu principal choisis l'option S.
    Poste le rapport qui apparait à la fin du scan.
    * Process.exe, un composant de l'outil, est détecté par certains antivirus, (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    C'est pourquoi il faut désactiver provisoirement ton antivirus.
    le gazou
    Re : portable lent
    j'ai effectué les actions demandées. Je poste en pièces jointes les rapports.
    invitec04351b8
    Re : portable lent
    le rapport USBFix que tu m'as envoyé ce soir est celui du début.
    Tu as refait tourner USBFix ?
    avec l'option 2 ?
    le gazou
    Re : portable lent
    oui j'ai fait tourné USB FIX mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le fichier j'ai cru le trouver avec celui là mais je ne pensais plus que je l'avais déjà fait tourné! en fait je ne trouve pas le dernier fichier je ne peux seulement vous joindre le fichier zip que j'ai posté par ailleurs pour le sitequi traque les virus.
    invitec04351b8
    Re : portable lent
    refais tourner USBFix option 1 que l'on voit où on en est.
  1. PC lent
    Par invite2f4443ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/03/2009, 20h52
  2. PC portable trop lent et l'ecran bleu !
    Par inviteb6abd661 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2008, 16h56
  3. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  4. lent
    Par invite64850d47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2007, 11h22
  5. Pourquoi mon PC portable est-il de plus en plus lent à l'allumage?
    Par invite52e554cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2005, 21h05
