PC portable trop lent et l'ecran bleu !
    inviteb6abd661
    Alors, mon PC portable a eu beaucoup de problèmes récemment. O.k, j'explique...
    C'est lent. Lent au démarrage, lent quant à l'ouvrage de programmes - bref, lent en général.
    J'ai une petite idée que c'est peut être un problème de chauffage (normalement mon PC reste sur mon lit. Pas une bonne idée ?), un problème de poussière (le lit de nouveau), ou des problèmes avec des virus (bien que mon ami Norton dise que c'est pas le cas).
    De plus, quelquefois, c-à-d une ou deux fois tous les deux jours, j'ai l'écran bleu qui dit que l'ordi s'arrête afin de proteger mes fichiers.
    Des idées pourquoi tout ça se passe ???
    Merci !!
    kinette
    Re : PC portable trop lent et l'ecran bleu !
    Vérifie que ton disque dur ne soit pas trop plein, et aussi la fragmentation...
    Tu peux tester une distribution linux depuis un CD pour voir si ça tourne plus vite
    K
    inviteb6abd661
    Salut kinette,
    Je sais que mon DD n'est pas trop plein, mais je sais pas quant a la defragmentation..:S
    Comment peut-on verifier si c'est un probleme de defragmentation ?
    Merci bien
    invite216e4957
    Citation Envoyé par Folie_folie Voir le message
    Salut kinette,
    Merci bien
    salut,
    Si ton ecran devien bleu je doute le HD soit le coupable ,je pencherais plus pour un probleme de temeprature.
    invite216e4957
    j'ai mal lu ta question , tu as deux probleme :lenteur et ecran bleu, lenteur: virus, systeme a maintenir clean normalement si c'est deux points sont respecter y a pas de problemes pour l'ecran bleu la temperature semblerait en etre la cause meme si ça peut venir d'ailleur! dabord verifié les temps.
    abracadabra75
    Tu ne nous dis pas quel est ton système d' exploitation, donc je suppose un Windows (antérieur à Vista que je ne connais pas, mais ce qui suit devrait aussi marcher)..
    Pour nettoyer (enlever les fichiers inutiles), prends CCleaner (il y a une version gratuite que tu trouveras sur les sites 'sérieux' : Zébulon, 01-net, PCAstuces, etc...) en n ' omettant pas de cliquer sur 'Vider les vielles données du Prefetch'.
    Pour défragmenter, prends JKDefrag (c'st un freeware, sur le site du même nom, ou les 'sérieux').
    ça devrait améliorer ta situation.
    Et quand tu auras fait ça, consulte le site de Zebulon, c' est une mine de renseignements pour accélérer ton pécé chéri.
    Mais avant toute manip: prends un point de restauration du système: si il se produit un bug, cela te permettra de revenir à l' état antérieur sans difficulté.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    JPL
    Petit complément. Jkdefrag est en ligne de commande, ce que certains n'aiment pas du tout. Mais il existe une interface graphique très bien faite pour ce programme ( JkDefragGUI http://www.emro.nl/freeware/ ) qui incorpore la dernière version de JKdefrag.
    invite61c21e86
    Ecran bleu = conflit/probleme materiel.
    Pas besoin d'antivirus ni de defragmenter.
    Comme c'est un portable, je presume que tu n'as pas de nouvelle carte video, ce qui implique :
    1 qu'une piece (probablement barette RAM) est HS.
    2 qur tu as installe un nouveau driver qui marche pas.
    3 tu as connecte un truc USB qui le fait plante (cam, modem, etc.)
    Voili
    invite216e4957
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    Voili
    salut,
    je pensai aussi a une RAM hs
    inviteb6abd661
    Bonsoir a tous,
    Merci, je vais essayer de suivre les suggestions !
    Je pense que je vais commencer par un nettoyage, puis une defragmentation et on verra bien.
    J'espere que c'est si simple que ca !
    invite61c21e86
    Tu ferais mieux de re-installer des pilotes et tester ta RAM
    jeanjeandu84
    la RAM je pense pas car si elle est défectueuse, au démarrage ça dois biper 8 ou 9 fois puis s'éteidre. Moi je penserai a une RAM de trop faible capacité. Combien elle a de mémoire ta RAM ? Moi sur mon portable j'avais 128 Mo, le pc était trop lent, je l'ai remplacé par une barette de 256 Mo, maintenant c'est formidable . Cordialement. Jean.
    invite61c21e86
    RAM de trop faible capacite? le symptome de ca est : le PC rame.
    Generalement seul un morceau de la barette de RAM est HS et donc le PC peut demarrer comme si de rien etait.
  1. Problème avec mon DD - trop lent !
    Par invite1e5d25d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2008, 12h48
  2. ordinateur trop lent
    Par inviteec84b700 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  3. pc trop lent
    Par invitec4b9e359 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 10h08
  4. probleme avec l'écran de mon portable HELP !!!
    Par invitee6f95a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h20
  5. L'écran de l'ordi portable tout noir !
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2005, 16h05
