Virus/Vers Win32
Virus/Vers Win32
    invite5308f697
    Virus/Vers Win32
    je ne suis pas spécialement doué en informatique mais je me débrouille quand même et je m'adresse à vous car je pense avoir un virus sur mon ordinateur.
    Je pense donc être infecté d'un virus/vers du nom de Win32.
    Je viens d'effectuer un scan avec Spyware Terminator qui me trouve toujours des "Affiliate Tracking Cookie" puis avec Ccleaner.
    Ensuite j'ai utilisé le logiciel HijackThis dont j'ai joint le log.
    Mon ordinateur est un pc portable ayant pour configuration windows vista.
    pourriez vous donc me dire grâce au log de HijackThis si j'ai un virus sur mon ordinateur et comment m'en débarrasser sachant que je sais utiliser le mode sans echec car j'ai lu la solution que vous aviez proposer à une autre personne qui avait aussi le virus Win 32.
    invitec04351b8
    Re : Virus/Vers Win32
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
    http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html
    hxxp://telechargement.zebulon.fr/telecharger-zhpdiag.html
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé, lance ZHPDiag.exe.
    Clique sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt)avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse.
    invite5308f697
    Merci tout d'abord pour ta réponse!
    alors j'ajoute les rapports en pièces jointes comme demandé par le site, mais si vous voulez que je les postes directement ici, je peux aussi le faire.
    Merci de votre aide.
    invitec04351b8
    les rapports doivent toujours être postés en pièces jointes (comme tu as fait).
    Télécharge Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter
    en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    Télécharge et installe UsbFix (de Chiquitine29) sur ton Bureau :
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools...e29/UsbFix.exe
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    • Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau
    • Choisis l' option 2 ( Suppression )
    • Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    • Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    • Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
    • Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    invite5308f697
    Bonsoir !
    Alors je viens de suivre toute la procédure.
    Par contre j'ai un nouveau problème, le petit rectangle qui me sert de souris (l'endroit ou je pose mon doigt pour contrôler la souris) sert aussi de molette normalement sur le coté droit. mais la ça ne fonctionne plus, comment puis-je rétablir cela?
    invite5308f697
    Heu j'ai trouvé comment récuperer la molette de mon ordinateur et les virus semblent tous avoir disparu !
    Je vous laisse quand même jeter un coup d'oeil aux rapports !
    Merci beaucoup !!!!
    invitec04351b8
    un antimalware très généraliste :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Et un contrôle de l'état du PC :
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    invite5308f697
    bonjour bonjour !
    alors voici les rapports demandés après l'exécution des manipulations :
    merci!!
    invitec04351b8
    il faut que tu mettes à jour Acrobat Reader.
    Il faut aussi que tu actualises la Console java.
    Pour la console :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    http://raproducts.org/click/click.php?id=1
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Ensuite, on nettoiera les outils (sauf si tu as encore des soucis).
  1. Virus Win32
    Par invitee56ba4f8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/02/2009, 12h12
  2. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 15h28
  3. Virus win32
    Par invitec35ab91e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2008, 11h43
  4. virus win32 help me!!!
    Par invite6d6d94f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/03/2008, 22h48
  5. Virus Win32 de m...
    Par invite0011529e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/03/2008, 12h43
