Pages de recherches redirigées
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite9c8afd99
    Unhappy Pages de recherches redirigées
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai vu des sujets similaires à mon problème mais je n'arrive pas à corriger mon problème seule...
    Il y a quelques jours j'ai eu droit à un super virus ou trojan je ne sais pas trop qui m'a causé beaucoup de soucis...
    Là, mon PC fonctionne à peu prés correctement mais un problème reste à régler : la redirection de mes pages internet vers des sites inutiles, publicitaires ou pas (Scour etc). De plus, les recherches qui semblent le plus êtres redirigées concernent les anti-virus etc...
    Donc, je voudrais savoir comment régler ce problème? comment éliminer totalement toutes traces de ce "virus" et ses effets?
    Je suppose qu'il faudra faire des scan etc
    J'attends vos aides...
    merci d'avance
    invite4c6c2965
    Re : Pages de recherches redirigées
    Bonjour et Bienvenue sur F-S,
    Applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports en P-J.
    invite9c8afd99
    Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse.
    J'ai lu le dossier : j'ai fait ATF Cleaner, RSIT et les deux fichier txt générés qui se trouvent en pièces jointes.
    invite4c6c2965
    diverses infections. connais-tu ce dossier:
    (on dirait le nom d'un combofix renommé utilisé par un membre du forum, il y a un mois...)
    Code:
     2009-11-09 20:01:05 ----SD---- C:\toulousaing
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite9c8afd99
    Oui je le connais : je suis désolée, j'avais lu un autre post avec le même problème et la procédure à suivre était de renommer combofix en "toulousaing"...
    je post le rapport dés que possible!
    invite4c6c2965
    Je me disais aussi...ComboFix n'est pas un banal outil de désinfection
    mais un vrai bulldozer à n'utiliser que sous la supervision d'un helper
    formé à cet outil pour ne pas se retrouver avec un ordi bon pour le formatage.
    si tu as encore le rapport combofix.txt poste-le, tu peux le trouver c:
    invite9c8afd99
    Voici le rapport
    j'espère avoir bien fait la manip'
    invite9c8afd99
    et voici le seul combofix.txt que j'ai trouvé
    peut-etre faut-il que je le re-télécharge(car je ne me rappelle pas avoir fait un scan ou autre...)?
    encore désolée!
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite9c8afd99
    Ca a été long et difficile!
    Voici le rapport ComboFix
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Collect::
    c:\windows\system32\uses32.dat
    File::
    c:\documents and settings\tiffany\B2.tmp
    c:\documents and settings\tiffany\AF.tmp
    NetSvc::
    BtwSrv
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
    "C:\Documents and Settings\tiffany\Local Settings\Temp\VRTA0.tmp"=-
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Un fichier zippé sera créé c:\qoobox\quarantine >> [4]-Submit_Date_Time.zip ,rends-toi sur ce site
    dans File1 clique sur Parcourir, cherche le fichier .zip puis ensuite tu cliques sur Upload en bas de page.
    http://uploads.malwarebytes.org/
    cela améliorera les détections/suppressions de MBAM.
    invite9c8afd99
    Désolée mais je n'y arrive pas et je n'ai pas compris:
    - où dois-je copier coller ce texte?
    - où puis-je trouver le CFScript.txt?
    invite4c6c2965
    désolé, en faisant mon copier-coller la moitié de mon instruction à disparu
    cela aurait du donner ceci:
    Code:
    Collect::
    File::
    NetSvc::
    BtwSrv
    Registry::
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    invite9c8afd99
    Ca y est! enfin! merci pour la précision, finalement c'est ce que j'avais fait mais je n'étais pas sure...
    invite4c6c2965
    Il y a traces de ceux antivirus, avg et avast. tu peu les désinstaller tous les deux par
    ajout-suppr des programmes pour installer >AntiVir<meilleur qu'avast et avg.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    invite9c8afd99
    Oui effectivement! pour Avast je pense ne pas avoir de problème pour le désinstaller. Pour AVG je fais actuellement quelques recherches et ca devrait aller mais ca fait 2 jours que j'essaie de l'enlever!
