Probleme infection
Probleme infection
    invitea2b3af56
    Probleme infection
    'jour
    Je n'arrive plus a exécuter de programme (antivir & rsit ...) sans que message suivant apparaisse : Application cannot be executed The file ...exe is infected. J'ai egalement le "logiciel" "Antivirus soft" sur mon bureau il sagit surement du spyware.
    J'aimerais savoir quelle procédure appliquer.
    aketo
    invite4c6c2965
    Re : Probleme infection
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invitea2b3af56
    Le problème c'est que je ne peux plus exécuter ce programme non plus.
    invite4c6c2965
    • Redémarre l'ordinateur en mode sans échec
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir Mode sans échec avec prise en charge réseau, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte.
    Télécharge rkill
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Double-clique sur l'icone rkill ( pour Vista/Seven clic-droit Exécuter en tant qu'Administrateur)
    Un bref écran noir t'indiquera que le tool s'set correctement exécuter, s'il ne lance pas
    change de lien de téléchargement en utilisant le suivant à partir d'ici:
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com
    Tu posteras le rapport se situant en %SystemDrive%\rkill.log
    Ensuite mets à jour MBAM (que tu auras téléchargé et procédé au scan/suppression selon la méthode indiquée).
    à la fin redémarre normalement. Dans IE décoche le proxy installé par le rogue en outils/optons internet/connexions/paramètres réseau.
    Poste les 2 rapports.
    invitea2b3af56
    En mode sans echec avec prise en charge reseau, je ne peux pas accéder a internet (connextion usb) mais rsit et antimalware fonctionnent (AM n'arien detecté) je poste des logs :
    invite4c6c2965
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\B ALAIN.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme le navigateur puis clique sur Fixchecked:
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:5555
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O4 - HKCU\..\Run: [ilfeafmb] C:\Documents and Settings\B ALAIN\Local Settings\Application Data\lrjmpn\rbgcsftav.exe
    Ensuite relance B ALAIN.exe ,"open the misc tool section">>"delete a file on reboot"
    =>> dans la fenêtre qui s'ouvre,colle ce chemin :
    Code:
    puis clique sur "ouvrir", s'il te demande si tu veux redémarrer, accepte le reboot.
    L'ordi va redémarrer normalement. mets MBAM à jour, il ne l'est pas, fais un autre scan. Poste le rapport.
    invitea2b3af56
    dois-je effectuer ceci en mode normal ou sans echec ?
    invite4c6c2965
    mode normal.
    invitea2b3af56
    En mode normal je ne peux pas exécuter de programme, le malware m'en empêche. Par contre je peux télécharger rkill en mode normal puis l'executer en mode sans echec ou pas ? Parce que la je suis bloqué.
    invite4c6c2965
    si cela ne fonctionne pas en mode normal fait-le en sans échec...
    invitea2b3af56
    ça fonctionne bien maintenant
    je poste le log :
    invitea2b3af56
    j'ai oublié de valider :
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invitea2b3af56
    ok, c'est fait.
    invite4c6c2965
    Supprime ce dossier:
    si tu ne le vois pas affiche les fichiers cachés; Pour ce faire:
    Ouvrir un dossier, n'importe lequel. Aller dans :
    Outils/Options des dossiers/Affichage et
    - cocher « Afficher les dossiers et fichiers cachés »,
    - décocher « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ».
    - décocher « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    « appliquer » et « ok »
    Voila c'est tout.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    invitea2b3af56
    ok merci, b marlow.
    invite4c6c2965
    De rien, bon surf et @+
  1. probleme infection de mon px
    Par invite77e67692 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/03/2009, 00h35
  2. probleme - infection ???
    Par invite2b644053 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/02/2008, 11h27
  3. Probleme infection serieuse
    Par invite18845d9f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2007, 10h19
  4. problème infection : pop-ups intempestifs
    Par invite4c28f36d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2007, 23h23
  5. probleme infection !
    Par inviteba2cf414 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/09/2005, 23h25
