msa.exe
msa.exe
    inviteb6548276
    msa.exe
    une fenêtre d'erreur titrée msa.exe s'ouvre régulièrement depuis ce matin.
    J'ai trouvé et supprimé ce fichier dans le dossier c:/windows.
    J'ai suivi la procédure de désinfection pour les malwares et je joins les fichiers log.txt et info.txt à ce message.
    Merci de votre aide
    inviteb6548276
    Re : msa.exe
    Et voilà les pièces jointes...
    invite4c6c2965
    Re : msa.exe
    Il reste des traces d'infections .
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    inviteb6548276
    Re : msa.exe
    Salut et merci pour la réponse.
    Tout s'est bien déroulé, voici le rapport.
    invite4c6c2965
    Re : msa.exe
    Télécharge et enregistre TFC ( OldTimer) sur le Bureau
    • Fais un double-clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifier
    que tout travail en cours est sauvegardé avant de commencer.
    • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Cela peut durer de quelques
    secondes à une ou deux minutes. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer le système. S'il ne le fait pas, fais
    redémarrer manuellement l'ordi pour parachever le nettoyage.
    Ensuite poste un nouveau rapport log.txt RSIt
    inviteb6548276
    Re : msa.exe
    Voilà le nouveau rapport RSIt après exécution de TFC.
    invite4c6c2965
    Re : msa.exe
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\lolo.exe
    double-clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenetres d'applications ouvertes ainsi que le navigateur
    puis clique sur Fixchecked:
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll
    O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll
    O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - Global Startup: Polar WebSync.lnk = ?
    Fais un scan en ligne Bitdefender
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final que tu trouveras en cliquant sur Afficher le journal.
    edit:: tu me feras ca aussi :
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    inviteb6548276
    Re : msa.exe
    OK c'est fait, et voilà les rapports de Bitdefender et de UsbFix.
    invite4c6c2965
    Re : msa.exe
    Ceci supprimera les outils ayant servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    inviteb6548276
    Re : msa.exe
    Merci beaucoup pour ton aide rapide et efficace.
    invite4c6c2965
  1. Virus : msa.exe et/ou jUuuBoH.exe et/ou dircetrdr.com
    Par invite21f23da0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2010, 17h17
  2. Infection Czr.exe et msa.exe
    Par invite273596cc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2010, 23h20
  3. VIRUS ? msa.exe + okl.exe + SSHNAS21.DLL
    Par invitef3356915 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2010, 19h26
  4. Probléme depuis cette après-midi avec msa.exe et d.exe
    Par inviteb00e3de6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/01/2010, 20h35
  5. Infection par msa.exe et d.exe (trojan)
    Par invite94e0acf2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/10/2009, 13h09