    Je post un rapport dés que possible!
    Merci beaucoup encore
    invite4c6c2965
    Pour supprimer avg tu peux essayer avec l'outil dedié que tu trouveras en cliquant
    sur le sigle d'avg ici:
    http://b.marlow.free.fr/desinstalleurs_dantivirus.html
    invite9c8afd99
    Merci beaucoup j'ai du réussir à l'enlever.
    Le scan antivir est lancé mais ca va être trés trés long
    J'en profite pour poser quelques questions (si vous n'avez pas le temps d'y répondre ce n'est pas grave, vous m'avez aidé deja beaucoup)
    - J'ai acheter un nouveau disque dur externe (iomega) que le poste de travail n'arrive pas à détecter. Peut être est-ce du à mon virus? ca m'étonnerai qu'il ne fonctionne pas...
    - Aprés le scan, quelle sera la prochaine procédure (comme ca je télécharge les prochains logiciels etc)? et pourrais-je m'en servir comme antivirus à la place de avast par exemple?
    invite9c8afd99
    Le scan s'est arrété à 40.7 %
    je post un rapport tout de meme et recommence
    invite4c6c2965
    La recherche des rootkits n'a pas été coché lors du paramétrage d'AntiVir.
    tu dois paramétrer ca pour une recherche optimale.regarde bien le tuto.
    AntiVir remplace normalement avast à présent. tu as bien désinstallé avast ?
    Pour ton dd externe tu n'a pas un cd d'installation avec ? contenant les drivers ?
    invite9c8afd99
    Non pas de CD d'install!
    Je recommence Antivir et poste le nouveau rapport...je n'avais aps vu de tuto ni de "rootkit" je vais regarder ca
    invite4c6c2965
    le tuto c'est le le contenu de la vidéo sur mon site.
    invite9c8afd99
    Et voici enfin le rapport Antivir!
    invite4c6c2965
    reposte un log.txt RSIT pour contrôle (nous avons presque fini)
    invite9c8afd99
    Et voila!
    invite4c6c2965
    rends-toi à ce fichier ici en gras C:\Program Files\trend micro\tiffany.exe
    double-clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes puis ferme les fenêtres d'applications ouvertes et clique sur le bouton fixchecked:
    Code:
    R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
    O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} -
    O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} -
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_02) -
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_06) -
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_10) -
    O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\
    tu as deux antispywares en temps réel, ca fait double emploi : spybot + windows defender.
    désactive windows defender (ou mieux vire-le).
    ceci va supprimer les outils qui nous ont servi à la désinfection:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    invite9c8afd99
    Voici le rapport Toolcleaner^^
    invite4c6c2965
    pour améliorer les performances de l'ordi n'oublie pas de désactiver un des deux antispywares.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    ne négliges pas la lecture de ces liens, tu feras l'économie d'autant d'infections
    invite9c8afd99
    erci pour tout vraiment je n'arrive pas à y croire! Tout est OK maintenant? plus rien?
    Non je ne vais pas faire l'impasse je suis en train de lire là ca m'interesse, j'aimerais savoir faire tout ca^^
    merci merci
    invite4c6c2965
    tout est ok, il ne te reste plus qu'à vérifier tes mises à jour de programmes
    avec Updatechecker c'est enfantin. voir aussi comment éviter de se faire
    piéger par les programmes infectieux.
    Bonne lecture , bon surf, @+
  1. Pages de pub internet sur nouvelles fenetres et sur le sujet de mes recherches
    Par invitee730a393 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/01/2009, 21h33
  2. [LaTeX] Texte pages de droite, figures pages de gauche
    Par invitee9164c9b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 13h17
  3. probleme avec xp antivirus et pages google redirigées
    Par inviteb8e8186e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/06/2008, 18h32
  4. Virus --> Recherches
    Par invited2e9dd9d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2005, 23h53
