Problème avec "Security Central"
    inviteea33d82e
    Voilà. Depuis avant-hier soir, j'ai ce programme "Security central" qui squatte mon PC. Donc impossible de faire quoi que ce soit .
    Après quelques recherches, je suis arrivé ici.
    Pour info, je suis sous Vista et j'ai Avast comme antivirus.
    J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir eu ce problème et étant une buse en informatique "réparatrice", je prefère m'adresser à vous.
    yoda1234
    Re : Problème avec "Security Central"
    Bonjour et bienvenue!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteea33d82e
    Effectivement, j'avais zappé ça. Merci.
    Le problème est que les applications (ATF cleaner, RSIT )sont bloquées au moment de l'éxecution. Comme tout le reste d'ailleurs, du bloc-note àXnview.
    En cherchant sur le forum, j'ai vu qu'il y avait une procédure avec 2 programmes (Rkill et combo..) maisje sais pas si je peux l'appliquer ici.
    inviteea33d82e
    J'ai retenté la manipulation suggerée dans la procédure préliminaire et cela ne change pas. Security central semble bloquer le fonctionnement des .exe Donc pas de rapports possibles.
    Comment puis-je continuer ?
    Autre question: j'ai transferé (au cas où) quelques fichiers (photos, doc exel, doc word) sur une clé USB vide. Il y-t-il un risque qu'elle soit infectée ou non ?
    invite4c6c2965
    Tu as essayé de renommer ComboFix.exe en Combo-Fix.com et de l'exécuter ?
    Tu as essayé de l'exécuter en mode sans échec ?
    Dans tout les cas désactive au préalable l'UAC, controle des comptes utilisateurs.
    Edit::
    Pas de risques d'infection de la clé avec cette vérole la.
    inviteea33d82e
    En fait, j'ai encore rien fait de plus que la procédure préliminaire. Je voulais justement savoir si je pouvais mettre en oeuvre Rkill et Combofix. (comme là par exemple http://forums.futura-sciences.com/se...uesoeoeoe.html )
    Si c'est ok, je le fais au plus tôt.
    En tous cas, merci
    invite4c6c2965
    renomme ComboFix.exe en Kombo-Fix.com et tente de l'exécuter comme ca.
    Si ca ne marche pas lance rkill.
    inviteea33d82e
    Bon. J'ai réussi à lancer Combofix en mode sans échec. Je joint le rapport.
    A première vue, Security central semble avoir disparu; rien au démarrage, pas de pop-up, plus de dossier sur le disque C, je peux réutiliser Firefox et autres. Par contre, il y a encore une trace dans la barre de lancement rapide (icône modifiée).
    Il reste des choses à faire ?
    J'ai enlevé Avast, par quoi je peux le remplacer ?
    Merci beaucoup
    invite4c6c2965
    ferme ton navigateur puis désinstalle/supprime ceci par le panneau ajout-suppr des programmes:
    c:\program files\AskBarDis
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Enfin concernant les antivirus gratuit, il commence à y avoir le choix, pour se passer de la passoire avast...
    Tu as Microsoft Security Essentials http://b.marlow.free.fr/microsoft_se.html
    Panda Cloud Antivirus http://www.cloudantivirus.com/fr/
    Et AntiVir http://b.marlow.free.fr/antivir_de_avira.html
    Ma préférence va à AntiVir , si tu changes d'av, ce qui est souhaitable, supprime avast avant.
    parametre-le comme sur le tuto, fais un scan, en cas de positif poste le rapport.
    inviteea33d82e
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    Il n'apparait pas dans ce panneau et quand j'essaye de le supprimer directement sur C, il me demande une autorisation ...
    Je préfère ne pas continuer pour l'instant.
    Pour l'AV, j'installerai Antivir quand tout sera clean.
    invite4c6c2965
    Ceci va le faire à ta place:
    Télécharge et installe Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau.
    Double-clique sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en valide avec Entrée.
    Choisis maintenant l'option 2 (Suppression).
    /!\ Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression /!\
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    NOTE : Si ton Bureau ne réapparait pas, appuie simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr
    pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Rends-toi sur l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter..."
    Tape explorer puis valide.
    inviteea33d82e
    Voilà:
    merci pour ta patience
    invite4c6c2965
    poste les autres rapports.
    inviteea33d82e
    Les voilà:
    invite4c6c2965
    en principe MBAM a retiré l'icone en zone de notification ...
    ceci va supprimer les outils qui nous ont servi au nettoyage.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    inviteea33d82e
    Bon.
    Toobar&SD est bien passé à la trappe mais Toolscleaner n'arrive pas à supprimer ce qui est en rapport avec Combofix.
    Je joint un capture d'écran du message qu'il m'affiche.
    inviteea33d82e
    J'ai réessayé ce matin. Je post le rapport.
    invite4c6c2965
    Sur vista , ToolsCleaner travaille mieux avec un clic-droit exécuter en tant qu'admin.
    tu peux supprimer ComboFix comme ceci, démarrer>exécuter>copie-colle :
    comboFix /uninstall
    puis valide par entrée.
    inviteea33d82e
    J'ai fait ça et aussi désinstallé Malwarebytes. Le dernier passage de Toolscleaner n'a rien trouvé (=> rapport vide).
    Plus aucune trace du méchant comme des gentils
    En attendant, merci pour tout et bon réveillon.
    invite4c6c2965
    tu aurais pu le garder pour de temps en temps le mettre à jour et faire un scan.
    c'est le meilleur nettoyeur de malwares de sa génération.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    bon surf et joyeuses fêtes
  1. une idée de chauffage "central" par thermosiphon
    Par flisao dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 16h34
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  3. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 23h01
  4. Marmite "innover" de chauffage "central"
    Par invited5c90871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h58
