Infection ou pas?
Infection ou pas?
    inviteba152be1
    Question Infection ou pas?
    J'ai suivi la procédure décrite dans un post précédent, voila ce que ça donne. Si quelqu'un peut m'éclairer,
    Merci d'avance,
    Laloube.
    inviteba152be1
    Unhappy Re : Infection ou pas?
    Désorienté par mon problème,je ne l'ai même pas exposé : des fenetres de pub s'ouvrent seules sur firefox.
    Comme dit précédemment j'ai installe "rsit" et mis en pj les rapports.
    Merci, d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invitec04351b8
    une infection "navipromo" certaine et une possible infection via les supports amovibles.
    [*]Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton Bureau et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    • Telecharge et installe UsbFix par Chiquitine29
    http://sd-1.archive-host.com/membres...653/UsbFix.exe
    (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) suceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    • Fais un clic droit sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau et choisis "éxécuter en tant qu'administrateur" .
    • Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [Entrée] .
    second menu Choisis l'option " 1 " (recherche) et tape sur [Entrée]
    • Laisse travailler l outil.
    • Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    • Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    • Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    • Tuto : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/usbfix.html
    inviteba152be1
    Merci de votre réponse voila les 2 rapports :
    Tous les rapports doivent être placé en pièces jointes pour des raisons de confidentialité.
    De plus les cracks, keygens et autres joyeusetés sont interdits par la loi et générateurs d'infections. Merci de faire l'effort de lire ceci: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/10/2009 à 12h31.
    invitec04351b8
    j'en rajoute sur les interventions du modérateur (merci à lui) :
    - toujours mettre les rapports en pièce-jointes
    - ta politique de cracks te vaudra les pires ennuis, à la fois à cause de l'illégalité et des risques de sécurité sur ta machine. Il y a des malwares bien pires que ceux que tu as eu.
    (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d avoir été infectées sans les ouvrir.
    • Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
    • Au second menu Choisis l'option " 2 " ( Suppression ) et tape sur [entrée]
    • Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    • Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l outil.
    • Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
    • Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Refais tourner RSIT et poste le rapport obtenu.
    2 rapports en pièces-jointes.
    inviteba152be1
    Merci pour vos interventions, cette petite claque me parait salutaire
    Je me rend compte que l'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
    Voila mes nouveaux rapports, en pj,
    merci encore,
    Laloube.
    invitec04351b8
    les rapports ne montrent plus rien.
    Réactive l'UAC :
    - Va dans démarrer puis Panneau de configuration
    - Double Clique sur l'icône "Comptes d'utilisateurs"
    - Clique ensuite sur Activer et valide.
    On va supprimer les outils inutiles.
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    http://pc-system.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Fais un clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur" pour lancer l'outil.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique, sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Ton antivirus (Avast) n'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement par les gratuits. Antivir est plus performant.
    Si tu es d'accord pour en changer, je te donnerai les indications nécessaires.
    inviteba152be1
    voici le rapport tcleaner en pj.
    Je veux bien changer pour antivir.
    Merci,
    Laloube
  1. Infection ou pas?
    Par goujon31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/08/2009, 11h39
  2. Infection ou pas?
    Par abracadabra75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/06/2009, 12h22
  3. infection
    Par invite95f9a63b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2009, 21h46
  4. Infection
    Par invite6926e3cb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2009, 22h22
  5. Infection?
    Par invite708d9584 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/11/2008, 21h30
